< Servis ~ Repro Predne dvere |
| Sammy |
Zaslal: ne listopad 06, 2011 12:02 pm |
Založen: 06. 11. 2011
Zdar, saxo mam kratko a do takych mensich oprav som zatial este laik, problem nastal v tom ze mi prestal hrat lavy reprak v dverach v predu .Chcel by som zistit pricinu ale prv ako zacnem rozoberat dvere tak by som si rad precital nejaku radu ako dat dole tie krity z dveri a ako sa dostat k repraku, pretoze nechcem neico nahodou poskodit ,trocha opatrnosti pre zaciatok nezaskodi , Dakujem . |
| Allante |
Zaslal: ne listopad 06, 2011 12:11 pm |
Založen: 27. 11. 2010
Je to stejný jako u všech aut, odšroubuješ nějaký vruty (jeden ve žlábku za který chytáš když zevnitř zavíráš dveře a druhý je v dírce v plastu cca 15cm pod zrcátkem), odděláš trojůhelniček (opatrně vypáčíš) u zrcátka a pak ten celý plast dveří chytneš ve spodní části dveří a vytrhneš ho silou, drží na plastových potvorách které se prostě časem vždycky zlomí, takže tomu se nikdy nevyvaruješ, pak až to na ničem nedrží, to celé povysuneš nahoru a sundáš (řidičova strana má zavedené plastové konektory do el. ovladani zrcatek tak je odpoj ať to neutrhneš.
Jinak reproduktory mají velikost 130mm vepředu a 100mm vzadu. |
Zaslal: ne listopad 06, 2011 1:38 pm |
| k repráku se dá dostat jen vypáčením jeho mřížky, celej tapec dveří se sundavat nemusí. |
| ottik85 |
Zaslal: ne listopad 06, 2011 4:41 pm |
Založen: 02. 03. 2010
martanc napsal: k repráku se dá dostat jen vypáčením jeho mřížky, celej tapec dveří se sundavat nemusí.
přesně |
| NuF!k |
Zaslal: st listopad 16, 2011 1:39 pm |
Založen: 29. 07. 2011
| Jakpa je to v zadu tam asi vyndat mřížku nestačí ? |
_________________ GTI v naftě je jako ferrari v kombíku, sice to existuje ale není to ono
| Allante |
Zaslal: st listopad 16, 2011 2:26 pm |
| Vzadu jsem taky vyndaval celej ten plast, ta mřižka je tam natvrdo a reproduktory jsou přišroubované zevnitř. Odděláš to tak že otevřeš zadní okénko, sundáš těsnění na spodní hraně, odšroubuješ spodní uchycení zadního pásu a zase silou ven s tím plastem. Musíš samozřejmě oddělat zadní sedadla, ať máš víc místa. |
| NuF!k |
Zaslal: st listopad 16, 2011 3:30 pm |
Allante napsal: Vzadu jsem taky vyndaval celej ten plast, ta mřižka je tam natvrdo a reproduktory jsou přišroubované zevnitř. Odděláš to tak že otevřeš zadní okénko, sundáš těsnění na spodní hraně, odšroubuješ spodní uchycení zadního pásu a zase silou ven s tím plastem. Musíš samozřejmě oddělat zadní sedadla, ať máš víc místa.
Jojo díky takže to nechám na jaro  |
