< Servis ~ Vela motoroveho oleja |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt leden 06, 2011 10:03 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Ahojte. Chcem sa spytat.
Menil som olejovu mierku, a ukazuje mi ze mam cca 1,2cm nad ryskou oleja. Nalial som 3,5 pre motor a 0,2 pre filter. Dnes som si vsimol ze mi slzi olej, z pohladu kapoty napravo. Co to moze byt? Nemohlo dojebat niake tesnenie ked je vela oleja a zistil som to po 5000km???
Dakujem za rady.
Zajtra idem urcite vypustit olej  |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt leden 06, 2011 11:19 pm |
P.S. Malo by tam byt presne 2deci oleja navyse, lebo jeden uzasny kokot (sofer autobusu a servisak v jednom) mi povedal ze 3,5l pre motor + 2deci pre filter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KOKOT...je to presne 3,5l na vsetko  |
| stew |
Zaslal: čt leden 06, 2011 11:26 pm |
Založen: 10. 08. 2009
Ja ked som menil olej (pred rokom), nevoslo sa tam ani tych 3,5 l a mam az pri hornej ryske na mierke. Ked vypustas stary olej, neda sa dostat z motora komplet cely objem, ktory tam je, vzdy tam zostane aj trocha toho stareho...
Aj v navode na udrzbu auta mas ze max. po hornu rysku...chyba sa stane.. |
_________________ 1.6 8V |
Zaslal: pá leden 07, 2011 12:19 am |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá leden 07, 2011 7:23 am |
Fotku dodam hned od pridem od doktorky. Ale ked som skusal ci nie je tesnenie pod hlavou podla navodu (otvoreny chladic, pridaval som plyn- OK, v chladici olej nie je-cize tiez OK)
No nic idem fotit  |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá leden 07, 2011 7:54 am |
Zaslal: pá leden 07, 2011 12:33 pm |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá leden 07, 2011 12:40 pm |
No...bol som v jednom autoservise, vypustil 1l oleja
Spravil to za 5min, a ani korunu nechcel. Uz je to super |
| Adam6688 |
Zaslal: so leden 08, 2011 4:06 pm |
Založen: 14. 07. 2010
| jinak to potečené je od natrženého O kroužku na těsněni pod hlavou... klasika |
