< Servis ~ zvuk,smrad,olej,výkon |
| DarkShade |
Zaslal: po srpen 15, 2011 1:35 pm |
Založen: 02. 10. 2010
Ano jsem to zase já a mám další problém u saxika se mi objevila veliká chyba a to když jedu slyším zvuk jakoby když mi lítá vzduch z motoru při jízdě cítím spálený olej a když zastavým po čase se mi pod autem objevý menší loužička oleje což by se dalo přehlédnout to nejhorší je že auto šíleně řve dále vůbec nejede druhý rychlostní stupen 6 tis otáček a já jedu 50Km/h 3 rychlostní stupen 6tis otáček a jedu možná tak 60 až 65Km/h zbytek jde normálně mimo jedničky kdy místo 50 km/h při 5 tis otackach jedu sotva 30 olej mi teče mezi motorem a převodovou skříní a tak se bojím nejhoršího jestli není problém na klikovce měl někdo někdy takový problém nebo setkal se s něčím podobným?.
saxo 2001 rv MK1.
je to auto skvělé auto ale ty finance mi už nejdou do hlavy je to na zhroucení spojka nová za 10tis brzdy,tesneni pod hlavou,rozvody,svicky,kapaliny,gumy,kola,saní,lemy a novy naraznik,interier,hudba a mnoho dalsiho a clovek je na 100tisicich a tak nevím jestli dale investovat a zhroutit se nebo to rozprodat na díly. |
| Adam6688 |
Zaslal: po srpen 15, 2011 1:48 pm |
Založen: 14. 07. 2010
| tak to je jednoduché...... teče gufero pod setrvačníkem, nebo gufero od hřidele převodovky, to si musis identifikovat podle toho jaky olej ti tece, dále se zaolejovala spojka a klouže, proto smrad a auto nejede... |
| DarkShade |
Zaslal: po srpen 15, 2011 2:24 pm |
| řekl bych podle toho co radíš pod setrvačníkem jelikož teče olej motorový tudíž tmavý zeptám se takhle jak dlouho na to můžu jezdit než se to vysere uplně? |
| Adam6688 |
Zaslal: po srpen 15, 2011 2:39 pm |
no tak on hlavne jinak smrdí, jinak černá i když ne uplně černá srajda bývá i v převodovce, teda pokud tam nemas nový olej..
a jak dlouho to ti nikdo nerekne, hlavne podle toho co pises uz to klouze poradne, tak snad jen jezdit s citem aby to zbytečně neklouzalo... a opravit co nejdriv... |
| DarkShade |
Zaslal: po srpen 15, 2011 3:22 pm |
| volej je tam nový protože se dělala spojka v hodnote 10 tis udelám to co nejdriv proto si myslim ze je to motorový. dikec za radu |
| Skrbla |
Zaslal: po srpen 15, 2011 6:18 pm |
| Jestli jedeš na 3ku na 6tis ot. 65km/h tak máš určitě problém se spojkou .Jestli je od oleje tak se lamelou se můžeš rozloučit. |
| DarkShade |
Zaslal: út srpen 16, 2011 1:16 pm |
| spojka bude od oleje total dnes to budu rozebírat pri nejhorsim ji zkusim nalozit do benzinu nebo olej odparit delaji se na to primo i pripravky jen mi nejde do hlavy kdyz jsem to delal a kupoval set za 10 tis koukal jsem na gufera a byly ok tak ze najednou po mesici se to takhle vysere. |
| Skrbla |
Zaslal: út srpen 16, 2011 3:17 pm |
| Než to čistit, kontaktuj pány z www.renovak.cz zabejvaj se renovací lamel atd. za 500 Kč. ti na to nanejtujou nový obložení. Chtěj Heavy Duty materiál. Je to odolnější než standart. Dává se třeba na chipovaný tdi, když stanadrt lamela klouže. Já to mám na autě a pohoda. |
| DarkShade |
Zaslal: út srpen 16, 2011 6:01 pm |
jasny já to beru dik za radu posral bych se mam spojkovej set za 10 klacku a mam ho na aute mesic  |
| Skrbla |
Zaslal: út srpen 16, 2011 8:07 pm |
DarkShade napsal: jasny já to beru dik za radu posral bych se mam spojkovej set za 10 klacku a mam ho na aute mesic
Co jsi tam prosím tě dával za 10 tis. ?? |
Zaslal: út srpen 16, 2011 8:13 pm |
| drahej servis |
