Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Goup Buy sportovní silenbloky motoru -nové info
<  Nákup/Prodej  ~  Goup Buy sportovní silenbloky motoru -nové info
Skrbla
Zaslal: st březen 21, 2012 7:49 am Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
jaká je situace?
Pane Hodný je to objednané Smile, čekám na balík. Bohužel mi neposlal tracking, takže nemám přehled o zásilce. Dle posledního mailu od něj to mělo odejít minulý týden ve čtvrtek.
Skrbla
Zaslal: po březen 26, 2012 10:07 am Odpovědět s citátem
Takže zásilka je doma od pátku Very Happy Very Happy
Bohužel má to jeden háček (problém) Shocked Do těch silentbloků motoru my zapoměl dát jednu část, a to tu kovovou vložku. Nechápu toho k...ta že nedokáže zkontrolovat jestli to je všechno, když to posílá přes půl evropy.... Evil or Very Mad
Takže jsem mu obratem psal co to má bejt atd. a dneska mi to má odeslat.
Takže se všem velice omlouvám za zdržování, ale bohužel to moc neovlivním. Už jsem je taky potřeboval mít na autě. Jen co to příjde tak začnu rozesílat.
Zaslal: po březen 26, 2012 9:23 pm Odpovědět s citátem
No mam pocit ze jim to v uk baki cesi - mam uplne stejnou zkusenost i s kamracingem Smile
Skrbla
Zaslal: út březen 27, 2012 7:02 am Odpovědět s citátem
Jo snad všude kde jsem v UK nakupoval, tak jsem měl nějaký problémy.
Řekl bych že pro ně nejsme asi partneři na úrovni. "cože Czech Republic, to je asi nějaká vesnice v německu ne" Very Happy Very Happy
Psal mi že se to tam může dát i bez té vložky a vyzkoušet jak to bude tvrdé a pak s ní.
Ondrik
Zaslal: út březen 27, 2012 9:02 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 25. 03. 2008 Příspěvky: 157 Bydliště: Blansko
Jejda tak to je nemilé. A já se na ně tolik těším Smile A pak že u nás je bordel Smile
Saxo 1,6 16v VTS-87kw-mazel
Skrbla
Zaslal: st březen 28, 2012 9:23 am Odpovědět s citátem
Takže jsem včera nahodil silentbloky na auto. Zkusil jsem to zatím bez té vložky. Motor se ani nehne Very Happy Řazení je o poznání lepší a reakce na plyn taky. Bohužel negativum je zvětšené vibrace a větší hluk v kabině. Rolling Eyes
Sandman
Radio to vyriesi Smile
Silver 16V - "Holobyt"
Skrbla
Zaslal: st březen 28, 2012 10:01 am Odpovědět s citátem
Tady jsem si dovolil malý instalační návod abych vám usnadnil práci až je budete někdy zadělávat Laughing Tohle mi přijde asi jako nejednodušší postup.
1) vyndat ECU, oddělat plech pod ecu, můžete ho nechat viset na kabelech
2) Vyndat ty dva šrouby na silentbloku. Potom podepřít ze spoda motor nejlépe heverem aby se sním dalo poř. trochu hnou. Potom povolit 4 šrouby držáku na motoru. Jsou tam torxy.
3) Za stáleho pootáčení kroucení a tahání vydolujeme silentblok s držákem ven Razz, možná budete muset i zahejbat s motorem, ale jde to.
4) Máme to venku, tak sundáme starej silentblok.
Je potřeba tu díru v držáku převrtat z původních 8mm na 12mm. Já jsem to udělal radši postupně, nejdřív 10, 11 a 12mm a kousek pilníkem aby prošel šroub.
5) Nasadit nová křidélka, prostrčit šroub a dotáhnout matku. Doporučuju ji dát na závitový lepidlo, přeci jen je zespoda.
6) No a zase kroutíme natáčime atd. aby jsme ho dostali zpátky. Přichytíme šrouby opatrně a rovnoměrně dotáhneme držák zpět k motoru.
7) Nasadíme a připevníme te vrchní duralovej "držák" Cool a nasasíme podložku tak aby zapadla do drážek.
Cool Nasadíme gumový silentblok s tou vložkou co má ještě přijít z UK nebo bez. Ať si prý každý vyzkouší co mu bude vyhovovat. Přišroubujeme na držák . A dotáhneme vrchní matku, pozor na to ať ta spodní podložka zůstane v drážce.
Pak to zase všecho nastrkat zpátky a hotovo.
Silent pod převodovkou je jednoduchej, vyndat baterku, ten plech pod ní, podložit převodovku a vyměnit.
Skrbla
Zaslal: čt duben 12, 2012 1:00 pm Odpovědět s citátem
Doufám že všem zůčastněným balíky dorazily Question Question
Ondrik
Zaslal: so duben 14, 2012 4:15 pm Odpovědět s citátem
Balíky dorazily. Dokonce jsem je dneska hodil na auto.
Jízdní vlastnosti o poznání lepší, auto jde krásně za plynem, jen mě překlvapila ta velká hlučnost v kabině Smile připadám si jak kdybych měl 20let starýho diesela jak ty všechny plasty drnčí Smile
lazik
Zaslal: ne duben 29, 2012 7:42 am Odpovědět s citátem
Muzete kluci trosku priblizit tu hlucnost? Treba ve srovnani s tim, kdyz ma clovek jen powerflex. Vibruje to jenom na volnobeh, nebo porad? A da se s tim treba jet 2 hodiny po dalnici, nebo ti bez spuntu do usi upadne hlava Smile ?
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
Strana 4 z 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
