< Servis ~ Tesnenie pod hlavou |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: po leden 17, 2011 6:16 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Ahojte!!!
Dnes som bol nemilo prekvapeny, ked som v chladici nasiel olej.
Len tak z prdele som si nastrihal 3pasiky papiera a strcil do otvoru chladica.
Dal som tam papierik, vybral a na papieriku ani keby bolo blato- bola tam asi 1cm hladina motoroveho oleja. Cize som si isty, ze tesnenie pod hlavou je v pici. Objednal som tesnenie (cena 20€ cca 700czk). Kupil som si 10l destilovanej vody, a 3l chladiacej kvapaliny Bilstein. Najprv som vypustil staru kvapalinu, vycistil som od toho skurveneho oleja nadobku na chladici. Potom som nalial 4, mozno 4,5l destilovanej vody, a nechal som ju prebehnut cez cely motor. Nasledne som odvzdusnil celu chladiacu sustavu. Potom som vypustil vsetku destilovanu vodu, kt zozelenela od predchadzajucej kapaliny. Namiesal som si 4,5l koncentratu a zacal som nalievat a odvzdusnovat. Ked som to vsetko splnil, tak som otvoril vicko chladica a moje super ziena pridavalo plyn. Voda z viecka zacala vystrekovat, tak, ako pridavala plyn. Je mi jasne ze je to tym tesnenim. Takze technik ma zoberie za cca 1,5-2 tyzdne.
Cena za pracu je 50€, 20€ tesnenie pod hlavu, 20€ vybrusenie elemag. bruskou, olej 20€ ,filter 4€, chladiaca aj destilka 20€>>>134€ Znie to celkom fajn, ale NENI to fajn, ale co by som pre svojho milacika cislo 2 nespravil  |
Zaslal: po leden 17, 2011 9:00 pm |
| Nezabudni na vymenu srobov.... |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: po leden 17, 2011 9:27 pm |
Mam v plane, ale v citrone stoji jeden 7,8€ co mi pride dost chore. Chcem sa opytat, co mozu stat niekde u normalnych tie sroby  |
Zaslal: po leden 17, 2011 10:13 pm |
| asi blbej dotaz ale proč se mění šrouby? Taky my čeká v brzké době tesnění a plánuju si to dělat sám, měl sem v plánu jen dát nové tesnění a nechat udělat hlavu. Na předešlém saxu to dělal mechanik tak to ani nevim co všechno se má měnit. |
Zaslal: po leden 17, 2011 10:22 pm |
protoze se pri utahovani natahnou nebo jak to rict.... podobne jak poloosa, ale tam se vzdycky vraci puvodni sroub - protoze je taky natazenej a i zavit je natazenej a v okamziku kdy natocis novej sroub tak si vetsinou starej zavist vysoustruzis a nedrzi to  |
Zaslal: po leden 17, 2011 10:29 pm |
| v elite maju sadu srobov za 26€. cize urcite to ide aj lacnejsie. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: po leden 17, 2011 10:31 pm |
Takze takto. Musim tie sroby menit? Lebomali by samenit ak su natiahnute,
Mne ide Saxika robit jeden dobry znamy a zaroven mechanik v Citroene. Tak fakt neviem...  |
Zaslal: po leden 17, 2011 10:33 pm |
No vacsina servisakov ti neda ani zaruku ked nejdu nove sroby.
Jednoznacne nove, bez nic si to mozno o chvilu zopakujes. |
Zaslal: po leden 17, 2011 10:38 pm |
EiFFeL: dík za info, to by mě vůbec nenapadlo holt motor neni moje silná stránka já sem spíš na elektriku  |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: po leden 17, 2011 10:39 pm |
Kurva, to by som nerad, to fakt radsej dam 700sk a bude klud. Ale tym, ze budu nove nic nepokazim, vsak?  |
Zaslal: po leden 17, 2011 10:43 pm |
jedine nove srouby do hlavy pouze nove  |
Zaslal: po leden 17, 2011 10:48 pm |
| jo teďka jsem četl chytrou knihu a píšou to tam taky sice píšou že se daj použít i staré ale že to nedoporučujou. |
| Adam6688 |
Založen: 14. 07. 2010
| šrouby vydrží bez problémů i dvě výměny, ale už je to risk při utahování, když to dělá nějaké prase co má "momenťák v ruce" tak to urve.... |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: út leden 18, 2011 9:46 am |
Caute opat.
Dnes som teda objednal tesnenie pod hlavu Febi za 25€, sroby Elring za 20€, olejt Total Quartz 7000 10W40 3L za cca 12€, olejovy+vzduchovy filter, a chladiacu kvapalinu Total 3L za 11,50€. Uz len pockat do buducej stredy kedy mi milacika opravia  |
| Petzo |
Zaslal: st leden 19, 2011 6:00 pm |
Založen: 14. 08. 2009
Ja som si menil tesnenie pod hlavou a taktiez som menil sroby lebo stare su vyzihane a tym aj krehkejsie ako nove preto radsej obetuj 30 Euri za sroby ako by sa mali zalomit to uz je potom troska drahsie  |
