< Servis ~ Vysoké otáčky při studeném motoru |
| Pesek49 |
Zaslal: so listopad 19, 2011 12:13 pm |
Založen: 18. 10. 2009
Mám Saxo 1.6 72kW a když nastartuju auto tak jsou otáčky okolo 1100 a pak když řadím vylezou na 2000 ale, když se auto ohřeje tak jsou 900. Co by to mohlo dělat? Můj názor krokový motorek nebo si mylím čidlo teploty motoru nebo lambda sonda. Co si mylíte??
Děkuji za názory a rady.. |
| Landys75 |
Zaslal: so listopad 19, 2011 12:28 pm |
Založen: 29. 11. 2010
| troskalp |
Zaslal: so listopad 19, 2011 5:08 pm |
Založen: 01. 09. 2008
| mam taky tak a vubec to neresim... |
Další citroen C5 |
Zaslal: so listopad 19, 2011 7:57 pm |
| troskalp |
Zaslal: so listopad 19, 2011 8:41 pm |
vtsko napsal: troskalp napsal: mam taky tak a vubec to neresim...
riesis..predajom auta
Jedna z poslednich veci ktere mi "vadi"  |
Další citroen C5 |
Zaslal: so listopad 19, 2011 10:48 pm |
čidlo teploty to nebude, lambda tiež nie.
začal by som diagnostikou, treba kuknuť live data v momente ked to robí. zbytočne budeš meniť doradu. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá prosinec 09, 2011 6:18 pm |
Založen: 18. 12. 2010
| Chalani a cidlo ktore? Na hlave, na termostate alebo na chladici? |
Zaslal: pá prosinec 09, 2011 7:20 pm |
| cidlo pro ECU, to zelené na termostatu. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá prosinec 09, 2011 7:37 pm |
Haha, ale ja tam nemam cidlo  |
Zaslal: pá prosinec 09, 2011 11:13 pm |
| tak to nevím co hledáš ale čidlo pro ECU je opravdu na termostatu. |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 8:33 am |
v Tomasovym pripade je tam spunt
jesteze nam tady napsal svoje VIN
jediny cidlo ktery sem na rychlo nasel v serviceboxu tak je na chladici...
EDIT: a jeste teda by mel byt jeden a to na domecku s termostatem, nicmene ne seshora, ale smerem od prevodvoky a na spodni strane u kabiny... |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 10:18 am |
