< Servis ~ Výměna horního uložení |
| Dundee |
Zaslal: so duben 07, 2012 4:11 pm |
Založen: 11. 12. 2011
Zkoušel jsem hledat, ale nenašel jsem nic konkrétního.
Dá se horní uložení předních tlumičů vyměnit bez demontáže celýho soustrojí těhlice s tlumičem?
Mám trochu vítr z vyndavání čepů a z uložení stabilizátoru k ramenu (na zbořenym Saxu mi jeden šroub rupnul). Spíš celkově se mi moc nechce ten celek demontovat... |
| SkR@Bi |
Zaslal: so duben 07, 2012 4:15 pm |
Založen: 07. 12. 2005
jedine ze bys uriznul misku ale to by stejne nepomohlo...musis vyndat tehlici, stahnout pruzinu a pak povolit ulozeni...das novy a pak to cely vratis...takze odpoved je ne |
"Built not Bought" <- thread
FB |
| Dundee |
Zaslal: so duben 07, 2012 4:19 pm |
Sice to nepotěší, ale aspoň vim, že nemá cenu to zkoušet bez demontáže těhlice.
Zlatá Felda, tam jsem dneska vyhodil ven tlumič a za deset minut bylo hotovo, takhle se budu crcat s polovčelama, brzdičema a hlavně čepama, což bude bez stahováku sranda u těch horních  |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so duben 07, 2012 6:56 pm |
Založen: 18. 12. 2010
| Bez stahovaku pruzin si na Saxe ludovo povedane, v pici |
| Dundee |
Zaslal: so duben 07, 2012 10:05 pm |
Stahováky mám, jinak bych to dneska na tý Feldě nedělal, nejsem magor  |
| Dundee |
Zaslal: ne duben 08, 2012 7:17 pm |
Tak přední uložení se mi vyměnit nepovedlo, protože jsem zničil tu hvězdičku v pístnici, prostě se mi nepodařilo povolit tu centrální matku Tak jsem aspoň vyměnil horní a spodní čep. Je fakt, že už to tolik nemlátí, ale ještě pořád to neni ono.
A asi budu línej a zbytek věcí nechám někde vyměnit. Dneškem jsem se připravil alespoň o pět let života, protože horní čep jsem musel uříznout, se spodnim jsem se pral strašně dlouho a furt mi vyskakovala polovčela a nepodařilo se mi povolit kontrolní zátku na převodovce, abych mohl zkontrolovat a dolít olej  |
Zaslal: ne duben 08, 2012 7:44 pm |
Zaslal: ne duben 08, 2012 7:52 pm |
spatna otazka
nemas kompresor a pistolu? nejlepsi zpusob a nejrychlejsi  |
Zaslal: ne duben 08, 2012 8:03 pm |
hasák a handru nájde skôr ako pneumatickú pištol.  |
| Dundee |
Zaslal: ne duben 08, 2012 8:49 pm |
Kompresor mám, pistoli ne, hasák taky ne.
Na zbořce se mi je povedlo povolit, takže je to jasný- první povolení udělat na zemi, než se to celý vyndá. Teď mám dilema, jestli si to zítra zopakovat nebo jestli to udělat někdy jindy a rovnou vyměnit i tlumiče. Zatim jsem dělal jen tu horší, tzn. pravou stranu, na levou jsem dneska neměl nervy... |
Zaslal: po duben 09, 2012 8:06 am |
| Veď to povol priamo na zaťaženom aute, keď je to ešte namontované. |
| Iceman |
Zaslal: po duben 09, 2012 8:33 am |
Založen: 17. 01. 2011
