< Servis ~ radio zapojení přes klíček |
| podolak2 |
Zaslal: čt prosinec 20, 2012 4:03 pm |
Založen: 03. 01. 2011
ahoj ještě jeden dotaz... prosím jaký drát mam zapojit na napájení radia aby hrálo když zapnu kliček.. a když vytáhnu klič se zas vyplo.. který drát to je? teď to je po koupi udělane nějak jen když prostě zapnu radio tak hraje a hraje furt dokud ho porstě nevypnu.. hrálo by do nekonečna a mama občas zapomene vypnout a vybíjí se baterka... díky  |
_________________ Saxo 1.4 VTS - na blbnutí a pro mamku
Peugeot 206 1.4HDi - aktuální
saxo 1.5D - ex |
| Stivek |
Zaslal: čt prosinec 20, 2012 6:41 pm |
Založen: 10. 09. 2009
vem si multák a proměř si ty kabely  |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Zaslal: čt prosinec 20, 2012 6:50 pm |
| origo je cervenej pro napájení po zapnutí klíčku a žlutej pro stálé napájení paměti ale zjevně se v tom někdo před tebou hrabal tak to může bejt všelijaký. |
Zaslal: čt prosinec 20, 2012 8:24 pm |
1. vytas radio
2. v napajeci kostce ISO konektoru prohod piny 4 a 6 mezi sebou
3. pokud mas radio bez ISO a bude tam nacpana ta prechodka tak dost casto na ni byvaji spojky ktere prohodis |
| podolak2 |
Zaslal: pá prosinec 21, 2012 2:41 pm |
EiFFeL napsal: 1. vytas radio
jj tohle mě přesně taky napadlo když jsem našel schema konektoru.. diky zkusim to  |
saxo 1.5D - ex |
| podolak2 |
Zaslal: pá prosinec 21, 2012 9:10 pm |
tak vyřešeno, po bádání a zkouškach všech drátu jsem zjistil že někdo spojil napajecí a pamětovy drát radia do sebe a tim vznikl cely problém, nechapu proč to dotyčny udělal, ale už jsem chybu napravil. radio jde přes kliček a pamatuje si uložene věci Díky kluci za tipy trochu mi aj pomohli |
saxo 1.5D - ex |
