< Servis ~ Teploměr mk1 a mk2 |
| Dundee |
Zaslal: pá únor 10, 2012 7:32 pm |
Založen: 11. 12. 2011
| Jsou záměnný teploměry chladící kapaliny z mk1 a mk2? Teploměr na budíkách, který jsem koupil se totiž ani nehne a nevím jestli je to tím, že ještě před montáží se ručička při naklonění budíků normálně hejbala. |
_________________ Ford Puma 1.7 VCT '97- "Mazlík"
Kymco Agility 125 MMC '09- "Agilitka"- na prodej |
Zaslal: so únor 11, 2012 12:33 am |
| předpokládám že na 1.1 jsi měl předtím jen kontrolku. Takže asi ti tam chybí kabel od motoru k budíku to záleží na elektroinstalaci ale hlavně potřebuješ dvouvídovové čidlo místo jednovívodového, protože čidlo na budík má dva nezávislé okruhy, zvlášt na kontrolku a zvlášt na budík a ty tam budeš mít čidlo jen na budík. |
| Dundee |
Zaslal: so únor 11, 2012 8:55 am |
Přesně tak, předtím jsem měl jen kontrolku. Na teploměr je modrý čidlo, že? Jdu prozkoumat specifikace pro Saxo a pro 406 2.0i turbo- z něj tady modrý čidlo mám  |
| Dundee |
Zaslal: so únor 11, 2012 8:24 pm |
Tak to vypadá na mrtvej budík teploměru, čidlo je tam dvoupinový. Tak teď už jen zjistit, jestli jsou záměnný teploměry ze starýho a novýho modelu, ale podle mě by to mělo jít zaměnit.
Jinak z konektoru čidla jdou normálně dva káble a to čidlo ze 406 je jenom jednopinový. |
Zaslal: so únor 11, 2012 8:32 pm |
| mas vinka aut? pokud jo porovnas podle serviceboxu na OE cisla jednotlivejch soucastek a uvidis jestli ej cidlo stejny nebo jiny |
| Dundee |
Zaslal: so únor 11, 2012 10:59 pm |
| VINka samozřejmě mám, ale podle reality já mám modrý čidlo dvoupinový a to zbořený má jednopinový, ačkoliv má teploměr vody. Je to asi tím, že druhý čidlo já mám hranatej zelenej dvoupin, kdežto zbořka má zakulacenej modrej trojpin... |
Zaslal: ne únor 12, 2012 12:35 am |
| mk2 má jinou elektroinstalaci budíků takže je možný že i kabely k budíkum a čidla sou zapojený jinak |
| Dundee |
Zaslal: ne únor 12, 2012 8:08 am |
Já vím, že přívod je jinej, ale myslel jsem, jestli budík teploměru jako takovej je stejnej. Nezbývá, než vyzkoušet  |
| Dundee |
Zaslal: ne únor 12, 2012 4:24 pm |
Tak teploměr z novýho modelu nepoužiju, má úplně jinou konstrukci Tak musim někde sehnat teploměr z mk1 nebo ze 106 a přehodit folii kvůli podsvitu... |
