< Ostatní ~ Saxo 1.5 D, pár předkupních dotazů |
| jenick |
Zaslal: čt březen 24, 2011 9:02 am |
Založen: 20. 03. 2011
| Zdravím všechny. Vyhlídl jsem si tento inzerát http://www.aaaauto.cz/cz/citroen-saxo/car.html?id=2138676&make=23&model=310&palivo=2. Zajímal by mě váš názor, jestli cena odpovídá stáří a kilometrům. Rád bych to uhádal aspoň na 40.000,- Dál bych rád věděl, jaký zhruba investice mě čekají po koupi. Hádám, že budou třeba udělat rozvody - na kolik asi přijdou v běžným servisu? Vím, že mám zkontrolovat zadní nápravu, aby nebyla do "A". Jinak snad jen vyměnit olej, možná destičky a doufám už nic víc. Kolik si mám dobudoucna připravit na repasi přední nápravy? Dík za postřehy |
| podolak2 |
Zaslal: čt březen 24, 2011 9:52 am |
Založen: 03. 01. 2011
| tak rozvody asi kolem 6000,- komplet i s vymenou oleje ..zadní naprava vypada na obrazcich ještě docela dobře... podívat se na řízení - u dieselu byvaji hodně vymlacene čepy aj na rameni ( prostě zakyvat si s kolem rukama jestli tam neni vule. jinak se projet jestli jede plynule a drži otačky ( kvuli čerpadlu jestli je dobre) |
_________________ Saxo 1.4 VTS - na blbnutí a pro mamku
Peugeot 206 1.4HDi - aktuální
saxo 1.5D - ex |
| v4s1m4 |
Zaslal: čt březen 24, 2011 8:54 pm |
Založen: 23. 09. 2010
určitě se zeptat jestli má funkční servo, u půlky aut co jsem objížděl nejelo a nikdo se tím nechlubil, kdyžtak požadovat slevu, další co sem hodně koukal, jak jsou v kufru podběhy kovový od kol tak na ně mrknout jak moc jsou rezavý, tam je řekl bych slabý místo ...
a ještě neví někdo kolik chcou za rozvody komplet v citroenu v brně |
Zaslal: čt březen 24, 2011 9:03 pm |
blaaazne do citroenu na rozvody, na nafte to zvladnes doma tam neni co zkazit... |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt březen 24, 2011 9:28 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Rozvody samozrejme do CITROEN-u, minimalne kvoli zaruke!  |
Zaslal: čt březen 24, 2011 9:29 pm |
| a kolik je zaruka? |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt březen 24, 2011 9:52 pm |
| 2 roky co mne robili rozvody (original remen, kladka, vod. pumpa) +50€ robota=200€ |
Zaslal: pá březen 25, 2011 7:23 am |
by me zajimalo kde na to ty dva roky vezmou
na dily z druhovyroby je 6 mesicu
nemluve o tom ze i do citroenu vozi normalne dily z autokelly
a v podstate jediny ceho tim docilis je ze ti remen kterej stoji cca 500 prodaji za 1500
aspon teda u nas v CR |
Zaslal: pá březen 25, 2011 8:04 am |
taky sem kupoval rozvody v citroenu, ne kvuli zaruce ale proto, ze jsem byl mlady a blby. Jediny rozdil proti tomu, kdybych to koupil v autokelly nebo nekde jinde byl v tom, ze to bylo v krabicce s logama PSA. Kdyz sem to objednaval, byl jsem uplne prvni za celou historii pobocky u nas
Namontovat jsem je to ale nenechal... |
| Skrbla |
Zaslal: pá březen 25, 2011 10:10 am |
| U Citroenu bych si asi taky nenechal nic udělat, jsou tam mechanici jako kdekoliv jinde + 100% ceny navíc. Myslim že nejlepší na tyhle starší auta je najít si nejakýho soukromníka, kterej dělá sám na sebe, jsou na něj dobrý reference, kterej si nedovolí tě natáhnout a je na něj spoleh. Když slyším jak to chodí v autorizovanejch a velkejch servisech, tak mi je zle. |
| jenick |
Zaslal: pá březen 25, 2011 10:35 am |
Skrbla napsal: Myslim že nejlepší na tyhle starší auta je najít si nejakýho soukromníka, kterej dělá sám na sebe, jsou na něj dobrý reference, kterej si nedovolí tě natáhnout a je na něj spoleh. Když slyším jak to chodí v autorizovanejch a velkejch servisech, tak mi je zle.
Ahoj, něvěděl bys prosímtě o někom takovým v Praze a okolí? Jednoduchý věci dělám sám (olej, destičky,...) ale rozvody bych raděj někomu svěřil. |
| hikiny |
Zaslal: pá březen 25, 2011 10:44 am |
autorizovaný už nikdy víc a neřekla bych, že tam dělají stejní automechanici, podle mě tam dělají mechanici, které to vůbec nebaví a je jim to jedno, jak to udělají, hlavně, že si naúčtují 2x tolik... já ti rozhodně můžu doporučit autoservis v Praze http://www.1car.cz/ - auto jsem tam měla a supr, navíc tam dělá jeden klučina z klubu, takže když uvidí saxo, tak se postará luxusně  |
| jenick |
Zaslal: pá březen 25, 2011 10:55 am |
hikiny napsal: autorizovaný už nikdy víc  a neřekla bych, že tam dělají stejní automechanici, podle mě tam dělají mechanici, které to vůbec nebaví a je jim to jedno, jak to udělají, hlavně, že si naúčtují 2x tolik... já ti rozhodně můžu doporučit autoservis v Praze http://www.1car.cz/ - auto jsem tam měla a supr, navíc tam dělá jeden klučina z klubu, takže když uvidí saxo, tak se postará luxusně
Díky za tip. |
| Skrbla |
Zaslal: pá březen 25, 2011 11:24 am |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá březen 25, 2011 10:03 pm |
EiFFeL napsal: by me zajimalo kde na to ty dva roky vezmou
Ja ti nekazem kupovat nahradne diely v Citroene. Kupuj kde chces, ale do motora ine diely ako Citroen nikdy nedam. K tej ochote personalu>technikom Vam mozem pisat dlhe litanie. Ked som chcel vidiet kde je problem, pripadne co robili na aute nikdy nebol problem byt pri tom. Technici v Citrone su podla mna na vyssiej urovni ako tito po garazach. Nikoho neodsudzujem ani nepodcenujem. Aj ten chlapik co mi robi auto je sefmechanik v Citrone v MT, a robi si aj doma v dielni. Pre mna je to borec a Citroenu verim. A vela krat sa mi uz potvrdilo ze oficial a neoficial je mnohokrat rozdiel 5-10€. Ale je pravda ze mohokrat maju ceny vyssie. Ale urcite nesuhlasim s nazorom ze to co kupujes v Kellym predava CItroen. |
