< Servis ~ nedrží volnoběh |
| Tomcat |
Zaslal: so leden 14, 2012 7:35 pm |
Založen: 14. 01. 2012
| Zdravím, potřebuji poradit. Dnes sem měnil rozvody na Saxu 1,5 D r.v. 97. Po výměně rozvodů zkouším nastartovat a nejde. Po chvíli chytne, ale nedrží volnoběh a docela hodně kouří. Za plynem jde , ale jakmile pustím motor zdechne. Nevíte někdo čím to může být? Děkuji za Vaše rady. |
| lenoch.sportovec |
Zaslal: so leden 14, 2012 7:50 pm |
Založen: 18. 10. 2011
| tipnul bycch to na krokový motorek volnoběhu...měl jsem něco podobného...vyndal jsem, pročistil a zatím běží tak uvidím ale může to být i něco jiného...jestli máš možnost napíchnout na diagnotiku tak tam by se to ukázalo... |
| v4s1m4 |
Zaslal: so leden 14, 2012 8:05 pm |
Založen: 23. 09. 2010
| já myslím že na naftě žádnej krokáč není ne..... |
Zaslal: so leden 14, 2012 8:10 pm |
nafta krokac nema!!!!!!!!!!!!!!
osobne bych jako prvni zkontroloval jestli sou dobre postaveny rozvody  |
| lenoch.sportovec |
Zaslal: so leden 14, 2012 8:14 pm |
jooo hele tak to nevím zase až takhle...jen vím, co to dělalo mně...saxo zatím jen prozkoumávám a mám benzín a diesla jsem ještě neměl tu čest prozkoumat... ale zkus se kouknout sem...řešilo se tam taky něco s otáčkama...třeba tam najdeš inspiraci http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?p=98193 |
Zaslal: so leden 14, 2012 11:07 pm |
| No ak to nerobilo pred výmenou a robí to po výmene kde asi hľadať chybu? Kľudne to môžeš mať o zub inde. |
| v4s1m4 |
Zaslal: so leden 14, 2012 11:15 pm |
mě by zajímalo jak teď určí na jakou stranu to posunout  |
| Adam6688 |
Zaslal: so leden 14, 2012 11:24 pm |
Založen: 14. 07. 2010
| máš to asi o zub na čerpadle, což je docela jako problém, takze nastavit cele znova podle tovarnich znacek a podle znacek na remenu... pokud tam nejake jsou, jak ne tak to je chyba.. |
Zaslal: ne leden 15, 2012 12:16 am |
v4s1m4 napsal: mě by zajímalo jak teď určí na jakou stranu to posunout
klika se aretuje na setrvaku
vacka a cerpadlo se aretuji do diry pres rozvodovy kolo
takze najdes a rucne si s tim otocis  |
| Adam6688 |
Zaslal: ne leden 15, 2012 11:15 am |
| ještě neni na škodu si zkontrolovat zda má nový řemen stejný počet zubů jako starý.. čili jestli je to vůbec správný typ. a pak to tedy hodit značku proti značce na kolech a musí to jet. |
