< Tuning ~ sportovní svody |
| Richi |
Zaslal: čt duben 05, 2012 8:43 am |
Založen: 12. 11. 2010
Nazdárek mám takovej technickej dotaz. Mám VTSko 1,6 8V. Svody na 1,4 i 1,6 8V jsou stejné jen na 16V se líší že? No pokud tohle je pravda taj je potom jedno jestli to je z 1,4 206 to by mělo pasovat na saxo taky to jsou totožné motory ne jak 1,4 saxo.
kdyžtak tady odkaz: http://www.tuningbazar.cz/inzerat-63197/
Myslíte že to je slušná cenovka? |
| Richi |
Zaslal: čt duben 05, 2012 9:05 am |
a tak nic nevšiml jsem si že to má dva konce nebo jak se to mu odborně říká  |
| Iceman |
Zaslal: čt duben 05, 2012 9:36 am |
Založen: 17. 01. 2011
no ved nechas si k tomu urobit z nerezu nejake "Y" a mozno to bude aj fungovat  |
ex - C3 1.6 16V,
| Richi |
Zaslal: čt duben 05, 2012 10:03 am |
Iceman napsal: no ved nechas si k tomu urobit z nerezu nejake "Y" a mozno to bude aj fungovat
to je taky dobrej nápad taky jsem to s kamarádem vydumal a teď se zeptám jako uplnej lajk hodím připadně ty svody vyšpelím to Yko a pak nechat kat nebo ho dat ven? možná se pletu ale ideální varianta by byla svody mezitlumič a pak koncák že? |
| Allante |
Zaslal: čt duben 05, 2012 10:14 am |
Založen: 27. 11. 2010
| Jo jo, svody a dva tlumiče je asi nej co muzes na bezny silnice udelat, bez tech tlumicu uz by se s tim nedalo pri normalni jizde vydrzet. |
| Iceman |
Zaslal: čt duben 05, 2012 10:15 am |
ja mam zvody, kat prec, supersprint stred s tlmicom a supersprint koncak.
ak si vies vybavit STK, tak by som kat vyhodil, stred mozes ale nemusis dat, vykon to neovplyvni iba zvuk - bude to trosku viac hucat ak ho tam nedas.
a ako pise allante ak s tym chces jazdit dennodenne tak si daj aj stredovy tlmic, lebo casom ti to zacne liezt na nervy  |
ex - C3 1.6 16V,
| Allante |
Zaslal: čt duben 05, 2012 10:28 am |
| On ten mezitlumič neubere skoro žádnej výkon, takže tam na škodu nebude, pokud má stejnej průměr jako potrubí (>48mm< je i pro 1.4 dobrý) i koncák by jsi měl sehnat v takovým průměru... |
| Richi |
Zaslal: čt duben 05, 2012 10:35 am |
Allante napsal: On ten mezitlumič neubere skoro žádnej výkon, takže tam na škodu nebude, pokud má stejnej průměr jako potrubí (>48mm< je i pro 1.4 dobrý) i koncák by jsi měl sehnat v takovým průměru...
JJ ten bych tam chtěl nechat už jen kvůli zvuku nepotřebuju z toho mít hlučnou raketu na to máme doma WRX v upravě od PRODRIVE . Jen přemýšlím nad tím jestli tam nechat sériovej mezitlumič nobo něco jiného. Momentálně to mám do mezitlumiče udělané nové potrubí v 50 trubce až ke koncáku. Jen pro opravu nemám 1.4 jen jsem psal že 1.4 svody jsou stejné jak na 8V 1.6. |
| Iceman |
Zaslal: čt duben 05, 2012 10:56 am |
ak nebudes menit priemer potrubia co asi nie, tak kludne nechaj seriovy tlmic, nic nepokazis  |
ex - C3 1.6 16V,
| Allante |
Zaslal: čt duben 05, 2012 11:00 am |
Se omlouvám jsem si nevšiml , jinak když už máš deKat v 50mm, tak bych dodělal i zbytek, třeba celou tu 50mm sestavu od SS. ta by ti nahradila i tu 50mm trubku co mas misto katu. |
| Richi |
Zaslal: čt duben 05, 2012 11:12 am |
Allante napsal: Se omlouvám jsem si nevšiml  , jinak když už máš deKat v 50mm, tak bych dodělal i zbytek, třeba celou tu 50mm sestavu od SS. ta by ti nahradila i tu 50mm trubku co mas misto katu.
v pohdě pořád to není vrcholnej 16V  |
| Richi |
Zaslal: čt duben 05, 2012 11:16 am |
kdybych věděl jak nahrát fotku tak to sem hodím jak to zatím mám provedené vyšpelím to  |
| Richi |
Zaslal: čt duben 05, 2012 11:26 am |
Richi napsal: kdybych věděl jak nahrát fotku tak to sem hodím jak to zatím mám provedené  vyšpelím to
| Richi |
Zaslal: čt duben 05, 2012 11:29 am |
| Richi |
