< Servis ~ regulator rychlosti motoru ventilacie Help! |
| Casper626 |
Zaslal: út srpen 09, 2011 9:37 pm |
Založen: 09. 11. 2009
Zdravim Pani!
Na nasej C3 prestalo fungovat ovladanie rychlosti ventilatora kurenia, chyba je v tepelnej poistke na odporovom šunte (katalogove cislo toho modulu je "6441q7").
Potrebujem poradit aka tepelna poistka by tam mala ist respektive zistit jej oznacenie v najhorsom pripade zistit teplotu pri ktorej sa odpali.
Za odborne odpovede vopred dakujem!
prosim neukamenujte ma, ze to nie je SAXO |
Zaslal: st srpen 10, 2011 6:20 am |
predpokladam ze kdyz prestala fungovat tepelna pojistka tak se ventilator toci jen na nejvetsi rychlost...
tzn. nejdulezitejsi krok c.1 - musis se o to auto starat a vymenit taky obcas kabinovej filtr - na 90% bych rekl ze bude plny potrubi bordela a zacpanej filtr a proto se ten regulacni clen prehral
2. vyndej ho a na tepelny pojistce bude videt nejaka hodnota
3. bud sezen stejnou treba z gme.cz za par penez nebo tam misto ni naoperuj kus dratu |
| Casper626 |
Zaslal: st srpen 10, 2011 8:42 am |
no keby som dokazal precitat to cislo tak vas neprosim o radu, a to ostatne uz je davno v poriadku vycistene a filter osadeny novy... nie je to moje auto a poprosili ma o pomoc ked uz bola ta poistka v pr....
Nechcem tam davat novy modul za XY penazi ked tapelna poistka ma vyde zopar centov |
Zaslal: st srpen 10, 2011 10:45 am |
ecat.elit.cz
kod V509509
origo valeo jen bez znackoveho priplatku
na obyc tepelnou pojistku do toho vede nejak moc dratu... |
| Casper626 |
Zaslal: čt srpen 11, 2011 8:26 am |
Toto je tepelna poistka
Zaslal: čt srpen 11, 2011 8:29 am |
to z toho elitu odpovida tomu kodu co jsi sem dal ty
jinak tepelna pojistka jak sem psal
- bud zjistis nekde na googlu tu hodnotu
- nebo tam das misto ni kus dratu
ja to zkousel hledat a nepovedlo se... |
