< Servis ~ Silentblok u spolujezdce |
| Pesek49 |
Zaslal: po březen 19, 2012 10:20 am |
Založen: 18. 10. 2009
| Prosím o radu. Mám VTS 1.6 8V a když se rozjíždím normal na 1 tak cejtím v pedále menší tlak při rozjíždení. Tak jsem si myslel, že to je ložisko spojky. Ale po delším ježdění je cejtit i na pedálu brzdy chvění a to samí při startování je cejtit v pedálech chvění. Tak se domnívám jestli to nedělá silentblok někde na motoru, že se chvěje auto. Nebo si myslíte, že to je spojka. Díky za rady. |
Naposledy upravil Pesek49 dne pá březen 23, 2012 11:13 am, celkově upraveno 1 krát |
| ottik85 |
Zaslal: po březen 19, 2012 1:19 pm |
Založen: 02. 03. 2010
mě když se chvělo auto tak to byl silentblok... teďka se mi chvěje auto při jízdě a je to poloosa
ale na ten silentblok snadno uvidíš když se pořádně koukneš, tak uvidíš v jakým je stavu |
| Pesek49 |
Zaslal: út březen 20, 2012 12:20 pm |
ottik85 napsal: mě když se chvělo auto tak to byl silentblok... teďka se mi chvěje auto při jízdě a je to poloosa
Který silenblok to dělal? Jsou tam 3 jak jsem pročítal forum. |
| ottik85 |
Zaslal: út březen 20, 2012 8:16 pm |
| no vlastně jsem vyměnil dva po stranách... ale ten co byl prdlej tak byl u spolujezdce... ale to musíš kouknout takhle to nepoznáš |
| Pesek49 |
Zaslal: pá březen 23, 2012 10:52 am |
ottik85 napsal: no vlastně jsem vyměnil dva po stranách... ale ten co byl prdlej tak byl u spolujezdce... ale to musíš kouknout takhle to nepoznáš
Tak to vypadá, že je v špatnej ten u spolujezdce. Má docela velkou vůli. Takže když zahejbu s motorem tak je vidět, že se to tam hýbe. Jak velkou vůli má ten silenblok u spolujezce??? |
