< Servis ~ kmitání volantu |
| tunerek |
Zaslal: ne září 03, 2006 3:21 pm |
Založen: 24. 06. 2006
| Zdravím,mám problém se řízením,zhruba před měsícem mi začalo házet řízení je to vždy tak od 90 - 110 ,chtěl bych jen vědět to,jestli jsou to klouby nebo něco jiného a jestli nevíte zhruba cenu.Mám vtsko 8v snížený a na 15.Jo gumy mám sjetý a trochu rozhozenou geometrii asi sjížděj se mi od vnitřku |
| Saty |
Zaslal: ne září 03, 2006 8:37 pm |
Založen: 01. 11. 2005
| První asi nechat vyvážit kola a potom se uvidí co dál. |
_________________ Saxo 1,4 VTS (75PS, 120Nm), Uniroyal Rainsport-1 195/45 @ 7x15" ET15 Alessio Monza
Fotogalerie |
| Ritchma |
Zaslal: ne září 03, 2006 8:40 pm |
| Přesně tohle mi dělalo. Při těhle rychlostech. Už sem hledal příčinu a když sem dal na auto nový kola tak to zmizelo, takže doopravdy bych zkusil jako první a asi nejlevnější možnost nechat vyvážit aspoň přední kola |
| dyk77 |
Zaslal: po září 04, 2006 5:46 am |
Založen: 24. 05. 2005
Nejlevnější je zkusit přehodit přední kola za zadní, ale nechat je vyvážit není samozřejmě od věci.
Jestli se Ti sjíždí nerovn. kola , tak nech udělat geometrii ( ne sbíhavost, to je takový jo a ne ), ale to by na chvění volantu nemělo mít až tak vliv.
Čepy to můžou také dělat, tak jestli máš vůle v kole , když s ním zahýbeš, nech je vyměnit a až pak na geometrii.
Jelikož máš snížený podv. a větší kola, dostává podvozek více zahulit, takže čepy by se daly očekávat |
| tunerek |
Zaslal: st září 06, 2006 8:27 am |
tak kola jsem přehodil a je to o dost lepší.ale taky to není ono,jemné kmitání je znát už tak od 30km.Takže koupím nová kola a nechám vyvážit a pak dám vědět.Musím nechat udělat ješte zední nápravu  |
| Adler |
Zaslal: st září 06, 2006 5:20 pm |
| dave_m |
Zaslal: st září 06, 2006 9:30 pm |
Založen: 08. 05. 2006
Adler napsal: ..... este mi zaclo piskat po delsi trase nevim co lozisko bo predni brzdy nevim
No, tak az to vyresis, tam mi rekni. Po delsi trase mi to dela taky. Ale brzdy to nejsou. Spis lozisko na spojce nebo v kole  |
| mishenko |
Zaslal: st září 06, 2006 9:53 pm |
Založen: 28. 06. 2005
Nevieeem, co ste vsetko pisali, nechce sa mi to vsetko citat, ale tiez som mal podobny problem.
Moze to byt geometria, pneu, cap riadenia, lozisko kolesa, .... To posledne byva dost casto a vacsinou sa riesia tie predtym  |
| Adler |
Zaslal: so září 16, 2006 11:43 am |
| Takze dnes jsem nechal prevazit kola v jinym pneuservisu a je to zda se po 20km ujetych v cajku snad prubnu na delsi jizde .....ale v pneuservise semsi vsim prasklyho drzaku stabilizatoru tak myslimzby kmitani bo vybrace mohli jit aj zteho ... |
ex 1,5VTd //Galerie// |
