< Nákup/Prodej ~ brzdiče na 283 mm kotouče.. |
| Hellboy |
Zaslal: st listopad 21, 2012 9:59 pm |
Založen: 04. 02. 2009
| zdravím všechny... koupil jsem od zdejšího člena přední brzdiče, údajně na 283mm kotouče z 406 nejsilnějšího HDI,, ale opak je pravdou.. jsou to brzdiče na 266ky... tak sháním brzdiče na 283ky, nevíte někdo o nějakých?? a nebo bych prosil přesně z čeho pasují na saxo.. model + motorizace, díky.. a rovnou jestli někdo nechce ty 266 ky,, jsou to tyhle.. http://www.ewrc.cz/ewrc/inzerce.php?advert=27448 ale jak říkám sjou to 266ky |
| Petos |
Zaslal: st listopad 21, 2012 10:12 pm |
Založen: 09. 09. 2010
| Landys75 |
Zaslal: čt listopad 22, 2012 9:37 pm |
Založen: 29. 11. 2010
| P.E.T.R |
Zaslal: čt listopad 22, 2012 10:12 pm |
Založen: 04. 05. 2009
| Ty brzdiče jsou 100% na 283mm kotouč a jsou ze 406ky HDI. Mají pístek 57mm a to maj jenom 283ky. |
.jpg)
| SkR@Bi |
Zaslal: čt listopad 22, 2012 11:15 pm |
Založen: 07. 12. 2005
Landys75 napsal: co by si chtěl za ty 266ky? máš nějaký foto přesně těch tvejch brzdičů? dík
nebudes prodavat? se ceni |
"Built not Bought" <- thread
FB |
| Hellboy |
Zaslal: pá listopad 23, 2012 10:54 am |
P.E.T.R napsal: Ty brzdiče jsou 100% na 283mm kotouč a jsou ze 406ky HDI. Mají pístek 57mm a to maj jenom 283ky.
tak mi prosim poraď jak to tam dostanu... když jsem koupil 283mm kotouče tak to tam prostě nevleze a desky co jsou k tomu tak jsou hodně do středu.. tzn. že pčesahujou vnitřní hranu kotouče a nedosáhnou na vnější okraj... prosím o radu.. díky.. jinak fotka je tady.. http://www.pixhost.org/show/3881/14928960_img_20121113_103233.jpg
kdyby někdo věděl tak budu rád... |
| Mikule |
Zaslal: pá listopad 23, 2012 3:46 pm |
Založen: 22. 06. 2009
| pošly fotku jak to vypadá nasazený,to pochopíme spíš a nebo napiš Skrblovy ten je tam má |
Weekend and Track car
Uploaded with ImageShack.us |
| Skrbla |
Zaslal: pá listopad 23, 2012 3:57 pm |
| Hellboy |
Zaslal: pá listopad 23, 2012 5:33 pm |
Skrbla napsal: Skrbla má jiný brzdiče.  Já mám Bosche z pug 206 RC
Se ti tam nevejdou na vejšku nebo na šířku (tloušťku) kotouče ???
Chtělo by to nahodit foto jak to je na autě....
nevejdou se tam na výšku tzn,. na průměr kotouče... na šířku v pohodě.. jsem už zoufalej... díky za rady.. |
| SkR@Bi |
Zaslal: pá listopad 23, 2012 8:19 pm |
| na 406 je jina vzdalenost uchyceni trmene od stredu...je to jako u 4 pistku brembo ze 406...tam je na 406 origo kotouc 305 ale tim ze je jina vzdalenos na tehlici na saxu tak se tam vejde max cca 290...tudiz bys musel udelat mezikus co ti oddali trmen od tehlice...nebo si porid bremba a mas to...daj se sehnat cca od 4500,- do 6500,- zalezi na stavu a prodavajicim... |
FB |
| Hellboy |
Zaslal: so listopad 24, 2012 8:40 am |
SkR@Bi napsal: na 406 je jina vzdalenost uchyceni trmene od stredu...je to jako u 4 pistku brembo ze 406...tam je na 406 origo kotouc 305 ale tim ze je jina vzdalenos na tehlici na saxu tak se tam vejde max cca 290...tudiz bys musel udelat mezikus co ti oddali trmen od tehlice...nebo si porid bremba a mas to...daj se sehnat cca od 4500,- do 6500,- zalezi na stavu a prodavajicim...
jo díky....no a ten mezikus tady ještě na klubu asi nikdo nenavrhoval co?? budu to muset důkladně proměřit... ale mám několik nápadu... dám to sem pak až to narýsuju.. zatím čus... a díky.. |
| Hellboy |
Zaslal: ne listopad 25, 2012 8:48 am |
Hellboy napsal: SkR@Bi napsal: na 406 je jina vzdalenost uchyceni trmene od stredu...je to jako u 4 pistku brembo ze 406...tam je na 406 origo kotouc 305 ale tim ze je jina vzdalenos na tehlici na saxu tak se tam vejde max cca 290...tudiz bys musel udelat mezikus co ti oddali trmen od tehlice...nebo si porid bremba a mas to...daj se sehnat cca od 4500,- do 6500,- zalezi na stavu a prodavajicim...
Tak kámoš mi řikal že by byla ještě možnost nechat třmeny stejný a zkusit někde splašit pouze držáky... třeba 206, 306.. co si o tom myslíte?? díky... |
| Hellboy |
Zaslal: út listopad 27, 2012 9:34 pm |
Hellboy napsal: Hellboy napsal: SkR@Bi napsal: na 406 je jina vzdalenost uchyceni trmene od stredu...je to jako u 4 pistku brembo ze 406...tam je na 406 origo kotouc 305 ale tim ze je jina vzdalenos na tehlici na saxu tak se tam vejde max cca 290...tudiz bys musel udelat mezikus co ti oddali trmen od tehlice...nebo si porid bremba a mas to...daj se sehnat cca od 4500,- do 6500,- zalezi na stavu a prodavajicim...
up |
