< Tuning ~ Vačky a tří-pin? |
| Drsboo |
Zaslal: po únor 18, 2013 8:32 pm |
Založen: 27. 11. 2012
Zdravim saxoclubáci.
Už delší dobu řeším sportovní vačky 708 a sladění z tří-pinovou jednotku.
Pry se do ní nedá dostat a by se pozměnily mapy. Některé chip-tuningové firmy říkájí že to není problém, jiní že to lze.
Jak je to z úpravou a pravdou?
Pak jsem se dostal k člověku, který tvrdí, že nejde upravit, ale jedinou levnou a funkční úpravou je přestavba na ethanol a následná možnost optimalizace a ladění. Prý se dá celkem dost upravovat pomocí té přidané jednotky ethanolu a následné úpravy daných map ze sportovními vačkami.
Jaké jsou vaše zkušenosti nebo názory, jak plnohodnotně zprovoznit catcams 708 na třípinu? |
_________________ Saxo VTS 16v |
| SkR@Bi |
Zaslal: po únor 18, 2013 9:21 pm |
Založen: 07. 12. 2005
http://www.spoox.co.uk/en/performance-used-parts/3872-throttle-bodied-106-gti-engine-1738bhp.html
Late model 106 Gti / Saxo Vts engine with Newman Ph 3 cams and AT Power direct to head throttle bodies with 90mm trumpets.
Re-mapped standard 3 plug ECU by ChipWizards in Rochdale and makes 143.6bhp at the wheels, 173.8bhp at the flywheel.
Comes complete with complete engine, alternator, throttle bodies, trumpets, throttle linkage, engine wiring harness, re-mapped 3 plug ecu, all sensors, coilpack, flywheel and clutch.
*The exhaust manifold is not included *
We have lots of other pictures and the rolling road printout if required.
Pickup only on such a heavy and delicate item.
takze to asi jde ... jinak vacky se ted resi z UK tak mas moznost |
"Built not Bought" <- thread
FB |
| Drsboo |
Zaslal: po únor 18, 2013 9:34 pm |
| Myslel jsem úpravu v našich reálných podmínkách. Doporučení někoho.. |
| SkR@Bi |
Zaslal: po únor 18, 2013 9:41 pm |
oni maj snad nejak extremne lepsi podminky nez v CR? lidi kolem motoru je tu urcite spoustu...jen sem ti chtel ukazat ze tam ma jiny software v jednotce...ale asi by to chtelo nekde na bzde a ne u tesca na parkovisti ...a firem ktere delaji jednotky i za pomoci brzdy tu taky nejake budou...mam dojem ze swooper jezdil upravenou jednotku 3pin...a nebo sehnat z nejakeho saxa 1pin i s kabelazi
co třeba nejznamější - Brázdil ?
http://www.lscmotorsport.cz/ |
FB |
| EiFFeL |
Zaslal: po únor 18, 2013 10:44 pm |
jenze ti pravi co se motaji kolem motoru tak nemaji vecne cas.... a pokud se s nekym neznas tak nesezenes poradne ani kontakt... |
