< Ostatní ~ Dopsání výbavy do TP |
| Dundee |
Zaslal: ne leden 22, 2012 10:22 pm |
Založen: 11. 12. 2011
| Dá se do TP dopsat nějakým způsobem výbava? Jde mi o to, že z bouranýho auta použiju zadní nápravu a je tam ABS, tak jsem uvažoval, že pokud by nebyl velkej problém v propojení svazku ABS, tak že bych ho nainstaloval komplet do svýho Saxíka, ale právě ABS je zapsaný v TP, takže pak by mohl být problém na STK... |
| Allante |
Zaslal: ne leden 22, 2012 10:42 pm |
Založen: 27. 11. 2010
Myslim ze problem nebude skoč na úřad, pěkně se na paní usměj a řekni že máš v autě dodělaný ABS a určitě ti řekne jak ho tam dopsat, nebo skoč se zeptat rovnou na místní STK oni tě nezabijou  |
Zaslal: ne leden 22, 2012 10:53 pm |
a nebo se na to vy***... ve finale se s tim budes tejden tvorit... ono to neni jen o tom pridat cidlo... ale musi se k nim dotahnout nejakej kabel... musi se pridat samotna jednotka... jinej brzdovej valec atd.... a ve finale kde kdo mel spatny aspon jedno cidlo na aute z tech co tu maji abs  |
| blesk65 |
Zaslal: ne leden 22, 2012 11:18 pm |
Založen: 08. 10. 2008
| radsi kup lepsi zimni gumy |
Zaslal: ne leden 22, 2012 11:47 pm |
a čidla rozprodej je po nich poptávka  |
| Allante |
Zaslal: po leden 23, 2012 12:08 am |
Taky jsem vyhodil pojistky od ABS po tom co začalo blbnout natrvalo a žádnej problem, pri pořádné jízdě to jenom pomůže. Na STK se jim to nelibilo že to sviti tak jsem rozebral budiky a zalepil tu kontrolku izolacni paskou a už jsou spokojení (stejne tak airbag, kvůli sportovnimu volantu)  |
| Dundee |
Zaslal: po leden 23, 2012 6:52 am |
Dobrá, žádný ABS nebude...
Allante: Ta kontrolka bagů jde oblbnout tuším tříohmovým odporem  |
| Allante |
Zaslal: po leden 23, 2012 8:12 am |
| Mystic.Biker |
Zaslal: po leden 23, 2012 8:39 am |
Založen: 16. 06. 2009
nebo odpojit jednotku Bagu pod kobercev v tunelu  |
| Stivek |
Zaslal: po leden 23, 2012 2:55 pm |
Založen: 10. 09. 2009
proč lepit pásku na kontrolku když stačí žárovička vyndat  |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Zaslal: po leden 23, 2012 3:26 pm |
| protože MK2 už tam žárovky nemá ale jsou tam SMD ledky. |
| Allante |
Zaslal: po leden 23, 2012 5:24 pm |
| P.E.T.R |
Zaslal: po leden 23, 2012 6:56 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Mystic.Biker napsal: nebo odpojit jednotku Bagu pod kobercev v tunelu
Mam jednotku vyhozenou a kontrolka svítí furt.  |
.jpg)
| Stivek |
Zaslal: po leden 23, 2012 7:02 pm |
zaplat buh za MK1  |
Citroen C5 2.2 HDi
Zaslal: po leden 23, 2012 8:05 pm |
mam jednotku vyhozenou a nic nesviti  |
