< Nákup/Prodej ~ P: táhla řazení ala kamracing |
| DarkMIKE |
Zaslal: po březen 05, 2012 8:26 pm |
Založen: 13. 06. 2006
To si mi ako poradil... ))
Zas taka lama niesom, aby som nevedel ake kluce na to treba , ale diky )
Pytal som sa na nejake rady pri montazi- je mi jasne ze je tam nahov*o pristup, ale co sa tyka nastavenia dlzky tiahla, to si ako nastavoval napriklad??
Podla serioveho, alebo ako?
Ked si nastavil dlzku, si len zakontroval matku a OK? |
Zaslal: po březen 05, 2012 9:09 pm |
ad montáž
- potřebné nástroje 10 a 13 klíč na sundání původních táhel, vazelína
- pomocí klíče nadzvedneš a sundáš původní táhla, nové táhlo naplníš vazelínou a nacvakneš, naladíš otáčením délku táhla abys vystředil páku a zakontruješ... toť vše...
samozřejmě nastavení délky na cca původní usnadní práci, ale na druhou stranu to stejně musíš doladit ručně...
práce na 30 minut max. |
| DarkMIKE |
Zaslal: út březen 06, 2012 5:56 pm |
Super Eiffe, diky moc!!  |
| Hellboy |
Zaslal: ne březen 11, 2012 9:48 pm |
Založen: 04. 02. 2009
EiFFeL napsal: do 3 týdnů další várka táhel - takže rozmýšlejte a šetřete... v případě zájmu možno poslat i s shortshiftem od tosky v jednom balíčku za jedno poštovné...
já bych měl taky zájem...kolik by to vyšlo s tim short shiftem? tyčky 650 to vím..a kdy by byly?? bral bych je hned..díky Pepe |
Zaslal: ne březen 11, 2012 10:28 pm |
short je za 250  |
| Hellboy |
Zaslal: po březen 12, 2012 5:37 am |
EiFFeL napsal: short je za 250
OK.. mužu si u tebe teda objednat tyčky + short?? klidně co nejdřív.. mužeš to poslat na dobírku a nebo to chceš na učet? díky Pepe |
Zaslal: po březen 12, 2012 7:21 am |
rozmysli se ty jestli dobirka nebo na ucet...
dobirka je + 90kč pošta
učet je + 50kč pošta |
| kujon |
Zaslal: po březen 12, 2012 11:52 pm |
Založen: 19. 08. 2007
| Eife, já bych je vzal. Jestli chceš peníze předem, tak s tim vcelku nemám problém. Téma si hodim do sledovače, ale pro jistotu se pls ozvi až to bude aktuální. Díky |
_________________ 106 1.6 16V S16  |
Zaslal: pá duben 06, 2012 5:04 pm |
| zasoby klaciku doma - piste PM - umrel mi kompl, takze sem prisel o takovej muj prubeznej seznam.... |
| crocjirka |
Zaslal: pá duben 06, 2012 9:55 pm |
Založen: 30. 10. 2008
k cemu je to dobre?  |
Zaslal: so duben 07, 2012 12:18 am |
| odstranis tim vuli v razeni - nerikam ze uplne na 100% ale zrusis vuli ktera je na original tahlech v gume... |
| Hasan |
Zaslal: so duben 07, 2012 12:30 am |
Založen: 03. 12. 2011
jo jo. je to luxus. okamzite, jak jsem saxo dostal a zacal radit, tak jsem nad tim cumel, radil jak pako a uzival si to .... tohle neni jak na vylitane filcce, kde to ma vuli jak v traktore  |
| Hellboy |
Zaslal: so duben 07, 2012 6:42 am |
Hasis napsal: jo jo. je to luxus. okamzite, jak jsem saxo dostal a zacal radit, tak jsem nad tim cumel, radil jak pako a uzival si to  .... tohle neni jak na vylitane filcce, kde to ma vuli jak v traktore
jj musi potvrdit,,daval jsem je tam včetně shortu a je to režba...diky eife... |
| crocjirka |
Zaslal: so duben 07, 2012 8:40 am |
ok, pridej si me na seznam s shortshiftem teda pokud to jde na 106 sport 1.4 55kw |
| Landys75 |
Zaslal: so duben 07, 2012 9:38 am |
Založen: 29. 11. 2010
