< Servis ~ Praskání v řízení při zatáčení |
| Lukáš |
Zaslal: út srpen 01, 2006 4:04 pm |
Založen: 16. 04. 2006
Mám problém s praskáním v řízení při zatáčení na místě i za jízdy. Může mi s tím někdo poradit?Saxo 1.5D, ale viděl jsem to i na 1.0i i dalších... podotýkám, že to nejsou ložiska na horním uložení |
| mishenko |
Zaslal: út srpen 01, 2006 4:24 pm |
Založen: 28. 06. 2005
To si pis, ze to nie su capy riadenia Inak mam to aj ja a este zopar ludi tuna zo saxoclubu, aj sa to tu tusim riesilo a na nic sa neprislo ? Alebo nakoniec hej chlapi ? Co s tym ? |
| Lukáš |
Zaslal: st srpen 02, 2006 8:24 am |
Takže včera po dlouhém bádání jsme zjistili, že praskání je způsobenou převlečnou matkou tlumiče. Nebyla úplně povolená, ale šla dotáhnout ještě o cca půl-tři čtvrtě otáčky a je po problému.  |
| mishenko |
Zaslal: st srpen 02, 2006 3:36 pm |
| A to je ktora ? Sakra, ja budem mat asi problem inde :/ |
| Lukáš |
Zaslal: st srpen 02, 2006 4:50 pm |
| Z těhlice ti jde obal tlumiče.Do toho obalu je vsunutej vlastní tlumič (pístnice) a ta pístnice je k tomu obalu přitažená převlečnou maticí.Myslím si,že to je asi jedinej problém,kterej tam může být.Zkusily jsme to dotahovat na několika Saxech a všude byly volný,takže to pomohlo.Když mi napíšeš svůj mail,tak já ti zítra pošlu obrázek,jak to tam vypadá a ještě jednou bych ti to tam popsal. |
| dyk77 |
Zaslal: st srpen 02, 2006 5:48 pm |
| Jestli to není tajemství, tak bys mohl ten obrázek vložit sem do Clubu , díky . |
| Lukáš |
Zaslal: st srpen 02, 2006 5:51 pm |
| Dnes jsem to zkoušel a nešel mi tam vložit, asi nevím jak na to.Tajemství to určitě není |
| mishenko |
Zaslal: st srpen 02, 2006 6:15 pm |
posli na mishenko@gmail.com a ja to sem vlozim. dik
ja uz som totiz vymenil vsetko, co bolo treba, uz to moze byt len riadenie ... alebo ten tvoj spominany problem, ak budem mat stastie  |
| Lukáš |
Zaslal: st srpen 02, 2006 6:17 pm |
| dyk77 |
Zaslal: st srpen 02, 2006 6:20 pm |
| Obrázek musí být 800x600 bodů, jestli chceš můžeš mi ho poslat a já ho tam klidně vložím sám. Jinak pokud sedí velikost, tak ho vložíš v galerii přes odkaz "vložit obrázek" v následující řádce dáš procházet a zadáš cestu k obrázku ve svém PC, nakonec stiskneš malé tlačítko "add" a je to. |
| Lukáš |
Zaslal: st srpen 02, 2006 6:31 pm |
| Zítra to pošlu Mishenkovi a uvidíme |
| Jurry |
Zaslal: čt srpen 03, 2006 4:52 am |
Založen: 13. 04. 2006
to jsem rád, kdyby to byl i můj problém bylo by to fajn  |
Saxo 1,5D, 42kW, rv1996 |
| Jurry |
Zaslal: pá srpen 04, 2006 1:54 pm |
tak jak to s tou fotkou vypadá? Docela bych na to mrkl  |
| Lukáš |
Zaslal: pá srpen 04, 2006 3:46 pm |
| Včera jsem ji poslal Mishenkovi,ale asi nemá čas |
| mishenko |
Zaslal: pá srpen 04, 2006 6:27 pm |
nic mi nedoslo, skus znova ...
keby doslo, tak je to tu hned ... |
