< Servis ~ Odhlučnění/odizolování výfuku - prosím pomoc |
| lokoj |
Zaslal: po duben 30, 2012 10:31 am |
Založen: 15. 05. 2008
Nevěděl jsem jak to pojmenovat. Mám problém měnil jsem poslední díl výfuku (tlumič). Na něm jsou takový silný dráty, který se musejí různě vytvarovat. No lépe si mi to nepovedlo a tak mi to po přišroubování stáhlo tu výfukovou trubku (co vede od katalyzátoru k tlumiči) kousek doleva. No a teď mi ta trubka rezonuje o podlahu (tepelný štít?).
Takže mě napadlo to něčím vypodložit - prostě dát mezi trubku a podlahu něco. Jenže co, aby to bylo měkké a neshořelo? Něco podobného gumě, ale nesmí to hořet:-) |
_________________ Saxo 3 dveřák, ročník 2000
Aktuální hokejové zpravodajství Rytíři Kladno. |
| Brabi |
Zaslal: po duben 30, 2012 11:15 am |
Založen: 10. 09. 2008
Od nekoho vyzebrej kousek omotavky na svody  |
| lokoj |
Zaslal: po duben 30, 2012 11:21 am |
Nikoho takového neznam a je to dost drahý koukam . A hlavně bych potřeboval něco silnějšího. Třeba něco takového jako když se rozřízne hadice. Teď jsem tam nacpal takovou nehořlavou (nevim co to je ) z kotle ale to se asi hned vydrolí.
Třeba něco co by se dalo jednoduše sehnat. Mototechna, Baumax, železářství. A samozřejmě aby to nestálo víc jak auto  |
| Stivek |
Zaslal: po duben 30, 2012 11:58 am |
Založen: 10. 09. 2009
| jak ti zadní tlumič vysí na těch držákách co jsou na kastli tak je kladivem přiohni tak aby jsi docílil v ohybu větší mezeri |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Zaslal: po duben 30, 2012 1:34 pm |
| a nebo si koupil mrdku vyfuk tak jak ja kdysi a pak mi stredovej dil nevychazel v ohybech a taky to mlatilo o kastli |
| lokoj |
Zaslal: po duben 30, 2012 2:05 pm |
zkusím to ohnout snad to nebude moc shnilý abych to neurval  |
| lokoj |
Zaslal: po duben 30, 2012 4:03 pm |
| tak to budu muset fouknout do servisu páč s tím nehnu ani náhodou |
| Lentilka |
Zaslal: út květen 01, 2012 11:18 am |
Založen: 11. 12. 2008
| mě tak mlátí Magnex středovym tlumičem, narvu tam dycky drátěnky... |
_________________ Peugeot 106 S16 |
| lokoj |
Zaslal: út květen 01, 2012 2:11 pm |
drátěnky tady taky nějaký mám a taky mě to napadlo, ale jakou teplotu dokáže ten výfuk udělat? aby mi tam ta drátěnka nezačala doutnat  |
Zaslal: út květen 01, 2012 2:27 pm |
| na konci svodu teplota u me takova ze supersprint pustil cernou a vypalilo se to do bela.. |
| lokoj |
Zaslal: út květen 01, 2012 2:28 pm |
to je dost no  |
| lokoj |
Zaslal: čt květen 03, 2012 9:47 am |
| jen pro info.. Dnes jsem s tím byl v servisu. Mechanik se to snažil různě štelovat. Nakonec vzal majzlík a kladivo a kde to drnčelo sklepnul ten plech . Kdybych se tam dostal udělal bych to samé. |
| qaker |
Zaslal: ne květen 06, 2012 10:08 am |
Založen: 07. 10. 2011
stačí najít starý horkovodní potrubí nebo izolatéry a kus lisovaný skelný vaty dát do hustého slabého pletiva a omotat nebo to tam nacpat a stáhnout motex páskou.
lokoj napsal: jen pro info.. Dnes jsem s tím byl v servisu. Mechanik se to snažil různě štelovat. Nakonec vzal majzlík a kladivo a kde to drnčelo sklepnul ten plech . Kdybych se tam dostal udělal bych to samé. |
