< Tuning ~ Údiv,smích,zděšení? |
| DarkShade |
Zaslal: út leden 03, 2012 4:25 am |
Založen: 02. 10. 2010
http://www.youtube.com/watch?v=uijZ-mwTtpM&feature=related
Nejprve jsem koukal jako péro z gauče
Pak jsem se šíleně začal smát
A nakonec mě to dovedlo k zamyšlení
Myslíte si že to něco přidá? nebo že to má nějaký efekt? určo by se dalo idělat i doma ale co když se trhne a vletí dále motor k odpisu? nebo se poveze že to odnese jen klapka? tod otázka názory sem někdo totiž tvrdí že to i o koně zvedne a více a někdo že to má jen efekt zvukový a někdo že to dokonce výkon stáhne dolů |
_________________ Peugeot 205 1.9 GTI-sešrotováno:-(
1.4 VTS 55Kw-Prodáno
BMW e34 3.5
Seat alhambra 1.9 T-prodáno
Peugeot 106 1.0
Citroen XM 3.0 V6
Citroen ZX 2.0 16V (120kw,195 Nm)
Alfa Romeo 145 1.9 JTD
Alfa Romeo 156 Facelift 2,4 JTDM 129 KW |
Zaslal: út leden 03, 2012 6:53 am |
jasne, staci vetracek z kompu, je taky na 12V, takze ani s pripojenim neni problem.  |
| Landys75 |
Zaslal: út leden 03, 2012 8:32 am |
Založen: 29. 11. 2010
| stew |
Zaslal: út leden 03, 2012 10:16 am |
Založen: 10. 08. 2009
Komentár pod videom:
Suckers! honestly.... do you know nothing about a cars intake system?? If you rely on the intake force to spin that fan then all your doing is creating resistance and slowing sown the air flow. Turbos are different because its the exhaust force that spins the turbine at far more superior speeds which actually creates vacume pressure.
Don't waste your money on these please...
_________________ 1.6 8V |
Zaslal: út leden 03, 2012 10:46 am |
| mam pocit ze tohle tu uz pred casem bylo |
| Landys75 |
Zaslal: út leden 03, 2012 10:53 am |
| DarkShade |
Zaslal: út leden 03, 2012 11:47 am |
Jo právě taky jsem to viděl origo na prodej snad za litra nebo 1100 korun proto se ptám vím že nějaký kokot něco vymyslí pošle do světa a trží na tom jako svina i když to nefunguje spíše by mě zajímalo jak to dopadne když se uvolní ten větráček na uložení a poputuje do světa  |
BMW e34 3.5
Peugeot 106 1.0
Citroen XM 3.0 V6
| Landys75 |
Zaslal: út leden 03, 2012 12:13 pm |
| P.E.T.R |
Zaslal: út leden 03, 2012 7:56 pm |
Založen: 04. 05. 2009
vtsko napsal: ... len neviem co tym ziska niekto...
No ten, co to prodává, na tom získá docela dost, protože se najde spousta blbců, co si to koupí.
Dobrej je i popis u videa: 230CE with turbine fuel saver  |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
.jpg)
| olda77 |
Zaslal: út leden 03, 2012 9:38 pm |
Založen: 25. 02. 2005
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: út leden 03, 2012 10:33 pm |
Založen: 18. 12. 2010
| Landys75 |
Zaslal: út leden 03, 2012 11:13 pm |
| DarkShade |
Zaslal: út leden 03, 2012 11:42 pm |
Bacha někdo to vaří přímo na klapku když už se bavíte o tech stránce taky jsem to viděl jinak účinek to bude mít 0 je pravda že to až roztáčí sání vzduchu jeďině vysadit totálně filt a vyvést přímo hadici třeba za nárazník vyříznout díru nebo místo mlhovky při stání na místě 0lový efekt ale když řekněme se poštěští a bude foukat protivítr a k tomu jízda při např 150Km/h mohlo by to udělat nějaký efekt i když jak kde a jak u koho záleží asi na štěstí některá auta mají totiž filtr v prostoru motoru bez možnosti přívodu například z masky a některá májí na masce nádobu s hadící která chytá vzduch při jízde teď mě tak napadá když tam ten kus není,taky to asi má svůj efekt težko říct twle už zase přemýšlím za test to stojí není to ani hodina práce jen na brzdu před a po a ventylátor nebo fukar co dokáže na ono místo vytlačit vzduch o rychlosti těch 100-150 km/h a už vidím jak to někdo shání a montuje ja nikoho osobně co by měl brzdu neznám takže může být problem tohle uskutečnit a nebo bude chtít příplatek |
BMW e34 3.5
Peugeot 106 1.0
Citroen XM 3.0 V6
| Skrbla |
Zaslal: st leden 04, 2012 8:22 am |
DarkShade napsal: Bacha někdo to vaří přímo na klapku když už se bavíte o tech stránce taky jsem to viděl jinak účinek to bude mít 0 je pravda že to až roztáčí sání vzduchu jeďině vysadit totálně filt a vyvést přímo hadici třeba za nárazník vyříznout díru nebo místo mlhovky při stání na místě 0lový efekt ale když řekněme se poštěští a bude foukat protivítr a k tomu jízda při např 150Km/h mohlo by to udělat nějaký efekt i když jak kde a jak u koho záleží asi na štěstí některá auta mají totiž filtr v prostoru motoru bez možnosti přívodu například z masky a některá májí na masce nádobu s hadící která chytá vzduch při jízde teď mě tak napadá když tam ten kus není,taky to asi má svůj efekt težko říct  twle už zase přemýšlím za test to stojí není to ani hodina práce jen na brzdu před a po a ventylátor nebo fukar co dokáže na ono místo vytlačit vzduch o rychlosti těch 100-150 km/h a už vidím jak to někdo shání a montuje ja nikoho osobně co by měl brzdu neznám takže může být problem tohle uskutečnit a nebo bude chtít příplatek
Z jakýho důvodu myslíš že to bude fungovat? Myslíš že tam ta vrtulka dostane víc vzduchu i při tom tvým protivětru. A co když vyvedeš jen trubku bez vrtulky a bude ten protivítr nebude to mít stejnej efekt? Krom toho že ta vrtulka zmenšuje přůřez potrubí. |
