< Tuning ~ prosím o radu ohledně kol |
| tibo15 |
Zaslal: po únor 20, 2012 3:27 pm |
Založen: 31. 07. 2011
| chlapaci....potrebuju poradit zda mi pujdou bez podlozek kola 7x15", ET38 a třeba s pneu 195/55/15 nebo 185/55/15 vejdou se mi tam?? |
| Iceman |
Zaslal: po únor 20, 2012 3:56 pm |
Založen: 17. 01. 2011
| podla mna tam nevojdu. na saxo je ideal ET okolo 15-18 pri 6" disku ak sa nemylim. davas sirsi disk s velkym ET, ale ty by si skor potreboval mensie ET. podla mna su to skor disky na ford podla ET, takze ani stred by ti tym padom nesadol. 195/55/15 je na saxo maximalny balon to tam nedas ani nahodou aby to neskrtalo, uz 195/50 je vela. 185/55/15 je tiez nie velmi vyhovujuci rozmer. su tam obrovske odchylky vo velkosti a tym padom aj tacho ti bude ukazovat bludy. |
ex - C3 1.6 16V,
| Mystic.Biker |
Zaslal: po únor 20, 2012 4:18 pm |
Založen: 16. 06. 2009
| Presně tááák ja říkáá Iceman |
| tibo15 |
Zaslal: po únor 20, 2012 6:25 pm |
dobra. tak nic našel jsem kola za super cenu nový no. tak jsem se chtel poradit je to spoda sou pěkny od speedpro. mě to ET neslo do hlavy, říkal jsem si že to bude asi na nic, proto jsem si nechal rači poradit nez abych je koupil a byla to blbost. takže teda radíte spíš naký 14ctky a ideal 195/45/14? tak díky moc  |
| randymp3 |
Zaslal: po únor 20, 2012 6:57 pm |
Založen: 20. 08. 2011
tibo15 napsal: dobra. tak nic našel jsem kola za super cenu nový no. tak jsem se chtel poradit je to spoda sou pěkny od speedpro. mě to ET neslo do hlavy, říkal jsem si že to bude asi na nic, proto jsem si nechal rači poradit nez abych je koupil a byla to blbost. takže teda radíte spíš naký 14ctky a ideal 195/45/14? tak díky moc
tak na velikosti ráfku nezáleží..můžeš tam nacpat 16"/17" ,ale tady hraje velkou roli to ET..u Saxa je hodně nízký fakt maximálně 18/20 ...jinak při vyžším ET už jsou potřeba podložky...vpředu nevím jak,ale vzadu je problém s torkou nebo s vnitří stranou karosérie...ty gumy to je taky široký..já mám 185 a sotva na vnitřní stranu strčím prsty ... |
| Landys75 |
Zaslal: po únor 20, 2012 7:23 pm |
Založen: 29. 11. 2010
