< Servis ~ angel eyes 96-99 |
| Rocky |
Zaslal: ne únor 10, 2008 8:07 pm |
Založen: 17. 12. 2007
Zdar a sílu...jaké máte zkoušenosti s angel eyes u saxíka z 96-99 ? Chtěl bych tam dát teda černý...V porovnání s origoš světlama, svítí srovnatelně, líp, hůř? Mají skleněnou přední část nebo plastovou? Plastová prý časem žloutne...? Přes jakej obchod jste je kupovali..? A podobně...
Nejlevnějc sem je našel tady...
http://www.v3tuning.cz/Tuning-svetla-predni+zadni/Citroen/
Jinak žárovky tam sou prý řešený tak, že jsou v kazdé lampě dvě žárovky. Buď dvě čočky, nebo čočka a parabola. Pak je teda jedna část pro tlumené a druhá pro dálky. |
| Sejny |
Zaslal: ne únor 10, 2008 8:46 pm |
Založen: 30. 05. 2006
Rocky napsal: Zdar a sílu...jaké máte zkoušenosti s angel eyes u saxíka z 96-99 ? Chtěl bych tam dát teda černý...V porovnání s origoš světlama, svítí srovnatelně, líp, hůř? Mají skleněnou přední část nebo plastovou? Plastová prý časem žloutne...? Přes jakej obchod jste je kupovali..? A podobně...
mam angle eyes na 97 a jako pěkný....
Jsou tam žárovky H1 a v každé,tj v parabole i v čočce.
Parabole -dálkový, čočka tlumený.
Svítí ti docela dobře ale musel jsem koupit xenony,svítí to líp a hlavně to líp vypadá...
Přední část je plastová,mam je tam už rok a pořád čiré,nic nezežloutlo! |
| Radulik |
Zaslal: ne únor 10, 2008 9:03 pm |
Založen: 12. 11. 2007
| nazdar...ja ich ma skoro pol roka...zatial nie je nic zlte.o nejaku tu desiatku mas ich lacnejsie na ...tuningshop.cz (4988Kc)...ziarovky su tam 2xH1. Nevyhoda tych svetiel je, ze sa nenaklapaju motorcekom, ale musia sa nastavovat s klucom na svetlach.svietivost da sa povedat, ze je celkom, dobra, ale najlepsie je tam mat xenony.Xenon je xenon!uvazujem, ze si ich tam dam. Prepojenie je tam riesene tak, ze len zasunies kabel zo svetiel do kablovacky z auta. Akurak, ze tie kruhy maju samostatne kabliky, ktore budes musiet pripojit na kabel obrysoviek z auta..ked to napojis, tak ti potom budu svetla svietit, tak ako H4..zapnes dialky, zhasnu tlmene...presne tak, ako to robi ziarovka H4. To sa da jednoducho odstranit, ze tak prihodis relatko(u nas cena cca 70sk)..Schemu zapojenia mas v mojej garazi(galerii)Nie je to nic tazke. Potom ti uz nezhasnu tlmene, ked zapnes dialky.Bude to fungovat, ako u novyh vozidiel, co maju delene svela. Tym padom je tam este vacsia svietivost. Pri tom zapojeni kablikov na kruzky pozor na polaritu!!! |
Naposledy upravil Radulik dne ne únor 10, 2008 9:30 pm, celkově upraveno 1 krát |
| Sejny |
Zaslal: ne únor 10, 2008 9:24 pm |
Radulik napsal: nazdar...ja ich ma skoro pol roka...zatial nie je nic zlte.o nejaku tu desiatku mas ich lacnejsie na ...tuningshop.cz (4988Kc)...ziarovky su tam 2xH1. Nevyhoda tych svetiel je, ze sa nenaklapaju motorcekom, ale musia sa nastavovat s klucom na svetlach.svietivost da sa povedat, ze je celkom, dobra, ale najlepsie je tam mat xenony.Xenon je xenon!uvazeujem, ze si ich tam dam. Prepojenie je tam riesene tak, ze len zasunies kabel zo svetiel do kablovacky z auta. Akurak, ze tie kruhy maju samostatne kabliky, ktore budes musiet pripojit na kabel obrysoviek z auta..ked to napojis, tak ti potom budu svetla svietit, tak ako H4..zapnes dialky, zhasnu tlmene...presne tak, ako to robi ziarovka H4. To sa da jednoducho odstranit, ze tak prihodis relatko(u nas cena cca 70sk)..Schemu zapojenia mas v mojej garazi(galerii)Nie je to nic tazke. Potom ti uz nezhasnu tlmene, ked zapnes dialky.Bude to fungovat, ako u novyh vozidiel, co maju delene svela. Tym padom je tam este vacsia svietivost. Pri tom zapojeni kablikov na kruzky pozor na polaritu!!!
jj no,musí se světla naklánět manualně,takže to dá práci s nastavením jak to má být.. A s temi xenony je to tak,od te doby co tam jsou se jezdi hafo lip! takze jedine xenon! |
| Rocky |
Zaslal: po únor 11, 2008 4:40 pm |
Moc díky za info kluci Trošku mě akorát mrzí to naklápění světel motrorkem, že to nemá...a pokud to zapojení toho relátka tady někde bylo tak to super..by se šiklo, kdyby svítily obě při dálkovejch...a xenony by nebyly vůbec vod věci..  |
| Radulik |
Zaslal: po únor 11, 2008 4:52 pm |
ako som uz pisal hore, tak schema toho zapojenia je v mojej galerii. Je tam nakres, ze treba zapojit obidva svetla, ale v podstte staci iba na jedno...ja som to napojil na vodicu stranu a funguje to pre obidva svetla.. Ak to budes zapajat, tak to zapoj na kable, co su od auta a nie na na kablovacku od svetiel...to len, kvoli zaruke, ak by sa im niekedy nieco pocas tych dlhych 24 mesiacov stalo  |
Zaslal: po únor 11, 2008 5:31 pm |
Rocky napsal: Moc díky za info kluci  Trošku mě akorát mrzí to naklápění světel motrorkem, že to nemá...
Jak casto skoln svetel koleckem nastavujes? Pokud autem jezdis sam a nevozis naklad, tak je to ok. |
| Rocky |
Zaslal: po únor 11, 2008 5:34 pm |
MrChodnyCZ napsal: Rocky napsal: Moc díky za info kluci  Trošku mě akorát mrzí to naklápění světel motrorkem, že to nemá...
Ještě ani jednou sem si to pak zpětně uvědomil
Jinak koukal jsem, že nahoře u těch světel je mezi kroužkama ještě nějaká žárovička...nebo LEDka...?
Jinak jaký např. relátko? |
| Radulik |
Zaslal: po únor 11, 2008 9:07 pm |
posli cislo na icq alebo skype a poslem fotky, lebo mne uz tam nechcu vojst..original ti pridu svetla, tak tam je jedna cocka na stretavacie, jedna parabola na dialky a 2 kruzky na obrysovky+tam svietia take male dvojita dioda, ako sa pouziva v mobiloch na blesk, tusim, ze sa vola Sufitova...ale ja tam mam este v strede vysokosvietivu diodu, co je tam aj na obrazku, to som si dorobil, lebo je tam este jeden otvor, na ziarovku, aspon moje svetla z tej stranyk to maju.vyrobcovia su viaceri, tak neviem, ci aj druhe to maju...nastavuje sa to srubami, nie koleckom..je to kusok take ako z pred 50 rokov .tak ako mi dosli svetla, tak som ich tak nechal nastavene...akurat dialky som po pripojeni kusol nastavoval, lebo boli nastavene, tak aby aj svietili nieco pred auto,pomoc stretavacim.. |
| Sejny |
Zaslal: po únor 11, 2008 9:38 pm |
| ja mam angle eyes zrovna bez te diody.... mrkni do galerie,mam je tam na aute a jsou krapet jiny... |
| Bishboun |
Zaslal: út únor 12, 2008 8:48 pm |
Založen: 20. 01. 2007
i
l
l
l
V
Jen se chci optat daj se sehnat a zapojit do nich to ovladani vejsky sviceni co mam u volantu nebo je smula. |
Zaslal: út únor 12, 2008 8:52 pm |
| Neda, sklon se resi manualne. |
