| Cicko69 |
Zaslal: so květen 26, 2012 7:38 pm |
Založen: 11. 05. 2009
| Dnes som siel vyhodit klimu zo svojej 106 S16, objednal som kratsi remen 5PK 775 podla typu auta a pri sponovani sme dosli k dorazu pricom remen bol stale volny... ako je to mozne, ze tam nepasoval? Myslel som ,ze po odstraneni klimy staci remen ktory sa daval do 16V,ale asi tazko:( Hlava v smutku, merali sme to a potrebujem remen 75cm dlhy...Cele zle.. |
| FiFa_cze |
Zaslal: so květen 26, 2012 7:47 pm |
Založen: 20. 09. 2011
A není jenom řemen v autě s klimou naplý víc a v autě bez klimy míň? Já teda nevím, ale něco takovyho se mi motá  |
Zaslal: so květen 26, 2012 8:10 pm |
saxo bez klimy ma vetsi prumer remenice  |
Zaslal: so květen 26, 2012 8:23 pm |
| takze je potreba propilovat drazku v napinaku - viz. vtsko |
| P.E.T.R |
Zaslal: so květen 26, 2012 8:34 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Je několik způsobů:
- propilovat napínací kladku
- sehnat řemenici a řemen z 16V bez klimy
- odlehčený řemenice + řemen z kamracingu
- pak myslim Skrbla sehnal řemen, kterej tam pasuje a otáčel napínák |
.jpg)
| Cicko69 |
Zaslal: so květen 26, 2012 9:46 pm |
Dakujem za pomoc, zajtra idem kupit 763 remen a ak nepojde,idem pilovat..  |
Zaslal: so červen 02, 2012 12:02 am |
Spravny remen sa tazko zhana,ja som cakat nemohol,ani dufat
pri tej remenici z kamu moze dojst(mne doslo po roku) k slabsiemu dobijaniu na volnobehu..mozno keby sa dal silnejsi altik,tak by to bolo ok,len neviem parametre tohto noveho.Alebo sa to da vyriesit zvysenim otacok,srobikom na skrtiacej klapke. |
