< Servis ~ ukazatel teploty |
| Petos |
Zaslal: út prosinec 20, 2011 3:35 pm |
Založen: 09. 09. 2010
prohledal jsem forum a nic podobneho jsem nenasel
potreboval bych poradit dnes jsem jel a pri vytoceni dvojky se mi na chvilku rozl ukazatel motoru tak na 2 sekundy a po zhasnuti mi ukazatel teploty klesl uplne dolu a jednou za 2 3 sekundy se vyhoupne nahoru a pak hned zase spadne dolu? cim to bude ? teplotni cidlo? a kde ho pripadne najdu?
diky za rady |
Zaslal: út prosinec 20, 2011 3:37 pm |
1. bud odpoj na chvilku baterku
2. zkontroluj dotazeni cidla v bloku (to sem mel ted ja jako zavadu - raficka mi behala nahoru dolu)
zeleny je na termostatu to nic
a modry je jakoby do bloku, tak to je cidlo pro budik |
| Petos |
Zaslal: út prosinec 20, 2011 3:42 pm |
| ok mrknu na to...mel jsem tedka i problemy z baterkou....uz asi odesla.....tak doufam ze to bude tim |
_________________ Citroen Saxo VTS 1.6 16V MK2 Silver, petr.jantosovic@seznam.cz |
| peter23p |
Zaslal: út prosinec 20, 2011 3:57 pm |
Založen: 04. 10. 2011
dotažení čidla má vliv na polohu ručičky Tak to se na to musím taky mrknout běhá my od 90°C do 100°C podle rychlosti jízdy. |
_________________ 1.4 55kw |
Zaslal: út prosinec 20, 2011 4:55 pm |
taky sem tomu nechtel verit, ale mel sem cidlo povoleny (od kvetnove prestavby) a kdyz sem to zjistil tak se to srovnalo a vse v poradku  |
| peter23p |
Zaslal: út prosinec 20, 2011 7:37 pm |
| a jak moc se to projevovalo, ukazovalo úplné blbosti a nebo jen o něco méně? |
Zaslal: út prosinec 20, 2011 9:14 pm |
| uplne mimo... litalo to hore dole, jak si to zrovna chytlo kostru |
| peter23p |
Zaslal: út prosinec 20, 2011 9:23 pm |
| tak to já ho schválně také zkusím vyndat a pořádně očistit aby měl pořádnou kostru jestli bude ukazovat přesněji. Akorát kdyby bylo povolené tak je mi divné že by okolo netekla chladící kapalina. |
