< Servis ~ Vyhřívání zadního skla |
| ventor |
Zaslal: st únor 15, 2012 8:31 pm |
Založen: 08. 11. 2011
| Zdravím všechny, prosím o radu.Nefunguje mi u saxa 1,1 r.v.98 vyhřívání zadního skla. Po zmáčknutí tlačítka vyhřívání se toto rozvítí, ale vyhřívání nic. Co s tím? Dík. |
Naposledy upravil ventor dne po únor 20, 2012 9:34 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ ... jezdit v klidu a v pohodě a nenechat se otrávit ostatními... |
| SkR@Bi |
Zaslal: st únor 15, 2012 8:45 pm |
Založen: 07. 12. 2005
| ventor |
Zaslal: ne únor 19, 2012 2:30 pm |
SkR@Bi napsal: zacal bych u relatka
....díky,začnu.A když ne, tak co dál by to mohlo být? |
| carleeczek |
Zaslal: st únor 22, 2012 1:40 pm |
Založen: 13. 01. 2012
ventor napsal: SkR@Bi napsal: zacal bych u relatka
Dál to může být přerušený vodič v zadním skle(ty proužky) Vem Multimetr se zvonkem a hledej. Nebo se z blízka podívej na to zadní sklo na ty proužky a tam kde uvidíš že je proužek, tak 1 - 2 cm nažloutlej tak tam je přepálenej vodič. Opravit to asi nepůjde. Bude to chtít nový zadní sklo. Nebo se na to vykašli a řeš to až další zimu... |
_________________ Autosklo servis Praha a okolí
www.autoskloassistance.cz |
Zaslal: st únor 22, 2012 3:17 pm |
1 prerušený pásik nezapríčiní nefunkčnosť celého vyhrievania.
Skontroluj poistky, relé, vedenie do skla. Treba pomerať pokiaľ ti ešte ide šťava. Typujem zlomený kábel v prechodke do dverí. |
Zaslal: st únor 22, 2012 6:30 pm |
| při přerušeném pásku přestane fungovat jen ten přerušenej jeden vodič a dá se to i opravit, existuje na to opravnej vodivej lak takže sklo se kvůli tomu měnit nemusí. |
| carleeczek |
Zaslal: st únor 22, 2012 7:33 pm |
| Kdyz jsem rikal prouzky tak jsem myslel i ty svisly.... Tam kdyz je to preruseny na blbym miste, tak to nefunguje cely... Ale je to jen jedna moznost z mnoha... Proste to promer multimetrem cely... |
Zaslal: st únor 22, 2012 9:16 pm |
| Podľa mňa si mal mať namysli len tie zvislé. |
