< Servis ~ Radicka MK1 - MK2 |
Zaslal: po leden 02, 2012 12:17 pm |
hikiny: ale z MK2 a ona C3 má stejnou
Tomáš: to sundáš řadičku i stou gumou okolo a kromě nové řadičky si musíš sehnat i hadrovou manžetu a rámeček co jí dole drží. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: po leden 02, 2012 12:33 pm |
Založen: 18. 12. 2010
martanc napsal: hikiny: ale z MK2 a ona C3 má stejnou
Ano, viem, ze treba potom aj manzetu a ramik  |
Zaslal: po leden 02, 2012 1:17 pm |
chlapci,viete hovno pozrite si dokladnejsie servisbox u mk1 a mk2,aka radicka tam je a co je potrebne k nej..na mk1 a aj mk2 nedas radicku bez toho bieleho plastu,co ma byt pod nou.Ktory nedostanes k radicke a neda sa samostatne kupit,len s celou pakou,co ide spod auta pripadne si to doma neako doriesit....
hiki,uz mas aj tu druhu cast steraca ??  |
Zaslal: po leden 02, 2012 3:34 pm |
| rozdíl v páce je jen u MK1 a MK2 ale rozdíl mezy obyč saxem a VTS není. Takže Tom tam jinou řadičku dá akorát si musí sehnat z MK1 a nebo z MK2 jako Hikiny ale tu bude muset upravit jak říkáš. |
Zaslal: po leden 02, 2012 3:41 pm |
a ty ses zas chytrej... uz si vymyslel to schema na svetla?? noo??
jinac sterac pryc... zatku misto nej  |
Zaslal: po leden 02, 2012 3:54 pm |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: po leden 02, 2012 4:13 pm |
Vtsko, co riesis? Ved ja chcem inu hlavicu, tycka ostava povodna. Pozri si to poriadne prosim ta. Vymenim hlavicu, kupim manzetu, a ostatne doriesim, nic komplikovane...
Zaslal: po leden 02, 2012 4:20 pm |
Zaslal: po leden 02, 2012 8:33 pm |
| ale on tam chce dát páku z MK1 kterou mám třeba já a ta mu tam padne bez ůprav. Upravovat by musel jen tu z MK2. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: po leden 02, 2012 8:37 pm |
martanc napsal: ale on tam chce dát páku z MK1 kterou mám třeba já a ta mu tam padne bez ůprav. Upravovat by musel jen tu z MK2.
Dakujem Martanc  |
Zaslal: po leden 02, 2012 8:51 pm |
ITckar a neviem co sa spojili Chlapci,ja vas chapem,no vy mna ani jeden,zalozte si spolok Ja vam hovorim,ze radicka z mk2,ta hlavica kua,vam bez toho plastu,alebo bez niecoho podomacky vymyslene,urobene,nebude drzat..pochopte to uz prosim vas!!!polemizujete a ani ste to nevideli,neskusali...ja uz neviem ako vam to mam napisat,madarsky neviem |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: po leden 02, 2012 8:53 pm |
| Ale ja som o MK2 hlavici nevravim. Ta je uplne inaksia. Tu neriesim |
Zaslal: po leden 02, 2012 8:59 pm |
pisali ste obaja,ze chcete taku,ako ma Hiki,to je na mk2,daval som jej kod..za prve a za druhe,je to ta,co si nakreslil,ze chces,pozri si kody,ak vobec najdes u mk1 kod na tu radicku este ti to mam neako inak vysvetlit??  |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: po leden 02, 2012 9:37 pm |
Na Mk1 to je to cisla do 8333 je to na obrazku ako 4.
Su to farebne hlavice:
2403 L2 > Zlta BIC
2403 K5 > Modra
ale vsetky na MK1 tycku |
Zaslal: po leden 02, 2012 9:46 pm |
vtsko: já sem tu ale od začátku psal že tu z MK2 tam bez ůprav nedostane. A Tom to vý proto chce z MK1.
Psal sem hned na začátku :citace: musí sehnat z MK1 a nebo z MK2 jako Hikiny ale tu bude muset upravit |
