< Servis ~ Chcípá po startu |
| Saty |
Zaslal: pá srpen 25, 2006 11:07 am |
Založen: 01. 11. 2005
Zdar,
někdy po startu (studený motor) mi motor hned chcípne, musím ho lechce držet plynem kolem 1500ot, kdyz plyn prislapnu tak se motor pridusi, po chvili je to ok.
Čím to může být? Motor 1.4VTS 55kW, 120Nm, řídící jednotka SAGEM |
_________________ Saxo 1,4 VTS (75PS, 120Nm), Uniroyal Rainsport-1 195/45 @ 7x15" ET15 Alessio Monza
Fotogalerie |
| Lukáš |
Zaslal: pá srpen 25, 2006 12:10 pm |
Založen: 16. 04. 2006
| Buď je tam vadná cívka nebo může být špatnej software v řídící jednotce,ale s tím zajet jedině na diagnostiku |
| BX19GTI |
Zaslal: so srpen 26, 2006 12:03 am |
Založen: 20. 05. 2005
| Krokovej motorek nebo čidlo teploty vody. Připomíná mi to tak trochu mojí závadu c jsem měl. Nakonec to byl ten krokovej motorek volnoběhu 3650Kč. |
| Awex |
Zaslal: so srpen 26, 2006 5:42 am |
| Mam s tym podobny problem. Sem tam mi to po starte ak je studeny motor chcipne. Alebo aspon ma tu snahu.......tvari sa akoby chcipal ale potom si sam prida trosku otacok a uz je to OK. ALebo niekedy mi to v pohode naskoci.......ale pridem po 100m k prvej krizovatke a tam to chcipne. Zaujimave na tom je ze to spravi len raz a len vtedy ked je studeny motor. Potom to normalne vsetko slape. Propada mi to ako keby to cerpadlo pred startom natahalo do valcov malo benzinu alebo co...... |
| Petr |
Zaslal: so srpen 26, 2006 6:27 pm |
Založen: 15. 01. 2006
| taky me to dela,takze to nebude nic vaznyho. |
| Saty |
Zaslal: so srpen 26, 2006 10:26 pm |
Zapnu zapaloání
Počkám než čerpadlo natáhne benzín
Nastartuju - chytne, ale hned chcípne a čerpadlo tahá benzín déle něž poprvé
Potom nastaruju znovu trochu podržím pod plynem a OK, volnoběh je v pohodě. Takže krokový motorek by to být nemusel, měl jsem zkušenosti z jiných aut že to dělalo teplotní čidlo vody.
Teplotní čidlo ukazuje OK.
Dělá to jen občas nepravidelně. |
Fotogalerie |
| BX19GTI |
Zaslal: st srpen 30, 2006 12:37 pm |
Saty ty máš nějakou diagniostiku nebo jak víš, že to čidlo je OK. Si ho vyndal a měřil mu odpor při různejch teplotách. Máš někde ty hodnoty co má mít při těch teplotách ? Stejně mi to přijde, že to dělá ten krokovej motor volnoběhu. Mám s ním svoje zkušenosti. A co zkusit na 10 minut odpojit od baterky a zdefaultit data v ŘJ. No Až teď sem si všimnul, že máš 1.4VTs. Tak to teda nevím a vzdávám se. |
| Lubomír Kovář |
Zaslal: pá září 01, 2006 12:48 pm |
Založen: 25. 08. 2006
Saty napsal: Zdar,
Je to 100% snímač nasávaného tlaku, měl jsem to taky............ |
