< Servis ~ Homokinetický kloub |
| Dundee |
Zaslal: pá únor 24, 2012 5:11 pm |
Založen: 11. 12. 2011
Nevim, jestli jsem blbě koukal po shopech nebo ne, ale nikde jsem nenašel samotnej homokinetickej kloub na Saxo, vždycky jen celý poloosy a navíc chtějí většinou starou na výměnu.
Uvažoval jsem, že si vezmu kineťák z toho zbořenýho Saxa, ale tam je ABS a já ho nemám, tak netušim, jestli se kloub jako takovej v něčem liší.
Pokud někdo víte, kde koupit samotnej kloub, klidně sem šoupněte odkaz, díky  |
_________________ Ford Puma 1.7 VCT '97- "Mazlík"
Kymco Agility 125 MMC '09- "Agilitka"- na prodej |
| Mystic.Biker |
Zaslal: pá únor 24, 2012 6:45 pm |
Založen: 16. 06. 2009
samostatně se nedělá jen celou bohužel...
pokud máš na tom druhým stejnej motor tak by to nemělo vadit.. |
| Dundee |
Zaslal: pá únor 24, 2012 7:45 pm |
Motor je taky 1.1, jen MPi 44 kW
Jak je řešený kroužek pro ABS, je na poloose nebo na náboji kola? Protože co jsem koukal na ty poloosy, tak pro auta s ABS byly tuším o něco kratší. |
Zaslal: pá únor 24, 2012 8:05 pm |
Saxo nemá odnímatelný kĺb.
Najjednoduchšie je zobrať a porovnať. |
Zaslal: pá únor 24, 2012 9:37 pm |
Dundee napsal: Motor je taky 1.1, jen MPi 44 kW
krouzek je na poloose |
| Dundee |
Zaslal: so únor 25, 2012 9:41 am |
lakinooo napsal: Saxo nemá odnímatelný kĺb.
A jak teda vyměníš manžetu, když nesundáš kloub? |
Zaslal: so únor 25, 2012 10:25 am |
| samotnej krizek sundat de, nicmene sem opravdu nevidel jako nahradi dil pouze samotny krizek.... |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so únor 25, 2012 12:25 pm |
Založen: 18. 12. 2010
| Netvrdil by som, ze na Saxe sa neda vymenit len samotny homokinetak. Viem ze zltaci/poliaci robia aj samotny. Bol som pri vymene jedneho takeho. |
Zaslal: so únor 25, 2012 2:19 pm |
Dundee napsal: A jak teda vyměníš manžetu, když nesundáš kloub?
Sranda, že..... Niekedy je vydlička jeden kus s osou. Manžeta je z gumy, tak až taký problém to nie je. |
Naposledy upravil lakinooo dne so únor 25, 2012 2:23 pm, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: so únor 25, 2012 2:22 pm |
EiFFeL napsal: samotnej krizek sundat de
Pardón, potom na megine to nešlo.... |
Zaslal: so únor 25, 2012 2:55 pm |
| pro tenhle případ existujou takzvané přetahovací manžety, sou vyrobeny z nějakého silikonu nebo co to je a dají se roztáhnou a přetáhnout přes kloub aniž by se rozebýral. Co jsem koukal tak i na saxo se dají koupit. |
