< Servis ~ Toci len do 3100 x |
| Zaghura |
Zaslal: so prosinec 17, 2011 6:36 pm |
Založen: 22. 05. 2008
Dobry den,
Saxo toci do 3100 a cosi a potom straca vykon (klesaju otacky) a toto robi na hoc akom prevodovom stupni. Pustim plyn a znova zacnem akcelerovat do tych 3100 a zas to iste. Stretli ste sa s tymto? D. (Ide o benzin, 1.1) |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so prosinec 17, 2011 6:58 pm |
Založen: 18. 12. 2010
| Nemas preskocene rozvody? |
Zaslal: so prosinec 17, 2011 10:51 pm |
Málo info na diagnózu.
čo sa stalo pred tým? menil si niečo? opravoval? do 3100 ide normálne? |
| Zaghura |
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 11:05 am |
Do 3100 ide normalne. Sranda je, ze posledne som skusal motor na mieste a vytocil som ho aj do cervenych cisel. Po zaradeni toto... Nedavno sa kontrolovali silentbloky motora a prevodovky...to vsetko (neviem ci tam mohli nieco pokaslat...ale snad nie). Nejaky napad?
lakinooo napsal: Málo info na diagnózu.
| Ondrik |
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 12:54 pm |
Založen: 25. 03. 2008
| Jako první bych pročel konakty všech čidel. Je možný že při kontrole silentbloků se nějaký zapoměl zpátky zapojit případně třeba upadl. |
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 1:12 pm |
| Na 3100 to proste zastaví, a aj keď držíš plný nejde viac? |
| Zaghura |
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 3:12 pm |
Presne tak. Dnes som to este testnul a ta max hranica je rozna...na dvojke mi dnes nakrutilo 4500 potom dole...a na trojke cosi k 4000 a slo dole. Teda stale drzim plyn na podlahe ale nic...akoby bol motor bez paliva. Pustim nohu a zase pridavam do tej hranice. Pokukoval som po fore...ktosi dal ze nudzovy rezim -to sa mi nezda, dalej vaha vzduchu alebo palivovy filter.
lakinooo napsal: Na 3100 to proste zastaví, a aj keď držíš plný nejde viac? |
| Allante |
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 4:35 pm |
Založen: 27. 11. 2010
| Landys75 |
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 5:03 pm |
Založen: 29. 11. 2010
| Zaghura |
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 5:30 pm |
ak by bol upchaty palivovy filter, auto by trhalo aj v nizsich otackach...ci nemam pravdu?
Landys75 napsal: no ale je to fakt možný že tam jde málo benzínu, buď máš bordel v nádrži a nebo je fakt v háji to čerpadlo což je myslim hodně pravděpodobný, zkus kdyžtak vyměnit palivovej filtr a uvidíš. |
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 5:32 pm |
priklanim se k verzi s cerpadlem - nekolikrat ozkousena praxe...
jinac odchazejici cerpadlo se hlasi i piskanim... |
| Zaghura |
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 6:12 pm |
Mimochodom autodiagnostika sa nerozsvietila. Ak by bola odpalena palivova pumpa, nemala by svietit? Myslim, ze signalizuje systém vstrekovania a aj zapalovania.
EiFFeL napsal: priklanim se k verzi s cerpadlem - nekolikrat ozkousena praxe...
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 6:21 pm |
| ne nemusi svitit... davas moc velke nadeje v elektroniku na 15 let starym aute... |
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 9:31 pm |
No keby pumpa nešla vôbec, tak by si nenaštartoval, signalizácia kontrolkou asi ťažko.
Filtre si kedy naposledy menil?
Možno by pomohlo zmerať tlak paliva. |
| Imra |
Zaslal: po prosinec 19, 2011 8:41 pm |
Založen: 15. 10. 2010
| Dělalo mi to něco podobnýho, nešlo to do otáček, vyměnil se palivovej filtr a vše ok. |
_________________ ex: Škoda 105L
Citroen Saxo 1.4 VTS |
