< Servis ~ Přehřívá se, nedrží volnoběh |
| villa15 |
Zaslal: čt únor 02, 2012 7:26 am |
Založen: 10. 03. 2011
Zdravím,
dneska ráno jak jsem sednul do saxíka tak jsem se nestačil po pár kilometrech divit...auto netopilo, ručička na teploměru šla rapidně nahoru a co bylo nejhorší, tak bylo to, že jako by se sám přidával plyn...což bylo hodně zvláštní, nakonec mi to chcíplo - nejspíš jako následek přehřátí...nevíte někdo co by s tím mohlo být ? |
| Mystic.Biker |
Zaslal: čt únor 02, 2012 8:55 am |
Založen: 16. 06. 2009
| termostat, nebo zavzdušněna chladící soustava, a asi ventil volnoběhu KO.... |
| Ondrik |
Zaslal: čt únor 02, 2012 10:14 am |
Založen: 25. 03. 2008
| A nebo slabá koncentrace nemrznoucí směsi v chladiči , nekde ti to zamrzlo a přestalo cirkulovat to by vysvětlovalo to přehřátí. |
| Hasan |
Zaslal: čt únor 02, 2012 1:20 pm |
Založen: 03. 12. 2011
a to nejhorsi. tesneni pod makovici  |
| villa15 |
Zaslal: čt únor 02, 2012 7:04 pm |
Hasis napsal: a to nejhorsi. tesneni pod makovici
nestraš  |
Zaslal: čt únor 02, 2012 8:13 pm |
to je zrovna zavada ktera by me stvala min nez zamrznutej chladic |
Zaslal: čt únor 02, 2012 8:20 pm |
| No čo už, teraz vymeníš tesnenie pod hlavou a dáš chladiacu kvapalinu, ktorá bude odolnejšia voči zamrznutiu ako tá pôvodná. Ver tomu, že pred budúcou zimou si bod mrznutia zmeráš.... |
| Mystic.Biker |
Zaslal: čt únor 02, 2012 10:47 pm |
| taky mi to nepřipadá nejhorší... spíš nejlehčí... doufej že nemáš zkroucenou nebo prasklou hlavu tim přehřátím... |
Zaslal: so únor 04, 2012 2:20 am |
zkroucena je na pohodu... prebrus... par desetin mm pryc a jeste tim ziskas lepsi kompresi...
praskla to je na ranu... to se blbe resi... |
| villa15 |
Zaslal: ne únor 05, 2012 9:33 pm |
no jenomže mě se to nechce dávat automechanikovi už na konci roku jsem zainvestoval do aut obrovskou sumu peněz a tohohle saxíka používám jako druhé, spíše manželka ))
Nemáte někdo nějaký návod na to jak zjistit příčinu a návod jak si to sám opravit ? |
Zaslal: ne únor 05, 2012 9:42 pm |
| no a uz si zkontroloval aspon ten chladic? jestli ti to nezmrzlo??? |
| villa15 |
Zaslal: ne únor 05, 2012 9:46 pm |
EiFFeL napsal: no a uz si zkontroloval aspon ten chladic? jestli ti to nezmrzlo???
Jo chladič jsem zkontroloval a ta voda tam byla zmrzlá, já jsem to totiž podcenil s tou nemrznoucí směsí  |
Zaslal: ne únor 05, 2012 10:06 pm |
| Keď to zamrzlo, možno by som sa poobzeral po novom motore. |
Zaslal: ne únor 05, 2012 10:29 pm |
tak novej motor bych zatim nedramatizoval...
ale tak shodnem se ze zakladem uspechu to je rozmrazit pokud se jiz tak nestalo...
dal bych udelal krok k tomu aby to nemohlo zmrznout...
a pokud nedoslo k nejaky depresi tak to bude dal zit, pokud se stalo neco spatnyho tak muzes zacit resit jestli praskl chladic, nebo jestli praskl blok nebo jestli je v poradku vodni pumpa.... |
| Dundee |
Zaslal: ne únor 05, 2012 11:18 pm |
Založen: 11. 12. 2011
Jak píše EiFFeL, rozmrazit, nalít nemrzku, aby se to už neopakovalo a vyzkoušet, jestli všude těsní a funguje, jak má.
Mě se něco podobnýho jednou stalo na Golfu a po naředění vody nemrzkou pak jezdil úplně normálně. |
_________________ Ford Puma 1.7 VCT '97- "Mazlík"
Kymco Agility 125 MMC '09- "Agilitka"- na prodej |
