< Tuning ~ Černění vnějších plastů - návod |
| carleeczek |
Zaslal: út březen 06, 2012 4:27 pm |
Založen: 13. 01. 2012
Možná to tu už někdo psal, možná že ne.... Každopádně jsem dneska sundal boční lištu na mém Saxu a zjistil jsem že nějaký ,,vandal,, tu lištu podlepil silikonem, tak jsem vzal horkovzdušku a začal silikon náhřívat. Teplo z horkovzdušky nahřálo i část plastu a ten rázem krásně zčernal. Pokračoval jsem v nahřívání (černění) a zjistil jsem jak postupovat. pokud to někdo budete zkoušet, tak tahy pistolí dělejte nejprve vodorovně a potom to samé místo přejeďtě svisle se vzdáleností od nahřívaného plastu cca 5 cm. Moje horkovzduška má 1800W a jel jsem to na 2 stupěň. Doufám že to někomu pomůže zbavit se hnusně vypadajících, zašedlích plastů se zdánlivě dlouhotrvajícím účinkem. Doporučuju předem vyzkoušet na nějakém nenápadném místě...
Ukázka jak to tak asi vypadá... http://ulozto.cz/xFvvFw2/2012-03-06-15-42-06-jpg
Včera jsem si takto zrenovoval celé auto a vypadá to super...Jen jsem přišel na jiný postup... Chce to nahřívat ze vzdálenosti 3-4cm a krouživými pohyby, např. u nárazníku si udělejte vždy třeba pruh 20-30cm, nechte vychladnout a potom pokračijte. Při začínání dalšího pruhu přejeďte tak 3-5cm do předešlého pruhu, aby jste schovali přechody... chce to dost trpělivosti... |
Naposledy upravil carleeczek dne čt březen 08, 2012 8:32 am, celkově upraveno 1 krát _________________ Autosklo servis Praha a okolí
www.autoskloassistance.cz |
Zaslal: út březen 06, 2012 5:11 pm |
| zajímavé, to by mě nenapadlo zkoušet, vypadá to že se osmahne ta horní vyšisovaná vrstva. |
| carleeczek |
Zaslal: st březen 07, 2012 8:21 am |
| Přesně tak, rozpouští se to jak vosk, ale struktura plastu (ty mini tečky) zůstává nepoškozená... Jen bych doporučoval nahrivat opravdu po kouskach - svislých pruzích, širokých cca 20cm, potom to nechat vychladnout a zase jet dal... Kdyby jste nahřali např. celý nárazník najednou, tak se pravděpodobně zkrouti jak paragraf.... |
| Dundee |
Zaslal: st březen 07, 2012 7:53 pm |
Založen: 11. 12. 2011
Hmm, to zní zajímavě. Kámoš oživoval zašedlý plasty Diavou na nábytek- jednou za tři dny po dobu cca dvou týdnů a vydrželo to bez dalšího přetírání cca dva měsíce, pak stačilo jednou přetřít a zase na dva měsíce pokoj  |
| FiFa_cze |
Zaslal: st březen 07, 2012 8:24 pm |
Založen: 20. 09. 2011
No tak to je parádní návod s tou horkovzduškou Až bude čas, tak to zkusím. Myslím si, že to asi vydží dýl než s prostředkem na nábytek  |
| Dan HKS |
Zaslal: st březen 07, 2012 9:39 pm |
Založen: 18. 12. 2011
| já to taky skusím a navic skusím jestli to zvládne zakrýt i prasklinky na tom plastu. Dneska se mi stala záhadná věc a to že mi šly špatně otevřit dveře puvodně jsem si myslel že se zadrháva někde pant nebo takovej ten kloub ale bohužel jsem pozdě přišel na to že problem byl uplně někde jinde. A to v tom že se někomu podařilo lehonce nacouvat do předního blatníku ale opravdu tak decentně že jak je mezirka mezi dveřmi a blatníkem tak se ta mezirka asi o 0,5 mm zmenšila a blatník se lehonce vmáčknul do vnitř tak že ten VTSackej plast při otvíraní dveří se zaseknul o ten v máčklý blatníka pod náporem dveří se ten černej plast pokroutil. Nejdřív jsem myslel že to bude na klempíře 30 minut jsem zkoušel ruzně hejbat s plastama a blatníkem aby se ten blatník vratil o tech 0,5 mm zpět a ten plast mohl krasně zajet pod něho až nakonec jsem vyhrabal šroubovak vzal kus hadru prostě jsem tak dlouho ohejbal až sem ho teda vratil zpět. Bohužel při pokusech vzal za sví trochu lak a ten plast ale nakonec to není tak hrozný a ani to není vidět. Kdyžtak se pokusím neco nafotit a hodím to sem. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt březen 08, 2012 4:55 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Podla mna cernenie teplovzduskou je kokotina. Ja pouzivam Renovax na plasty, a je to spica. Pridam foto  |
| FiFa_cze |
Zaslal: pá březen 09, 2012 12:26 am |
No kokotina to rozhodně nebude Prostě se to natavý a bude to vlastně jako znovu vyrobené. Všechny přípravky bud vytvoří dočasný film, nebo to třeba naleptá ten plast a udělá to vlastně ten samý efekt jako horkovzduška Každopádně to za pokus stojí a zajímalo by mě na jak dlouho to vydrží  |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá březen 09, 2012 9:14 am |
| chvilka neoozornosti a listu ti skruti, pripadne si dojebes lak |
| carleeczek |
Zaslal: pá březen 09, 2012 9:50 am |
Tomáš Spiššák napsal: chvilka neoozornosti a listu ti skruti, pripadne si dojebes lak
Lišty je lepší demontovat a nahřívat je na rovném podkladu.... Když nebudeš lištu nahřívat celou na ráz, tak se nezkroutí.... Vim co řikám... |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá březen 09, 2012 10:47 am |
Chalani robte ako viete, vy sa na tom vozite, vase autiaky su to. Ja to necham na Renovax  |
Zaslal: pá březen 09, 2012 1:14 pm |
carleeczek napsal: Když nebudeš lištu nahřívat celou na ráz, tak se nezkroutí.... Vim co řikám...
a sundavals nekdy ten plast z vts??? jen tak mezi nami... |
| carleeczek |
Zaslal: pá březen 09, 2012 1:33 pm |
ne... ja mám ičko ... Nějak mi nedošlo, že dost lidí z vás má VTSo...
Udělějte si to každý jak chcete... Já jsem to udělal takhle a vypadá to jako nové ... |
| Camilos |
Zaslal: po březen 19, 2012 5:40 pm |
Založen: 21. 03. 2011
Zdar... mam spravovaný nárazník (vts)...na černých částech jsou spáry od sváru... že bych ty spary nahřál horkovzduškou a pak je pomydlil renovaxem? Zmizej? Chce to abych nerozleptal lak... dá se to něčim šikovně zakrejt? Nic mě nenapadá. Dík  |
_________________ potřebuju prachy... |
| Brabi |
Zaslal: po březen 19, 2012 6:36 pm |
Založen: 10. 09. 2008
| Lak bude urcite nejhezci,ale chce to prachy |
