< Servis ~ Zvýšená vibrace motoru a celého auta |
| PStepanek |
Zaslal: čt únor 02, 2012 12:21 pm |
Založen: 15. 02. 2011
Zdravím,
jednoho dne jsem sedl do svého nezahřátého Saxa a při rozjezdu jsem vytočil jedničku do 6 tis. Od té doby auto začalo nějak moc vibrovat, jak při jízdě, tak na volnoběh. Zároveň se mi zdá, že začalo trošku víc "dunět", ale výkon se nezměnil. Je možné, že by auto mohlo běžet třeba jen na 3 válce?
Díky za odpovědi  |
| Brabi |
Zaslal: čt únor 02, 2012 12:36 pm |
Založen: 10. 09. 2008
Pokud se nezmenil vykon tak na 3 valce urcite nejede kazdopadnekdyz tam chybi jeden valec tak je to celkem slyset.Koukl bych spis na silentbloky.. |
| Landys75 |
Zaslal: čt únor 02, 2012 12:45 pm |
Založen: 29. 11. 2010
| Allante |
Zaslal: čt únor 02, 2012 1:11 pm |
Založen: 27. 11. 2010
Projel jsem to jeho auto a i predtim jsem si rikal ze se mozna urval nejaky z tech tri silentbloku ale nejak mi to nejde do hlavy, poslal jsem ho at s tím jede do servisu co mu tam reknou za diagnozu , protoze rozebirat se me to v te zime ted nechce, kdyz si nejsem jisty pricinou  |
| Skrbla |
Zaslal: čt únor 02, 2012 2:18 pm |
| Nebo by to mohla dělat řemenice na klice. Je uložená přes nějakou gumu a ta odchází. |
| Allante |
Zaslal: čt únor 02, 2012 5:24 pm |
| Automechanik řekl že je to spodní silentblok motoru, nechapu co se s ním stalo, ale vyměním mu ho za powerflex a uvidime... |
