< Servis ~ Nastavenie rozvodov |
| kurenadvore |
Zaslal: st září 29, 2010 10:03 am |
Založen: 17. 02. 2009
Chcel by som sa opytat, ci pri vymene kladiek, pumpy a remena treba nejako specialne dostelovat rozvody alebo to staci dat iba podla znaciek na remeni.
Nikede som cital, ze je potrebne to dostelovat specialnym pristrojom, aby to bolo 100tne. neviem o co sa jedna, preto sa pytam. dakujem |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: st září 29, 2010 10:35 am |
v citroenu na to maji cely kufrik ale zkuseny mechanik to zvladne i bez pomucek. |
| kurenadvore |
Zaslal: st září 29, 2010 11:18 am |
tak mu budem verit..
lebo viem, ze miki raz niekde pisal, ze mechanikovi trvalo dlho, kym to perfektne nastavil, tak ma to zaujimalo. lebo motor uz nikdy takto rozobraty nebude. u mna uz nie.... |
Zaslal: st září 29, 2010 11:47 am |
| miki mluvil o nacasovani vacek, takze pokud je nebudes menit, tak neni duvod se tim zabyvat. |
Naposledy upravil MrChodnyCZ dne st září 29, 2010 3:05 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ “All of life’s problems can be solved with two things—duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
| kurenadvore |
Zaslal: st září 29, 2010 12:05 pm |
vacky nechavam tak ako su. poriadna vacica ma svoj cas
diky za radu a info |
| Skrbla |
Zaslal: st září 29, 2010 8:21 pm |
| Jediná věc je správné napnutí rozvodového řemene je na to buď takový udělátko kterým se to měří a následně nastaví na předepsanou hodnotu. Nebo se to dá udělat od oka. Já to nastavoval na dvakrát, protože poprvé jsem to moc napnul a řemen od 5tis ot. začal ječet. |
| blesk65 |
Zaslal: st září 29, 2010 8:59 pm |
nastav to podle rysek na to tam jsou je tam i ilustrační obrazek
napnutí se dá dělat i od oka po napnuti zatoc s motorem aspon 2x a pak si najdi pak v nejdelsim bodemusi jit rozvodak otoci o 45stupnu kolem sve osy |
