< Servis ~ Čím oblbnout jednotku od airbagu |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 11:32 pm |
zdarec,
přijde mi sedačka tudíž původní půjde pryč tzn. odpojím pyropatronu tzn. rozsviti se kontrolka od airbagu - resim cim to osidit a zhasnout ju?? |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 11:39 pm |
| typuju to na něakej odpor ale přesnou hodnotu ti neřeknu ale nebude to nic velkýho něaké jednotky ohmů, zmeřil bych odpor patrony a skusil bych tam dat pokud mozno stejnej |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 12:06 am |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 12:07 am |
| no když to odpojí celé tak nepůjde nic, a jak sem pochopil tak chce jen oblbnout jednotku aby pytle normálně fungovaly |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 12:10 am |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 7:36 am |
jako varianta ze to odpojim cely je taky v planu preci jen casem vymenim obe sedacky, volant bude taky jinej a aby bouchnul akorat pytel pred spolujezdcem to uz nic nezachrani...
a jak pise Miro kdovi jestli by to jeste strilelo  |
| Skrbla |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 7:57 am |
Já bejt tebou tak tam radši nic místo toho nenapojuju, přeci jen rozbitej obličej od aibagu neni nic příjemnýho Buď bych to vytahal celý, nebo vyndej žárovku od kontrolky. |
| Sejny |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 9:04 am |
Založen: 30. 05. 2006
| odpojit, stejne by ti to casem blblo... našlo by ti to jinou chybou a stejne si s balonky hrat uz nechces ne... |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
| DarkMIKE |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 10:33 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Tiez to riesim, a dosiel som k zaveru, ako to spravila vacsina chalanov- vytiahnut ziarovku na palubke..  |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 10:44 pm |
jj elegantní řešení jednotka bez tak nefunguje když hlásí chybu a pokud nelpíš na váhu tak nemá cenu jí vyndavat no a aby tě neotravovala kontrolka tak se prostě vyndá a nebo přelepí  |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 11:53 pm |
| DarkMIKE |
Zaslal: st prosinec 16, 2009 12:20 am |
Bagy prave nebudu, ide sport. volant a skrupinky, takze bagy su mi na dve veci aj s pyropakotinami...
Ucelne odstranenie ziarovky z palubky vyriesi tento prozaicky problem  |
| jimmy_xp |
Zaslal: st leden 06, 2010 1:40 pm |
Založen: 06. 01. 2010
odporucam dat 2 ohm odpor na oblbnutie jednotky... robil som to takto do forda focusa, pretoze na sportovej sedacke chybal bocny airbag...
//som tu novy tak ak som nejak zle napisal tak sa ospravedlnujem... |
Zaslal: st leden 06, 2010 4:51 pm |
aby zustalo bez doreseni.... sem se zamyslel... a dosel sem k zaveru ze budu mit obe sedacky sportovni, volant vymenim a aby mi spolujezdcum pytel popalil interierr tak na to se muzu vy...... takze jednotka i s komplet kabelazi mi lezi uskladnena na pude a postupne k ni budou pribyvvam sedadla, puvodni volantik, a kdyz se zdari sezenu misto spolujezdce kastlik  |
| P.E.T.R |
Zaslal: st leden 06, 2010 6:21 pm |
Založen: 04. 05. 2009
já teď taky lituju, že sem to nevyházel komplet, myslel sem, že tam dam zpátky origo sedačky, ale nakonec sou skořepiny a volant mam taky jinej, takže zbyl akorát u spolujezdce jenomže, když sem ho chtěl vyndat a vyměnit ho za kaslík, tak sem zjistil, že bez vyndání palubky to asi nejde, takže zatim tam nejspíš zůstane |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
.jpg)
