< Servis ~ centrálne zamykanie |
| zvolencan |
Zaslal: čt březen 15, 2012 10:41 am |
Založen: 20. 05. 2011
| Ahoj.Mám problém s otváraním dverí centrálu.Keď otváram auto,tak sa mi všetky dvere otvoria,len za šoférom mi zaisťovací kolík len trošku nadskočí a nevysunie sa celkom,takže dvere sa nedajú otvoriť.Musím ho vytiahnuť rukou a tak otvorím dvere.A keď zamykám,tak zas naopak,nezasunie sa úplne dole,ale musím ho zas rukou zatlačiť.Robí to len na tých jedných dverách,tak neviem,či je motorček zlý alebo niečo iné.Poradí mi niekto,čo by som mal zistiť ako prvé a ako postupovať? dik |
| bossoVTS |
Zaslal: čt březen 15, 2012 10:56 am |
Založen: 04. 05. 2011
| ahoj mal som podobný problém a najlepšie je, ked si daš dole tapacier na tých dverách sadneš si do auta a skúšaš odomkýať a zamkýnať...večšinou je na chybe tiahlo. Treba to trošku premazať. Alebo pozrieť či nieje nejak ovytiahnuté. tam stačí naozaj že je trošku prihnuté a nechce to chodiť... |
| zvolencan |
Zaslal: čt březen 15, 2012 11:03 am |
bossoVTS napsal: ahoj mal som podobný problém a najlepšie je, ked si daš dole tapacier na tých dverách sadneš si do auta a skúšaš odomkýať a zamkýnať...večšinou je na chybe tiahlo. Treba to trošku premazať. Alebo pozrieť či nieje nejak ovytiahnuté. tam stačí naozaj že je trošku prihnuté a nechce to chodiť...
Ďakujem,vyskúšam to. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt březen 15, 2012 1:41 pm |
Založen: 18. 12. 2010
| Mne to robil motorcek centralu. Ak chces, mam jeden fungl novy z Citroenu.Ked ta SZ |
| zvolencan |
Zaslal: út březen 27, 2012 11:45 am |
zvolencan napsal: bossoVTS napsal: ahoj mal som podobný problém a najlepšie je, ked si daš dole tapacier na tých dverách sadneš si do auta a skúšaš odomkýať a zamkýnať...večšinou je na chybe tiahlo. Treba to trošku premazať. Alebo pozrieť či nieje nejak ovytiahnuté. tam stačí naozaj že je trošku prihnuté a nechce to chodiť...
Neviem sa dostať k tomu tiahlu.Tapacír som dal dole,je tam ešte nejaká ochrana,trošku som ju natrhol,ale motorček som nenašiel.Nevim,ako to mám pozrieť,neporadí mi niekto postup,prípadne aj s fotkami alebo obrázkami? Dik |
Zaslal: út březen 27, 2012 1:32 pm |
| roztrhni to poradne a strc tam ruku a hledej... nemusis se bat nic te nepokouse... |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: út březen 27, 2012 2:28 pm |
| Tu ochranu odjeb prec, musis dat dole zamok aby si dokazal vybrat motorcek |
| Hasan |
Zaslal: út březen 27, 2012 2:57 pm |
Založen: 03. 12. 2011
| mel jsem ten samy problem a stacilo tahlo trosku narovnat.. |
