< Servis ~ Divné chování brzd |
| Ritchma |
Zaslal: út leden 02, 2007 11:32 pm |
| Takže už sem to tu psal ale ne do fóra. Saxo mi brzdí nějak mizerně a málo. Je strašně krátkej chod brzdovýho pedálu a musim ho sešlápnout opravdu hodně aby to pořádně bzrdilo, jinak mi příjde to brždění takový tupý, prostě to brzdí málo no. Napadá vás čim by to mohlo být? |
| FajnThomas |
Zaslal: st leden 03, 2007 7:03 am |
Založen: 13. 03. 2005
| a brzdí ti zadní kola? |
_________________ Fajnthomas |
| Nevik |
Zaslal: st leden 03, 2007 7:45 am |
Založen: 02. 01. 2007
| No zavzdušněné to asi nemáš že?Pak bych tipl posilovač brzd,podtlak nebo jak je to řešené u Sága.. |
_________________ 1,5D 96´ -2 bágly,servo,šíbr,okna,centrál...Kombinovaná 4,35L / 100km ) |
| dave_m |
Zaslal: st leden 03, 2007 8:11 am |
Založen: 08. 05. 2006
jen mi nerikej, ze ty OMP-cka jdou do kytek, kdyz sem si je uz vybral  |
| Ritchma |
Zaslal: st leden 03, 2007 10:06 am |
| Jak poznám jestli brzdí zadní kola? Jak poznám jestli to mam zavzdušněný? Jak poznám že je to posilovačem a jak poznám že je to podtlakem? Nebo to v domácích podmínkách nepoznám a budu to muset odévzt do servisu? |
| Ritchma |
Zaslal: st leden 03, 2007 10:07 am |
dave_m napsal: jen mi nerikej, ze ty OMP-cka jdou do kytek, kdyz sem si je uz vybral
Si nemyslim že by to bylo předníma koutoučema nebo destičkama protože ty drželi hrozně dlouho a najednou to vzedchlo, to bude něčim rozhodně jinym  |
| Ritchma |
Zaslal: st leden 03, 2007 10:34 am |
| Teď mě napadla jedna věc, když se to stalo tak sem hledal a někde sem našel že jestli je špatnej posilovač, nebo mu něco je tak se to pozná nejlíp takhle - prostě zašlápnout brzdu a nastartovat, když je posilovač ok, tak se má pedál o kus propadnout, když ne tak je v pytli. To sem tehdá zkoušel, pedál se nepropadnul a začlo se to dusit, volnoběh lítal, málem to chcíplo, když sem to vypnul a nastartoval normálně bez brzdy tak bylo vše ok. Jinak ta hadička podtlaku bo co to je kde jí přesně najdu? |
| Lukes.2002 |
Zaslal: st leden 03, 2007 11:13 am |
Ritchma napsal: Teď mě napadla jedna věc, když se to stalo tak sem hledal a někde sem našel že jestli je špatnej posilovač, nebo mu něco je tak se to pozná nejlíp takhle - prostě zašlápnout brzdu a nastartovat, když je posilovač ok, tak se má pedál o kus propadnout, když ne tak je v pytli. To sem tehdá zkoušel, pedál se nepropadnul a začlo se to dusit, volnoběh lítal, málem to chcíplo, když sem to vypnul a nastartoval normálně bez brzdy tak bylo vše ok. Jinak ta hadička podtlaku bo co to je kde jí přesně najdu?
Ty Ritchma....ten pedál brzdy musíš ale s vypnutým motorem párkrát sešlapnout dokud "neztvrdne" a pak teprve nakopnout a zkusit jestli uhne...jinak mě po vypnutí motoru jde ještě pedál parkrát lehce a pak teprve ztvrdne ....a pak mi taky uhne po nastartování a jde zase lehce... |
| Nevik |
Zaslal: st leden 03, 2007 11:56 am |
| Je to přesně tak-při nastartování by měl pedál brzdy jakoby změknout a spadnout, pokud ne tak to bude problém nejspíš v některé hadici do posilovače.Měla by vést někde od vačky.... |
| Ritchma |
Zaslal: st leden 03, 2007 3:24 pm |
| Ok, tak já zapumpuju zejtra a pak to zkusim zatim díky |
| dyk77 |
Založen: 24. 05. 2005
Jsem jezdil dost dlouhou dobu s autem bez posilovače ( Oltcit ) a je to tak, že brzdový pedál se nepropadá, prakticky klade odpor hned a je hodně tvrdá, podobně jako když vypneš motor, takže bych to u tebe typnul na závadu posilovače nebo něco s tím společného, jako absence podtlaku , prasklá podtlaková hadička apd.
Zavzdušněné brzdy, nebo vadné - odchlíplé brzdové obložení způsobuje spíše dlouhý chod pedálu a měkké brždění |
| dyk77 |
Zaslal: st leden 03, 2007 10:51 pm |
| Jinak brzdy v Haynes Service Manuálu na str. 35 |
| Adler |
Zaslal: so leden 06, 2007 2:40 am |
| jj cucni do jak nato .. tam to popisuji celkem .... chce to skontrolovat podtlakove hadicky a ventil ....taky to musim nejak skontrolovat pac mam chod taky celkem kratky ..a nstup brzd j super ale celkem rychle jakoby straci an ucinku adelato jak kdy .... |
ex 1,5VTd //Galerie// |
