< Servis ~ Klepe po vymene oleje |
| kropaczech |
Zaslal: st duben 04, 2012 11:01 am |
Založen: 17. 05. 2008
ahoj vespolek. Prosim radu, hledam uz asi pul hodiny a kloudnou odpoved jsem nenasel. Predem diky za pomoc.
Vymenil jsem pred 14ti dny olej. Puvodne 5W30 Total 7000, nyni 10W40 Total 7000 a motor ma ted divnej zvuk, vyrazne vic slysim klapat ventily a celkove chod motoru neni moc kultivovany.
Jeste nez jsem olej koupil, projel jsem googlem kde co a Citroen doporucuje mmj i tuto viskozitu pro muj motor. - 1.1 44kw rv 2002
Z motoru jsem vylil presne 4L stareho oleje, nalil novy presne podle navodu 3,5L.
Bohuzel merku mam zlomenou, takze nezjistim presny stav.
Nejaky tip?
Dik za pomoc |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: st duben 04, 2012 12:40 pm |
Založen: 18. 12. 2010
| Ja davam Total Quartz 10W-40. Ked vypustim vsetko co sa da, a dam novy filter, tak presne 3L oleja je maximum. Mam 1.1 1997 (jednobod) - a 3,5 je urcite nad maximom!!! |
| kropaczech |
Zaslal: st duben 04, 2012 12:47 pm |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: st duben 04, 2012 12:53 pm |
| Ja ti nevravim z chytrej knizky, ja ti vravim ako to v skutocnosti je. Ale poviem ti, ze nalej tam aj 10L, je to tvoje auto...btw, nova mierka oleja stoji 13€... |
Zaslal: st duben 04, 2012 1:24 pm |
| ono hlavne je nejvetsi ***ovina nemit merku na olej v provozuschopnym stavu... |
Zaslal: st duben 04, 2012 2:22 pm |
| těch 3,5L je určitě moc to je myšleno do nového čistého motoru při výměně už jse tam tolik nevejde. Já sem naposledy nalil 3L a bylo to skoro na max. |
