< Servis ~ Volnoběh problém |
| blesk65 |
Zaslal: čt únor 07, 2013 6:54 pm |
zdarec borci mám problém s volnoběhem model 1.6 72kw když nastartuju za za tepla ci studena otacky jsou ok cca 1100 studene v garazi po zahrati 900,ale jak pridam plyn tak ot nechcou klesnout pod 1500 drzi se nekde mezi 1500 az 1800 (zhasnu motor a nastartuju a volnobeh pak zase na 900) kdyz odpojim lambdu tu prvni u motoru tak ot se drzi na 1200
vycistil jsem motorek volnobehu, dal jsem druhou vahu vzduchu, co myslite zitra zkusim dat druhou lambdu |
| blesk65 |
Zaslal: so únor 09, 2013 6:58 pm |
| problém vyřešený bylo špatné čidlo polohy klapky (asi důsledek dlouhé odstávky vozu) |
