< Ostatní ~ Zapojeni subwooferu |
| J.a.r.d.a.88 |
Zaslal: ne květen 06, 2012 1:06 pm |
Založen: 02. 08. 2011
| Ahoj koupil jsem si aktivni subwoofer 600W od kámoše ale je bez kabelů. Proto bych se cchtěl zeptat zda by jste mi tady poradily jake kabely si musim sehnat jak vypadaji a kam je zapojit. Díky za rady |
| Richi |
Zaslal: ne květen 06, 2012 2:26 pm |
Založen: 12. 11. 2010
| čauvec nevím jak to je u activu, ale podle mě to je schodné jak pasivní takže potřebuješ signální z rádia na to stačí tenoučkéj káblík, potom plusko od baterky (plus pojistku) kábel na kostru no a pak cinche z rádai do subu. |
| J.a.r.d.a.88 |
Zaslal: ne květen 06, 2012 3:50 pm |
| takže vlastne stačí jen kabel s těma činčema a pak už je jedno jakej kabel?? |
| Richi |
Zaslal: ne květen 06, 2012 4:19 pm |
J.a.r.d.a.88 napsal: takže vlastne stačí jen kabel s těma činčema a pak už je jedno jakej kabel??
no nejsem elektrikář ale v autě mi to dělal člověk co se děláním hudby živý tak mám u baterky pojistku a pak kabel orientačně tak cm širokej ten mi vede do kufru tam mám přechodku na trochu tenčí a ten jde do zesilovače pak mám tak 5mm cábelem mínusko kostru no a pak normálně co už jsem si pak dělal sám tak signál od rádia a to mám normální tlouštkou něco jak kábely k repro co se dávají v základu. no a pak samozřejmě cinche z rádia do zesiku. |
| Stivek |
Zaslal: ne květen 06, 2012 4:22 pm |
Založen: 10. 09. 2009
 [/url] |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
| J.a.r.d.a.88 |
Zaslal: po květen 07, 2012 9:37 am |
| Na tom kabelu z baterky co vede do toho subace musim mit tu skrin na pojistky s pojistkou nebo tam nemusi bejt??? A ten kabel co pripojim k autu jako uzemneni je jedno jakej kabel to bude nebo jakej to ma mit cca prumer a jakej by tam moh bejt a z ty baterky taky jakej bych tam mohl vest kabel kdyz nemam tyhle origo k tomu a nikde v kramu co sem byl to nemaj a nechce se mi na to cekat jakou dobu nez to priveze posta diky |
| Stivek |
Zaslal: po květen 07, 2012 9:41 am |
J.a.r.d.a.88 napsal: Na tom kabelu z baterky co vede do toho subace musim mit tu skrin na pojistky s pojistkou nebo tam nemusi bejt??? A ten kabel co pripojim k autu jako uzemneni je jedno jakej kabel to bude nebo jakej to ma mit cca prumer a jakej by tam moh bejt a z ty baterky taky jakej bych tam mohl vest kabel kdyz nemam tyhle origo k tomu a nikde v kramu co sem byl to nemaj a nechce se mi na to cekat jakou dobu nez to priveze posta diky
pojistka?? k čemu ta tam vubec je že jasně že tam musí bejt když nechceš aby ti shořelo auto...co se kabelu týká udělej to z kabelu který k tomu sou určený jinak to nedělej vubec!!  |
Citroen C5 2.2 HDi
| dave123 |
Zaslal: po květen 07, 2012 9:42 am |
Založen: 20. 12. 2010
| tato pojistka neni na shoreni auta ... ale na ochranu zesiku |
ex: Škoda felicie 1.3
| Stivek |
Zaslal: po květen 07, 2012 9:47 am |
dave123 napsal: tato pojistka neni na shoreni auta ... ale na ochranu zesiku
myšleno obrazně  |
Citroen C5 2.2 HDi
| J.a.r.d.a.88 |
Zaslal: po květen 07, 2012 10:02 am |
| Aha takze lepsi nez se do toho takhle hrabat je si sehnat ty original kabely. Nevite nekdo kde v okoli Kolina bych je moh sehnat??? |
| dave123 |
Zaslal: po květen 07, 2012 10:11 am |
| J.a.r.d.a.88 |
Zaslal: po květen 07, 2012 11:05 am |
| a někde v Kolíně asi nevíte někdo kde by to mohly mit co??? |
| SkR@Bi |
Zaslal: po květen 07, 2012 11:14 am |
Založen: 07. 12. 2005
ta pojistka je proti shoření auta od skratu ... dávat se co nejblíže k baterce (na Emma je to dáno jak daleko)... baterka při zkratu je jak svarecka...jinak zesik ma pojistky svoje podle výkonu ale kolem 20-40A...ta u baterkyma tak
200A |
"Built not Bought" <- thread
FB |
| J.a.r.d.a.88 |
Zaslal: po květen 07, 2012 11:22 am |
| Tak jsem z toho už uplně zmatenej jestli máte někdo čas hoďte mi sem prosím nějakej odkaz na kabely co mám koupit do aktivního 600W subwooferu abych to zprovoznil díky |
| skokan |
Zaslal: po květen 07, 2012 12:16 pm |
chlape si ja "maly Jarda" ..este ze sa tak volas
dostal si foto, popis a este aj link na shop
potrebujes napajacie a signalne kable + "startovaci" tenky na zosik.
Toto sa cele predava v sadach a neries ani nejake domacky zbastlene kable. Kup sadu na zapojenie zosiku v aute a hotovo. Poradia ti v kazdom odbornom obchode na taketo veci. |
