< Servis ~ centrál u spolujezdce nejde |
| mc.pishkot |
Zaslal: ne květen 22, 2011 8:18 pm |
Založen: 20. 04. 2011
| zdravim lidicky,mam takovy problem,central mi normal funguje ridic a kufr ale u spolujezdce nejde.Asi pred tydnem mi to jen zlobilo tak ze jsem odemknul a u spolujezdce to slo az asi na potreti, vcera ze sem zamkl a spolujezdcuv kolik byl v pulce,taky to pak slo az na nekolikaty pokus.Mno a dnes mi spolujezdec nejde vubec.Prosim o radu.Dekuju vsem... |
| Petos |
Zaslal: ne květen 22, 2011 10:27 pm |
Založen: 09. 09. 2010
| mc.pishkot |
Zaslal: út květen 24, 2011 11:26 pm |
| myslis ze to bude tim?jeste nejake moznosti?jak se sundava nejak sem na to neprisel... |
| Petos |
Zaslal: st květen 25, 2011 9:28 am |
| u me to tim bylo...a delalo to to same...vyndas to podle toho obrazku tak doboku jde to docela tezko tak se neboj zabrat... |
_________________ Citroen Saxo VTS 1.6 16V MK2 Silver, petr.jantosovic@seznam.cz |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: st květen 25, 2011 9:56 am |
Založen: 18. 12. 2010
| Inak to nezistis, pokym nevymenis ten jeden motorcek. A ked to v nom nebude,potom to ries dalej. A nie si robit robotu navyse co ak to tym nebude. Skus co je pravdepodobne. |
Zaslal: st květen 25, 2011 11:47 am |
mc.pishkot napsal: myslis ze to bude tim?jeste nejake moznosti?jak se sundava nejak sem na to neprisel... a nezasekává se ti jen ten čudlík někde o tapec, mě to dělalo až do takový fáze že pak ani nešlo otočit klíčkem, stačilo ale jen sundat tapec a trošku propilovat a očistit tu dirku a už to zase chodí tak jak má. |
| lazik |
Zaslal: st květen 25, 2011 12:03 pm |
Založen: 13. 05. 2009
| Bude to urcite v tom motorku. On totiz dava signal jednotce jestli se mu povedlo zamknout (nebo odemknout) a kdyz se to jednomu nepovede - treba proto, ze se zasekne cudlik - tak se ostatni zase odemknou. Jestli ti to tohle nedela, tak bude urco problem v motorku nebo v jednotce. |
| Scorp |
Zaslal: st květen 25, 2011 6:44 pm |
Založen: 22. 03. 2011
| já mám trošku jiný problém, dřív to bylo jenom občas, ale poslední dobou se mi poměrně často stává, že přijdu k autu, otočím klíčkem a nic ... dveře u řidiče sice odemnu a jinak žádný to cvaknutí centrálu, takže dveře od spolujezdce a kufr zůstane zamčený ... a tohle je v tom lepším případě, horší je když to odemnu normálně a pak chci auto zamknout a zase nic, protože kufr bez centrálu nezamknu |
_________________ 1,1i VTL r.v.97
1,4i VTL r.v.96 |
Zaslal: st květen 25, 2011 6:58 pm |
toto mi dela taky na nafte, podle me je spatny kontakt v motorku, nebo utrepanej drat.... protoze kdyz zamku z druhy strany tak to fugnuje absolutne bez problemu  |
| Scorp |
Zaslal: st květen 25, 2011 7:11 pm |
no z druhé strany jsem to moc často nezkoušel, ale mám pocit, že mi to kdysi nešlo ani z tama ... každopádně neměl by někdo nějaký plánek jak to vypadá? moc tomu nerozumím, ale spravit se to musí  |
1,4i VTL r.v.96 |
Zaslal: čt květen 26, 2011 6:38 am |
