< Servis ~ Levé přední kolo |
| Imra |
Zaslal: ne březen 18, 2012 12:09 am |
Založen: 15. 10. 2010
| Zdravim, mám problém, nedávno se měnili obě poloosy, ramena, tyčky stab. a pravé přední ložisko, nedávno do mě trochu ťukli na přechodu a přijde mi že od té doby to jakoby pukne při rozjezdu u levého předního kola, když jsem to zvednul a zahýbal s kolem celý se vrtělo i s nábojem v těhlici, řekl bych že to bude ložisko, to jediný se neměnilo. Bude to tím, nebo to může dělat něco jinýho? |
Naposledy upravil Imra dne ne březen 18, 2012 1:13 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ ex: Škoda 105L
Citroen Saxo 1.4 VTS |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne březen 18, 2012 8:03 am |
Založen: 18. 12. 2010
| tym olejom to nestichne.O servach je tu toho dost. K tomu kolesu. Mohlo by to byt lozisko, ale 100percentne ti to nik nezaruci. |
| Imra |
Zaslal: ne březen 18, 2012 12:11 pm |
| Dobře servo, zatím řešit nebudu víc mě trápí to kolo, vzhledem k tomu, že je to pár týdnů co se vše kromě toho levýho ložiska měnilo mi přijde divný že by to bylo něco jinýho než právě to ložisko. |
| Imra |
Zaslal: út březen 20, 2012 1:10 pm |
Žádné jiné nápady, jen to ložisko?  |
| Hasan |
Zaslal: út březen 20, 2012 1:33 pm |
Založen: 03. 12. 2011
| pri jizde ti nic nehuci? nebo pri plnem rejdu nepuka? zajed si do servisu, at ti to hodi na zvedak a tam ti to zjisti hned, pokud to sam nepoznas.. |
| Imra |
Zaslal: út březen 20, 2012 10:30 pm |
Hasis napsal: pri jizde ti nic nehuci? nebo pri plnem rejdu nepuka? zajed si do servisu, at ti to hodi na zvedak a tam ti to zjisti hned, pokud to sam nepoznas..
Někdy to při plnym rejdu pukne, někdy to lehce klepe při menších nerovnostech, ale když třeba přejíždim příčnej práh tak je ticho. |
| Hasan |
Zaslal: út březen 20, 2012 10:45 pm |
pri plnem vetsinou krupe poloosa a klepani pri nerovnsotech muze delat kost nebo cep...
to fakt radeji rekni nekomu, kdo to pozna |
| Imra |
Zaslal: út březen 20, 2012 10:54 pm |
Hasis napsal: pri plnem vetsinou krupe poloosa a klepani pri nerovnsotech muze delat kost nebo cep...
Všechno se měnilo před měsícem, poloosy,kosti a ramena, jenom ložisko ne, k někomu s tim teda zajedu a uvidím. |
| Hasan |
Zaslal: út březen 20, 2012 11:46 pm |
tak pokud tohle vsechno dela pouze lozisko, tak ho co nejdriv vymen  |
| Imra |
Zaslal: pá březen 30, 2012 7:58 pm |
Tak to bylo ložiskem  |
| Hasan |
Zaslal: so březen 31, 2012 7:23 am |
chtel bych ho videt  |
