< Servis ~ Podvozek prosím o radu |
| gObla |
Zaslal: st duben 04, 2012 2:18 pm |
Založen: 16. 08. 2011
Zdravím, mám takový nemilý problém. Jedná se o zadní tlumiče , dnes sem měl naložené auto 3 osoby a nějaky věci a když jsem najel na trošku menší skok nebo díru tak auto škrtlo pneu o karosérií tak jsem vylezla podíval jsem se a pokud to tak půjde dál tak bude po pneumatikách, tudiž se ptám pomůže vyměnit tlumiče na nějaky lepší- tužší- tvrdší aby to pokud možno co nejmíň pérovalo? Doplňím že mám pne 195/45/r15 - vytáhlé lemy a podložky. Určitě to někdo řešil ale nemohl jsem to najít, jestli by to pomohlo a pokud ano tlumiče jaky? nechci nějaky sračky ale nějaky lepší.
ad.2: mě napadlo ještě jsem viděl přidat na zadek pružiny nějaky ale spíš bych chtěl ty tlumiče pokud by to pomohlo.Pokud nepomohly by tlumiče tak jaky pružiny opět nějaky lepší ne sračky.
ad.3: když už to budu dělat tak rovnou udělám aji předek, tam bych to chtěl snížit o kolik by to bylo tak vhodné popřípadě jakou značku? tlumiče na předku se budou muset měnit nebo ne? dejme tomu o 30mm? Doplním že předek neškrtá je tam místa poměrně dost.
ad.4:kola moc nechci prodávat to až v nejhorším případě pro upřesnění.
Děkuji za rady doufám že někdo ví co s tím  |
Zaslal: st duben 04, 2012 2:23 pm |
| v jakém stavu je náprava,není už zralá na repas. |
| gObla |
Zaslal: st duben 04, 2012 2:24 pm |
martanc napsal: v jakém stavu je náprava,není už zralá na repas.
není zrezlá nedávno jsem byl v servisu a je poměrně zdravá kupodivu. |
Zaslal: st duben 04, 2012 4:51 pm |
| o korozi nejde spíše o to v jakém stavu jsou ložiska a čepy jestli už nejsou vydřená a kola nejsou do A. Bohužel to potká okolo 150tis km každé saxo. |
| gObla |
Zaslal: st duben 04, 2012 5:08 pm |
martanc napsal: o korozi nejde spíše o to v jakém stavu jsou ložiska a čepy jestli už nejsou vydřená a kola nejsou do A. Bohužel to potká okolo 150tis km každé saxo.
čepy jsou novy a ramena.... ložiska ne. Kola do A nejsou krásně to sedí zadek . Našel jsem sportovní tlumiče WEITEC co na to říkáš(te)? |
| Dan HKS |
Zaslal: st duben 04, 2012 7:02 pm |
Založen: 18. 12. 2011
| já mám weitec -40mm a musim říct paráda ve předu je to krasně nizoučko a v zadu to mám nesnížený neboli nenatočenou torzku. Kola mam 195/40 16"ky ET 16 a nikdy nic nedře ani při přejetí hrbolu akorad když mam plnej rejd lehce mi kolo škrtá o ten krycí plast na motoru jinak je to ok. Když tak se zeptej kdyby jsi neco chtěl vědět. v sekci naše saxa mám i fotky jak to vypadalo i jak to vypadá teď jen tak pro porovnání. |
| gObla |
Zaslal: čt duben 05, 2012 2:27 pm |
| Richi |
Zaslal: pá duben 06, 2012 9:28 am |
Založen: 12. 11. 2010
Čauvec někde jsem slyšel, že sériové tlumiče snesou snížení max do 4 cm takže bych tam nechal originály (na mé bývalé 106 jsem měl 5 a taky to ty originály zkously sice netuším jak dlouho po tom co jsem to prodal )
a potom na to zatížení zadku, že škrtáš tak jsem kdysi viděl že se prodávala nějaká dodatečná pružina na saxa a 106.
tady jsem našel odkaz: http://www.tzservis.com/zatezove.php
sice tam není saxo v ceníku ale je tam 106ka take by to mělo být stejné. Pokud v tom jezdíš v plné náloži tak asi tohle |
