< Ostatní ~ saxo vs civi vti |
| Allante |
Zaslal: čt leden 26, 2012 12:31 pm |
Založen: 27. 11. 2010
S tím nastupen výkonu na 3jce to je pravda, Jel jsem sprint proti Civicu Coupe co mel swap motor B18C (180hp) a na jednicku a dvojku jsem mu ujel o delku auta, pak nastal randal z VTECu, ze jsem si myslel, ze mi vpravo vzadu neco ruplo a najednou vidim civic jak me pomalu predjizdi se strasnym revem a dal me tak o dve az tri delky Saxa, jeho čas jsem nevidel. |
| dzodzo |
Zaslal: čt leden 26, 2012 12:59 pm |
Založen: 07. 09. 2011
| tak oproti seriovemu saxu mozno tak chodia..ale ja mam ine skusenosti,mna obehla len 230 konova honda,inac som siel aj oproti 190 PS..to bola 1.8 vti aj nad nou som vyhral,aj ked to nebolo na celych 400m ale predsa..skusim najist nejake videa a hodim ich sem |
| Adam6688 |
Zaslal: čt leden 26, 2012 2:40 pm |
Založen: 14. 07. 2010
k čemu je výkon když ho nepřeneseš na cestu, na sprint je duležitá váha a převody...
ještě si pamatuju když na sprintu řádila jistá Škoda 130LR (135koní) porazila běžně všechny 2 litrové auta a nakonec i 600konovou Ultimu (které podle majitele hořela spojka) takže asi tak.. |
_________________ Nothing changes. But everything is changed. |
| Dan HKS |
Zaslal: čt leden 26, 2012 3:47 pm |
Založen: 18. 12. 2011
| Dan HKS |
Zaslal: čt leden 26, 2012 3:54 pm |
A ještě takovej dotaz ze se 106 s16 nemam žadnou zkušenost tak že se zeptám takto co je lepší VTSko nebo S16 .... a má pižďuch něco lepšího než saxo ? ..  |
| Adam6688 |
Zaslal: čt leden 26, 2012 4:55 pm |
106 S16 je Saxo v jiné karoserii, nebo lepe řečeno v uplne stejne, jen ma jiné tvary... ale ma jinou prevodovku (jiny staly prevod) |
| Allante |
Saxo jakoby vyhrálo, ale dali mu druhý místo protože mělo stříbrnej lak a 106 zlatej tak dostala první , Top Gear v originálu je sranda mám všechny novodobý episody i DVD  |
Zaslal: čt leden 26, 2012 4:58 pm |
| 106 ma 24mm stabik, saxo jen 22mm... to je to co me vadi nejvic... |
| Adam6688 |
Zaslal: čt leden 26, 2012 5:07 pm |
EiFFeL napsal: 106 ma 24mm stabik, saxo jen 22mm... to je to co me vadi nejvic...
vyměnit stabík je ale to nejmenší  |
| Dan HKS |
Zaslal: čt leden 26, 2012 6:10 pm |
| Allante |
Zaslal: čt leden 26, 2012 7:15 pm |
No ja Top Gear USA sledoval jenom když jsem byl v USA a jednoho z tech moderatoru znam z jinych filmečků (Tanner Foust) je dobrej ridic a o autech toho vi dost. Stejne tak Top Gear Australia. Nikdy ale nebude zadna kopie lepsi show nez original takze tak (Jeremy, Hamster a May all the way! ) |
| Dan HKS |
Zaslal: čt leden 26, 2012 7:47 pm |
Zaslal: čt leden 26, 2012 11:11 pm |
| Sandman |
Zaslal: pá leden 27, 2012 8:05 am |
Zaslal: pá leden 27, 2012 10:24 am |
