| GODLO88 |
Zaslal: po prosinec 26, 2011 6:59 pm |
Založen: 14. 02. 2010
Zdar
Už delší dobu se potýkám s problémem při startování. Někdy chytne na první otočení jindy se jen roztočí startér a nevyjede. někdy chytne až třeba na podesáté. nejvíc divný je že nikdy nenastartuju na poprvé když natankuju to vždycky tak na po třetí.
Nevíte někdo co stím?
dík |
Zaslal: po prosinec 26, 2011 7:30 pm |
| GODLO88 |
Zaslal: st prosinec 28, 2011 11:26 am |
| baterka me napadla nabijel sem ji ale nepomohlo to. starter je mozny ale nedokazu si vysvetlit proc nikdy nenastartuju na poprve kdyz nataknuju? napadlo me jestli to neni nekde zoxidovany na kontaktech ze by to davalo malo? |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: st prosinec 28, 2011 11:35 am |
Založen: 18. 12. 2010
| Vidis. Ked natankujes. Myslim si, ze ked otvoris hrdlo nadrze, tak poklesne tlak, a benzin padne. Skus, ked natankujes, aspon 3x spustit cerpadlo a potom uvidis. |
| GODLO88 |
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 8:56 pm |
| jo dneska sem tankoval pak nechal trikrat nasat cerpadlo a pak to hned chytlo bez jake koliv ostudy dik |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 11:20 pm |
GODLO88 napsal: jo dneska sem tankoval pak nechal trikrat nasat cerpadlo a pak to hned chytlo bez jake koliv ostudy dik
som rad  |
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 11:56 pm |
Tomáš Spiššák napsal: Vidis. Ked natankujes. Myslim si, ze ked otvoris hrdlo nadrze, tak poklesne tlak, a benzin padne. Skus, ked natankujes, aspon 3x spustit cerpadlo a potom uvidis.
s touto teorii nesouhlasim, cerpadlo tam vali benzinu tolik ze by to muselo padat a tim padem i prisavat vzduch takovou dirou ze bys pozoroval unik benzinu...
a predpokladam ze slysis cvaknuti kdyz rikas ze starter nevyjede????? |
| GODLO88 |
Zaslal: po leden 09, 2012 4:08 pm |
| Jo cvaknuti slyšim a pak zacne bzučet starter. Myslíte že tam pujde dat starter z peugeota 205 1,4 do saxa? |
Zaslal: po leden 09, 2012 5:32 pm |
| sel bych po civce na starteru - nova cca 700 - 800 - puvodni rozdelas a vis presne jestli jo nebo ne |
| v4s1m4 |
Zaslal: ne leden 22, 2012 4:57 pm |
Založen: 23. 09. 2010
borci mám nasledující problém na zeleným 1.5 D 1996, neska neslo absolutne nastartovat (zhaviče nový bosch, baterka nová, startér točí) ještě včera vše ok, je to auto kde byla klávesnice kodovaci no a jednoho dne jsme natukali kod a dali ju pryc od te doby se tak rok jezdilo a nebyl problem klavesnicu za boha nemuzu najit abych zkusil jestli to neblokla ona, ale proc rok ne a ted jo.....ta klavesnice me napadla jen proto ze kdyz se nezadal kod melo to na chlup stejnej prubeh tocilo tocilo a tocilo....bud nekoho neco napadne nebo musim nekde pujcit klavesnici...je tu nekdo z okoli jeseniku a mel by klavesnicu, díky  |
Zaslal: ne leden 22, 2012 9:31 pm |
a nebo se pokazil imos a ceka te operace s flexou mezi trubkama ke vstrikum  |
| v4s1m4 |
Zaslal: ne leden 22, 2012 9:49 pm |
| imos je přesně co? myslíš že by pomohla ta klavesnice |
Zaslal: ne leden 22, 2012 9:59 pm |
muzes to zkusit...
ale stava, ze proste se to neodblokuje a na to pak je lek v podobe mechanickyho odstraneni imobilizeru  |
| v4s1m4 |
Zaslal: po leden 23, 2012 9:07 am |
což o to pokud by to pomohlo klidně něco vyříznu, horší že vůbec nevím co  |
| v4s1m4 |
Zaslal: pá leden 27, 2012 3:02 pm |
| tak dneska mi došla klávesnice připojil sem ju svítily obě ledky (červená a zelená) a normálně sem nastartoval auto běželo tak 2 minuty a zdechlo mrknul sem do filtru (mám pruhlednej paliváč) a vidím ledovou tříšť a to sem tankoval na benziněpřed týdnem, neska bylo v jeseníku -11 což není zas tak moc, problém je ten že teď už sem to podruhý zase nenakopl.....takže co znamená když svítí obě ledky? případně jak to zprovoznit díky |
