< Ostatní ~ Lemy, nárazníky a podobně ze saxa VTS do saxa 1.5d |
Dá se to takto předělat
| Ano |
| [ 4 ] 80% |
| Ne |
| [ 1 ] 20% |
Celkem hlasů : 5 |
| 0radim0 |
Zaslal: út únor 12, 2013 3:14 pm |
Založen: 08. 02. 2013
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda se ze saxa VTS dají bez problému přidělat nárazníky, blatníky, podběhy, lemy, prahy a podobně na saxo 1.5d
Prostě, zda můžu mít z mého saxa karoserii jako má VTS. Děkuji všem za rady a tipy  |
Zaslal: út únor 12, 2013 3:25 pm |
| kdyz budes dobrej tak oplastovanou naftu sezenes origianl... ale musis byt hodne dobrej... |
| 0radim0 |
Zaslal: út únor 12, 2013 3:38 pm |
EiFFeL napsal: kdyz budes dobrej tak oplastovanou naftu sezenes origianl... ale musis byt hodne dobrej...
Asi takový štětstí fakt mít nebudu.... Mám omezený rozpočet, takže nemůžu se koukat na kde co, jen chci vědět, zda by to šlo předělat časem nebo ne  |
| Stivek |
Zaslal: út únor 12, 2013 3:57 pm |
Založen: 10. 09. 2009
otázka neni zda to jde přeházet, ale jestli jsi tak šikovný aby jsi to udělal pořádně a vyplatilo se ti to  |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
| 0radim0 |
Zaslal: út únor 12, 2013 4:45 pm |
Stivek napsal: otázka neni zda to jde přeházet, ale jestli jsi tak šikovný aby jsi to udělal pořádně a vyplatilo se ti to
No mě záleží hlavně na tom, zda kdybych sundal celý blatník, tak aby byli stejný úchyty na VTS blatník stejný jako na ten klasickej co budu mít u toho 1.5d
Jako pokud by tam byly tyto úchyty stejný, a věděl bych, že se to tam rozměrově bude vejít, tak by nebyl problém, při nejhorším by mi s tím mohli časem pomoci i kamarádi, co se také zabývají tuningem. A já potřebuji pouze vědět, zda tam jsou stejné úchyty a zda to tam rozměrově půjde. Rád by si z klasického saxa udělal VTS karoserii
Takže jiný prahy, blatníky, nárazníky, ty "pruhy" jak jsou přes celou karoserii na dveřích a podobně snad mě chápete  |
Zaslal: út únor 12, 2013 5:03 pm |
| ne |
| 0radim0 |
Zaslal: út únor 12, 2013 5:11 pm |
To "ne" je na to, že mě nechápete, co sem tím chtěl říct nebo co? |
| 0radim0 |
Zaslal: út únor 12, 2013 5:52 pm |
| SkR@Bi |
Zaslal: út únor 12, 2013 6:27 pm |
Založen: 07. 12. 2005
jde vsechno...bud to necim prilepis (za me ne, jeto prasarna) a nebo vezmes vrtacku a z nejaky kastle si odmeris diry nebo udelas nejakou sablonu a bude se vrtat (pak to samo necim osetrit)...je tu jeste moznost prendat blatniky (zadni blatniky ale stejne budes vrtat) a dvere z VTS auta ale to te pak ceka lak coz je zase jinde financne...me prijde jednodussi swap dieselu do 1.4 nebo nejlip do 1.6 8v tam uz mas i kotouce vzadu...moznosti je spoustu...ale vsechno je o penezich...
zeptej Landyse jak to delal http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=7918&postdays=0&postorder=asc&start=30 |
"Built not Bought" <- thread
FB |
