< Tuning ~ 1.6 16V s prevodoukou 1.3rally |
| Iceman |
Zaslal: st prosinec 14, 2011 2:17 pm |
Založen: 17. 01. 2011
hmm tak toto neviem kto mi u nas spravi  |
ex - C3 1.6 16V,
| jiri106xs |
Zaslal: st březen 14, 2012 4:52 pm |
Založen: 06. 09. 2009
| Nechávali jste, po přelisování kola stálého převodu, vyvažovat diferák? |
_________________ Pug106 16V Rallye 400m - 14.64s |
| jiri106xs |
Zaslal: po březen 19, 2012 8:52 pm |
| Nikdo nic? A co utahovací momenty? Nemáte je někdo? Nejde to přeci všechno dotáhnout jen tak podle oka... |
| olda77 |
Zaslal: út březen 20, 2012 10:43 pm |
Založen: 25. 02. 2005
| Skrbla |
Zaslal: st březen 21, 2012 7:56 am |
olda77 napsal: Skrbla napsal: Já to mám zajištěný kolíčkama, dělal mi to známej
proc tak slozite ja to mel na trech mistech provarene cc 1cm.a jezdi do dnes ta prevodovka zavody.
Já jsem se ptal p. Sixty a říkal že kolíčky jsou lepší a ideální to ještě zavařit aby to neslezlo do strany Dal jsem to do jedný firmy která obrábí kovy, tam snad vědí co dělají. Hlavně když to budu potřebovat jednou rozebrat tak mi to na tozdíl od zavaženýho kola půjde  |
| franus |
Zaslal: st duben 20, 2016 10:28 pm |
Založen: 25. 04. 2007
Resim praktickou otazku: kdyz mam na vts prevodovku z 1,1 ma cenu jit do prevodovky z 1,4xsi?
Bude to mit nejaky zasadni (hmatatelny) prinos nebo vyhodu, napr. v odstupnovani nebo treba v pevnosti?
Jeste jsem narazil na zminku, ze nekdo pouziva obdobne prevodovky (nebo snad jen staly prevod) z 307 1,6 16v (http://www.cars-data.com/en/peugeot-307-sw-1.6-16v-specs/35327) nebo s jinym prevodem z partnera (ted jsem bohuzel zapomnel to motorizaci).
Jedna se o auto, ktere je spise na zabavu a blbnuti, nez na denní rezim.
Pokud mate nejake prakticke zkusenosti, rady nebo poznatky, tak sem s nimi... |
_________________ Pug205gti |
Zaslal: čt duben 21, 2016 6:59 am |
ne, 1.4xsi a 1.1 maji stejny staly prevod, mozna tam jsou drobne odlisnosti v odstupnovani jednotlivych rychlosti, ale rozdil bude 00nic
jezdil jsem stálák 13x61 a při běžným přesouvání z bodu A do B jezdíš přes ves za 4 a za vsi das 5 protože to jelo na 4 ve 2000ot. 40kmh  |
| loki |
Zaslal: čt duben 21, 2016 11:26 am |
Založen: 11. 06. 2012
Jak piše Eiffel rozdíl oonic,ale převodovka z1.1 nemá zesílený dif,takže až to budeš nejmíň potřebovat tak se ti rozsype,ale z 1.4 xsi už má zesílený.
Dále převodovka na 307 1.6 16v je dlouhá,krátké převody jsou na 1.4 8v a 16 v,starší model 2002-2005 má převod 13x59 a 13x61,nový model od 2005 má 13x61a13x64,takže pokud chceš zjistit jaký je převod,tak musíš vyšroubovat zátku na vypouštění oleje a hezky si přepočítat zuby na diferáku a tím si i zkontroluješ,že nejsou některé zuby ulámané,pokud ano tak je věnec víceméně na vyhození. |
Zaslal: čt duben 21, 2016 1:37 pm |
loki napsal: ....pokud ano tak je věnec víceméně na vyhození.
no někteří bratři ze severního maďarska (rozumněj slovensko) se to snaží ještě prodat  |
| LukasGTi |
Zaslal: čt duben 21, 2016 1:50 pm |
Založen: 12. 04. 2014
| franus |
Zaslal: čt duben 21, 2016 2:49 pm |
Ja jsem nasel, ze 307 1,6 16V má tyto stupne:
1th gear ratio:
3,42:1
2th gear ratio:
1,81:1
3th gear ratio:
1,28:1
4th gear ratio:
0,98:1
5th gear ratio:
0,77:1
Reverse gear ratio:
3,58:1
Final drive:
4,69:1
Takze staly prevod ma nejkratsi (kratsi nez 1,3) a stupne jako 1,1.
Jinak ted jsem mel trochu casu a:
Saxo cup ma stejne prevody jako 1,3 rallye
Saxo rallyecross má stálý převod 4,9 a zbytek rychlosti stejny jako 1,3 rallye
Saxo Gr.N rally melo na vyber bud 4,9 nebo 4,54( 1,3 rallye) a zbytek nejspise jako 1,3 rally |
| franus |
Zaslal: čt duben 21, 2016 2:57 pm |
Takze ted otazka:
Bude pasovat staly prevod z 307-ky (13x59 a 13x61) do prevodovky z VTS, resp. 1,4xsi? (predpokladam, ze 307 ma uz silnejsi diferak)
Ma nekdo predstavu, co jeste by se muselo menit, pripadne jake by mohly nastat komplikace? |
| LukasGTi |
Zaslal: čt duben 21, 2016 5:44 pm |
| Řekl bych že toto nepůjde jelikož 307 má zcela jinou ( lepší ) převodovku řady BE. |
| franus |
Zaslal: čt duben 21, 2016 6:54 pm |
| To jsem neproveroval, ale historicky, byly u mensich objemu do 1,6 prevodovky MA ne? Vetsi objemy mely BE. Nebo je jinak? |
Zaslal: čt duben 21, 2016 7:33 pm |
jde to odkud si myslíte že sem měl 13x61
všechno pasuje kus za kus do saxo obalu... |
