< Tuning ~ Prosím radu - náporové sání |
Zaslal: so březen 19, 2011 12:41 pm |
| TerPentin15 |
Zaslal: út březen 22, 2011 7:30 pm |
Založen: 13. 07. 2010
Zaslal: út březen 22, 2011 8:03 pm |
| to je odvetravani vika, kdyz to odpojis, je mozne ze ti z toho bude chcat olej. Pokud ne, dej tam jenom maly filtrik, pokud jo, tak plechovku na olej. Raceland sani tam na to ale ma vyvod. |
| TerPentin15 |
Zaslal: út březen 22, 2011 8:14 pm |
MrChodnyCZ napsal: to je odvetravani vika, kdyz to odpojis, je mozne ze ti z toho bude chcat olej. Pokud ne, dej tam jenom maly filtrik, pokud jo, tak plechovku na olej. Raceland sani tam na to ale ma vyvod.
myslíš filtrík na odvetranie motora?či?nevyznám sa v takýchto veciach |
_________________ 1,4i 55kW r.v.11/98
červená pastelová metalíza |
| lap,top,saxo |
Zaslal: st březen 23, 2011 8:50 am |
Založen: 02. 02. 2009
Sifilda napsal: lap,top,saxo napsal: Mě to třeba popraskalo komplet  kde se to da kupit ten skelet..?
a co to udelat na opak?  prodej mi to co ti zustalo a ja si koupim skelet
to ne ja to nějak cele pospravuju a dam zase dohromady a tak jsem si všim že jsi z Opavy kde tu..? ještě jsem tu neviděl červené saxo..? |
Zaslal: st březen 23, 2011 9:04 am |
TerPentin15 napsal:
jo, takový malý filtřík za pár korun... |
| Dan HKS |
Zaslal: ne prosinec 25, 2011 8:37 pm |
Založen: 18. 12. 2011
Zaslal: po prosinec 26, 2011 1:24 pm |
| Dan ..v celku pekne si to popisal ale seriove saxo 1.6 16v ma predsa 118 koni a co sa tyka sania tak zabudni na 5-10 koni ale tak ze 3 poniky snad ale o to pri sani ani nejde. Je tam na nieco ine a to (ak je kvalitne) aj robi. Chipovanie bez vaciek je ti tiez na trt a nepocitaj s narastom vykomu, ak sa teda nebavime zase o 3 kobylach, ale skor ti to spravi lepsi priebeh vykonu a krutiaceho momentu a zvysovanie to riesi az pri kombinacii s vackami a vyfukom. |
Zaslal: po prosinec 26, 2011 1:27 pm |
Zaslal: po prosinec 26, 2011 2:05 pm |
bych chtel videt jak chipem udelas na saxu +15ps mozna tak nejakym remapem po vackach atd... |
| Dan HKS |
Zaslal: po prosinec 26, 2011 6:10 pm |
| Dan HKS |
Zaslal: po prosinec 26, 2011 6:15 pm |
skokan napsal: Dan ..v celku pekne si to popisal ale seriove saxo 1.6 16v ma predsa 118 koni a co sa tyka sania tak zabudni na 5-10 koni ale tak ze 3 poniky snad ale o to pri sani ani nejde. Je tam na nieco ine a to (ak je kvalitne) aj robi. Chipovanie bez vaciek je ti tiez na trt a nepocitaj s narastom vykomu, ak sa teda nebavime zase o 3 kobylach, ale skor ti to spravi lepsi priebeh vykonu a krutiaceho momentu a zvysovanie to riesi az pri kombinacii s vackami a vyfukom.
všek jsem psal samostatně je to všechno o ničem ale když si to spojiš upravama sani svíčky vačky lauf a chip tak je jasný že to nějaky koně vykouzlí a jak jsem tu četl níž tak když ten borec dal na vts 130 ps a to jen přidáním napor. saním ,sviček a sport laufem tak to zase takovej sen dostat z toho tolik koní není problem |
Zaslal: po prosinec 26, 2011 7:27 pm |
len to je polemizovanie napr. Minotaurus ma premapovane,zvody,zadny tlmic,naporove sanie s greenom a ma 128ps vzdy zalezi od stavu motora..bez upravy,spominanych vaciek aspon,komplet vyfuku,je taka uprava k nicomu,len ti to ten dotycny moze dojebat
saxu staci prevodovka,lepsi privod vzduchu,vyfuk,podvozok,brzdy a voala,paradicka je na svete
A nehovoriac otom,ze kazdy hcete vacsi vykon a nevyuzivate ani ten,co tam je  |
| Dan HKS |
Zaslal: út prosinec 27, 2011 8:48 am |
vtsko napsal: len to je polemizovanie  napr. Minotaurus ma premapovane,zvody,zadny tlmic,naporove sanie s greenom a ma 128ps  vzdy zalezi od stavu motora..bez upravy,spominanych vaciek aspon,komplet vyfuku,je taka uprava k nicomu,len ti to ten dotycny moze dojebat
jo aq prosimtě ja vím že se to tu nejspiš řešilo milionkrát ale ja zaboha nemužu najit ten k rásnej krit přímiho sání on je bud od racelandu nebo simoty neznaš prosímtě nějakou stranku kde se dá ten kit objednat ? bylo by to do VTSka 1.6 16V ještě jsem tu četli že ten puvodní filtr je prej na hovno že je lepší tam narvat třeba KNko nebo simotu neznaš taky nějakou stranku ? nejlepe českou ja jsem našel jednu ale tam neni po tom kytu ani stopa
díky moc za pomoc |
| Sandman |
Zaslal: út prosinec 27, 2011 11:17 am |
Založen: 05. 08. 2008
