| martinvano |
Zaslal: čt září 02, 2010 3:45 pm |
Založen: 25. 07. 2010
cawte mam problem pred tyždnom som si kupil saxo vts na vyzor to je vts nič tomu nechiba len ma zarazilo v papieroch neni o vts nič spomenute tak či to je origo vts či to je prestavene?
diky |
Zaslal: čt září 02, 2010 3:53 pm |
| do papírů se nic nepíše, maximálně sou někde dole v poznámkách napsané alternativní rozměry provedení protože vts má díky plastům trochu jiné rozměry tak to mám alespoň já. Jinak pokud chceš 100% jistotu tak po zaregistrování na http://service.citroen.com po zadání VIN kódu můžeš ověrit kompletní výbavu a provedení vozidla a nebo hoď VIN sem a já se ti mrknu, ale docela pochybuju že by VTS někdo přestavoval. |
| martinvano |
Zaslal: čt září 02, 2010 5:12 pm |
| vieščo budem ti vdačNY NEJDEM SA TAM REGISTROVAT ZISTI MI TO PLS TU MAš VIN: VF7S0KFXF56699014 hadam som to napisal spravne a napiš mi aj tu vybavu diky fest neskor budu aj fotky mojho vts tu tak potom kukni |
Zaslal: čt září 02, 2010 5:18 pm |
Jo je to origo VTS jinak kompletní výpis máš tady.
Všeobecné informace
DRUH VÝROBKU OSOBNÍ VOZIDLO
OBCHODNÍ ZNAČKA / TYP ORGÁNU CITROEN
MODELOVÁ ŘADA SAXO
TYP KAROSERIE SEDAN 3-DVEŘOVÁ
ÚROVEŇ VÝBAVY VTS AM98 1/2
MOTOR VSTŘIKOVÁNÍ TU3JP
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 5
TYP LAKU LAK METALICKÝ LESKLÝ
TYP VNITŘNÍHO VYBAVENÍ/OBLOŽENÍ ÚPLET TETOUBO "GV"
BARVA ČALOUNĚNÍ "FL"
PŘEVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA MA STANDARD
PŘÍDAVNÝ EMBLÉM BEZ PŘÍD MONOGRAMU
PŘÍDAVNÝ EMBLÉM, RŮZNÉ VTS
EMBLÉM BEZ MONOGRAMU
Charakteristiky vozidla
ŘÍZENÍ POSILOVAČ ŘÍZENÍ
SOUKOLÍ POHONU RYCHLOMĚRU PŘEVODOVÝ POMĚR 19 X 17
Plnění motoru
BLOK VÁLCŮ (MATERIÁL) HLINÍKOVÁ SKŘÍŇ VÁLCŮ
PALIVO BEZOLOVNATÝ BENZÍN
EMISNÍ PŘEDPIS (MOTOR) ODST EMISÍ EU 95 (MOTOR)
HRUBÝ FILTR MONTÁŽ BEZ PREFILTRACE
UPEVNĚNÍ PALIVOVÉHO POTRUBÍ BEZ UPEVNĚNÍ VED KARBURÁTORU
ZÁZNAM RYCHLOSTI (SIGNÁL SNÍMAČE) SNÍMAČ HALLOVA EFEKTU
KATALYZÁTOR KATALYZÁTOR 3 DÍLNÝ
CHLAZENÍ OLEJE BEZ VÝMĚNÍK CHLAD KAPALINY/OLEJE
CHLAZENÍ MOTORU CHLADIČ 12 DM2 (23 TR)
ZMĚNA VÝKONU (MOTOR) STANDARDNÍ VÝKON
PŘEDPIS 70/221 (UNIKÁNÍ PALIVA) SE ZPĚTNOU KLAPKOU
REOSTAT S REOSTATEM
VENTILÁTOR 1 VENTILÁTOR 1 RYCHLOST 90W
ZACHYCOVÁNÍ BENZINOVÝCH PAR ODS BENZ PAR ŘÍZENÉ
PŘIDRUŽENÁ VARIANTA VSTŘIKOVÁNÍ VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM MAGNETI MARELLI
Převodovka - Poloosy
PŘEVODOVÝ POMĚR CP 17 X 64
STYL KOLA KOLO VILLE DE PAMPELUNE
KLOUB NA STRANĚ ROZVODOVKY TĚSNĚNÍ NA STRANĚ NÁPRAVY GI69
DIFERENCIÁL (PŘEVODOVKA) DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIKA (ROZMĚRY, TYP) PNEUMATIKA 165X65X14 H
KOLA S PNEUMATIKAMI RÁFEK 5 PALCŮ
KOLO (TYP) MONTÁŽ SLITINOVÉHO RÁFKU
TYP PŘEVODOVKY MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA MA
Odpružení - Řízení - Brzdy
PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM ABS BEZ ABS
ZADNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZKRUT TYČ ZAD PRŮM 22
PŘEDNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZKRUT TYČ PŘED PRŮM 22
BRZDA TYP PŘED KOTOUČE S CHL DRÁŽKAMI/ZAD BUBNY
ZDVIH MECHANISMU ŘÍZENÍ ZDVIH MECHANISMU ŘÍZENÍ 136
ODPRUŽENÍ / ZAVĚŠENÍ NORMÁLNÍ PÉROVÁNÍ
Karosérie - Vybavení
ZAŘÍZENÍ PRO PŘIPOJENÍ PŘÍVĚSU BEZ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
AKUSTICKÉ HOUKAČKY STANDARDNÍ HOUKAČKA
BOČNÍ OZDOBNÉ LIŠTY (VZHLED) BOČNÍ CHRÁNIČE DVOUBAREVNÉ
OZDOBNÝ KRYT KOLA (STYL) BEZ OZDOBNÝ KRYT KOLA
KONCOVKA VÝFUKU CHROMOVANÁ KONCOVKA VÝFUKU
PŘÍDAVNÉ BRZDOVÉ SVĚTLO S PŘÍDAVNÝM BRZDOVÝM SVĚTLEM
PŘÍDAVNÁ OCHRANA (POD MOTOREM) BEZ DOPLŇOVÉHO KRYTU POD MOTOREM
PROTIHLUKOVÁ IZOLACE MOTOROVÉHO PROSTORU ODHLUČNĚNÍ ČELNÍ PŘÍČKY NA STRANĚ MOTORU
STĚRAČ SKLA ČELNÍHO OKNA PŘED STÍR CYKL BEZ IND MNOŽ KAP
STĚRAČ SKLA ZADNÍHO OKNA ZAD STÍRAČ
STĚRAČ SVĚTLOMETU BEZ STÍRAČE SVĚTLOMETU
NÁRAZNÍK DVOUBAREVNÝ VT3 DO MODELU 2000
SVĚTLOMET DO MLHY SVĚTLOMETY DO MLHY
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (NA STRANĚ ŘIDIČE) VNĚJ ZRC ŘIDIČE NEVYHŘÍVANÉ MANUÁLNÍ OVL
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (NA STRANĚ SPOLUJEZDCE) VNĚJ ZRC SPOLUJEZDCE MANUÁLNÍ OVL
NÁHRADNÍ KOLO PLECHOVÝ RÁFEK+STAND PNEU
VNĚJŠÍ DOPLŇKY VNĚJ KLIKY+ZÁMEK VÝKL DVEŘÍ BAR KAR+KRYTY ZRC NEUT
DRŽÁK NÁHRADNÍHO KOLA STAND DRŽÁK NÁHRADNÍHO KOLA
OTVÍRACÍ STŘECHA PEVNÁ STŘECHA
OKNO (VZHLED) ODSTÍN
OKNO U ZADNÍHO SLOUPKU (DRUH) SKLOP SKLO ZAD ČÁSTI STŘECHY
PAKET VNĚJŠÍ VZHLED BEZ PAKETU VNĚJŠÍ VZHLED V BARVĚ KAROSERIE
Vybavení interiéru
BOČNÍ LOKETNÍ OPĚRKA (TYP) BOČ KRÁTKÁ LOKETNÍ OPĚRKA PŘED
ALARM BEZ ALARMU
ZAPALOVAČ CIGARET PŘEDNÍ ZAPALOVAČ CIGARET
ZADNÍ OPĚRKA HLAVY ZAD OPĚRKA HLAVY SEŘÍDITELNÁ
PŘEDNÍ OPĚRKA HLAVY OPĚRKA HLAVY PŘED SEŘÍDITELNÁ
ZADNÍ SEDADLO DĚLENÉ SKLOPNÉ SEDADLO
UPEVNĚNÍ NÁKLADU UVNITŘ VOZIDLA BEZ VNITŘNÍCH UPEV BODŮ
KRYT ZAVAZADEL S KRYTEM ZAVAZADEL
ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS PÁSU ZAD NAVÍJEČ+VENT STAT
PŘEDNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS PÁS S PŘEDPÍNAČEM BEZ SIGNALIZACE
RYCHLOSTNÍ STUPNICE STUPNICE V KM/H
VNITŘNÍ VYBAVENÍ (KLIČKY) BEZ KLIK
PŘÍPRAVA PRO RÁDIO NAPÁJ ANTÉNY PŘIJÍMAČE REPRO PŘEDNÍ
STRANA ŘIDIČE (MÍSTO ŘIDIČE) ŘÍZENÍ VLEVO
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ
VENTILAČNÍ JEDNOTKA 3 RYCHLOSTI ZVÝŠENÝ VÝKON
OSVĚTLENÍ ZAVAZADLOVÉHO A LOŽNÉHO PROSTORU OSVĚTLENÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
VYBAVENÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY BEZ DEKORACE CUBIC
RŮZNÁ VNITŘNÍ SVĚTLA ČTEČKA KARTY
VODICÍ LIŠTA PŘEDNÍHO SEDADLA MANUÁLNÍ SEŘÍZENÍ JEDN ZÁMKU
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ (CHARAKTERISTIKY) STUPNICE DO 220 KM/H NEBO 140 M/H POZADÍ MODRÉ
OTÁČKOMĚR (ZÁZNAM SIGNÁLU) OTÁČKOMĚR INF ŘÍDICÍ JEDNOTKY
REPRODUKTOR BEZ REPRODUKTORŮ
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PŘED SEDADLA
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE OVL PŘED SEDADLA SPOLUJEZDCE MANUÁLNÍ
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE OPĚRADLO ŘIDIČE SKLOPNÉ
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE OPĚRADLO SPOLUJEZDCE SKLOPNÉ
SKLÁPĚNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE SE SKLOPENÍM PŘED SEDÁKU ŘIDIČE
SKLÁPĚNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE SE SKLOPENÍM PŘED SEDÁKU SPOLUJEZDCE
STROPNÍ KONZOLA DLOUHÁ STROPNÍ KONZOLE
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U ŘIDIČE ELEK OVL OTEVÍRÁNÍ PŘED OKNA ŘIDIČE
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U SPOLUJEZDCE OTEV PŘED OKEN SPOLUJ ELEKTRICKÉ OVL
HODINY DIGITÁLNÍ HODINY
KOSMETICKÉ ZRCÁTKO ŘIDIČ+SPOLUJEZDEC BEZ OSVĚTLENÍ
UKAZATEL HLADINY OLEJE KONTROLKA MNOŽSTVÍ OLEJE
ALARM (FUNKCE) BEZ ALARMU
VYHŘÍVACÍ VLOŽKA NEVYHŘÍVANÉ SED
AIRBAG SPOLUJEZDCE NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ SPOLUJEZDCE
PAKET VÝBAVA BEZ PAKETU VÝBAVY AUTOŠKOLA
ZADNÍ PODLAHA LOŽNÉHO PROSTORU BEZ ZADNÍ NÁKL PODLAHY
SVĚTLOMET S KOREKTOREM VÝŠKY MANUÁLNÍ DÁLKOVÉ SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ
OCHRANA PŘEDNÍHO MÍSTA BEZ OCHRANY PŘED MÍST
ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ BEZ AUTORÁDIA
CHLAZENÍ KLIMATIZACE BEZ KLIMATIZACE
VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNIT ZPĚTNÉ ZRCÁTKO DEN-NOC
REOSTAT S REOSTATEM
ÚLOŽNÉ PROSTORY (DALŠÍ) BEZ DALŠÍCH PŘIHRÁDEK
AIRBAG ŘIDIČE NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ ŘIDIČE
KOBEREC KOBEREC DILOURS F330
ČASOVAČ VYHŘÍVÁNÍ OKNA BEZ ČASOVAČE VYHŘÍVÁNÍ OKNA
KONTAKT / SPÍNACÍ SKŘÍNKA TRANSPONDÉR
UKAZATEL TEPLOTY CHLADICÍ KAPALINY UKAZATEL TEPLOTY CHLADICÍ KAPALINY
KONTROLKA PORUŠENÍ EMISNÍCH PARAMETRŮ BEZ KONTROLKY PORUCHY ODSTREMISÍ
VRCHNÍ KOBEREC BEZ PODKL KOBERCE
OVLÁDÁNÍ ZAMYKÁNÍ UZAMČENÍ JEDN UZAMYKÁNÍ
VOLANT PĚN VOLANT 3 RAM
Elektrická instalace
ALTERNÁTOR ALTERNÁTOR TŘÍDY 8
AKUMULÁTOR (DRUH) BEZÚDRŽBOVÝ AKUMULÁTOR
AKUMULÁTOR AKUMULÁTOR L1 250
STARTÉR SPOUŠTĚČ TŘÍDY 3
ZVLÁŠTNÍ OSVĚTLENÍ BEZ ZVLÁŠTNÍHO OSVĚTLENÍ
NABÍJENÍ ELEKTRICKÉHO VOZIDLA BEZ ZATÍŽENÍ VOZIDLA
Značky výbav
Různé
KRITÉRIA VARIACÍ, CÍLOVÁ KLIENTELA TONIC 2
ATMOSFÉRA NORMÁLNÍ OVZDUŠÍ
STRANA DO VOZOVKY JÍZDA VPRAVO
BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ BEZ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVY
JÍZDA ŠŤASTNOU CESTU
KONTROLA RYCHLOSTI BEZ KONTROLY PŘEKR RYCHLOSTI |
| martinvano |
Zaslal: čt září 02, 2010 5:28 pm |
| jj moc sa nevyznam ešte do vts zhodnot mi to či je to dobre či zle? motor je ta 1.4 ty si ako spokojny lebo ja moc diky za ochotu moc |
Zaslal: čt září 02, 2010 5:32 pm |
| vše sedí tak jak má. Teď jde spíš o to v jakém stavu si to ty koupil protože hromada VTSek sou nabořený opravený vylítaný plečky, sehnat v dnešní době něaké v dobrém stavu je umění. Já sem třeba sehnal jedno v relativně perfektním stavu, mam ho přes 2 roky a nemůžu si stěžovat, zatím bych neměnil. |
| martinvano |
Zaslal: so září 04, 2010 12:47 pm |
| vieščo ja mam super stav 100 000km mne to mechanik s citroenu schválil ale sa mi zda že sedačky čo tam mam vpredu niesu vtskove |
Zaslal: so září 04, 2010 12:52 pm |
dej foto jak vypadají ale je dost možně že máš tzv. Šáša interiér, to sou modré sedáky a každej pás má jinou barvu a taky super žluté kolíčky na dveřích, vypadá to jako autíčko pro děti ale to je taky origo vts.  |
| martinvano |
Zaslal: so září 04, 2010 12:57 pm |
jo uhadol si to ale količky to ma čierne ale ja cem vts sedačky  |
Zaslal: so září 04, 2010 12:59 pm |
| tohle je ono
ono tohle sou taky VTS sedačky običejné saxo má ještě jiné. |
| martinvano |
Zaslal: so září 04, 2010 1:10 pm |
| take mam aj ja len mam zelenu metalizu vtska aj ty maš 98rok |
Zaslal: so září 04, 2010 1:20 pm |
| no ja mam 99 jeden z posledních vyrobených modelů MK1 |
| martinvano |
Zaslal: so září 04, 2010 1:26 pm |
| aha ja som to kupil za 2000e pred 2 tyždnami a mam tam vzadu optiku vyfuk poerful automatiku na svetla alarm 15aludisky 195 et20 radio na mp3 vzadu 170w repro pieneer a tak a take blbosti kridlo mračirka však dam foto len prši teraz u nas sa mi nechce |
| johnywrc |
Zaslal: čt září 09, 2010 7:49 pm |
Založen: 31. 08. 2010
martanc napsal: do papírů se nic nepíše, maximálně sou někde dole v poznámkách napsané alternativní rozměry provedení protože vts má díky plastům trochu jiné rozměry tak to mám alespoň já. Jinak pokud chceš 100% jistotu tak po zaregistrování na http://service.citroen.com po zadání VIN kódu můžeš ověrit kompletní výbavu a provedení vozidla a nebo hoď VIN sem a já se ti mrknu, ale docela pochybuju že by VTS někdo přestavoval.
ahoj prosim ta mohol bysi aj mne vytiahnut parametre ako kolegovi? mal som aj ja obavy zo zaciatku cijeto VTS vlastne lebo tiez som nemal nic v papieroch a dost mato stvalo tu mam VIN : VF7S6NFTB57581201 Dik. |
_________________ ex:Corsa GSI
ex:Escort RS 2000
now:Saxo VTS 1,6 8v r.v.2002 72kw
Zaslal: čt září 09, 2010 8:05 pm |
Modelová řada SAXO
Č. APV/PR 09065 CA 2 0150
Datum počátku záruky 4.10.2001
Výrobní číslo motoru 10 FX3H 1197103
Výrobní číslo převodovky 20 CN05 0615575
OPB S00H
NRE e2*98/14*0209*01
Všeobecné informace
MODELOVÁ ŘADA SAXO
ÚROVEŇ VÝBAVY MIMO - STANDARDNÍ STŘEDNÍ
MOTOR VSTŘIKOVÁNÍ TU5JP 100CV
BARVA KAROSERIE LAK ŠEDÝ ALUMINIUM
TYP VNITŘNÍHO VYBAVENÍ/OBLOŽENÍ LÁTKA CORI + EFKA "PB"
BARVA ČALOUNĚNÍ "FX"
PŘEVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) MA S ZES ZDOK
Plnění motoru
BLOK VÁLCŮ (MATERIÁL) LITINOVÁ SKŘÍŇ VÁLCŮ
EMISNÍ PŘEDPIS (MOTOR) ODST EMISÍ EU 2000 (MOTOR)
PALIVOVÁ NÁDRŽ LPG BEZ NÁDRŽE LPG
CHLAZENÍ MOTORU CHLADIČ 17 DM2 (19 AB)
REOSTAT S REOSTATEM
PALUBNÍ DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM EOBD AUTODIAGNOSTIKA "EOBD" BEZ AKCELEROMETRU
TECHNICKÝ EMISNÍ PŘEDPIS VOZIDLA TECHNICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ VOZIDLO L4
VENTILÁTOR 1 VENTILÁTOR 1 RYCHLOST ZDOK 120W
PŘIDRUŽENÁ VARIANTA VSTŘIKOVÁNÍ VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM BOSCH
PŘEVODOVÝ POMĚR CP 17 X 61
STYL KOLA KOLO OPTIMALIZOVANÉ SE 4 UPEVŇOV OTVORY 14 PALCŮ
DIFERENCIÁL (PŘEVODOVKA) DIFERENCIÁL POSÍLENÝ
PNEUMATIKA (ROZMĚRY, TYP) PNEUMATIKA 185X55X14 H
KOLA S PNEUMATIKAMI RÁFEK 6 PALCŮ
KOLO (TYP) MONTÁŽ PLECH RÁFKU
BRZDA TYP PŘED KOTOUČE S CHL DRÁŽKAMI/ZAD KOTOUČE
ŘÍZENÍ (FUNKCE) ELEKTROHYDRAULICKÉ ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
ZADNÍ AERODYNAMICKÝ SPOILER MONTÁŽ S ZAD DEFLEKTOREM
OZDOBNÝ KRYT KOLA (STYL) STYL HONFLEUR 6 OTVORŮ 14 PALCŮ
NÁRAZNÍK DVOUBAREVNÝ / ŠEDÝ NÁRAZNÍK SPORT VPŘEDU / VZADU
NÁHRADNÍ KOLO NÁHRADNÍ KOLO STANDARDNÍ
VNĚJŠÍ DOPLŇKY VNĚJŠÍ KLIKY+ZÁMEK VÝKL DVEŘÍ+KRYTY ZRC V BARV KAR
OZDOBNÉ LIŠTY NÁRAZNÍKU NÁR BEZ CHROM VLOŽ
OKNO (TYP) PŘEDNÍ OKNO NEATERMICKÉ
Vybavení interiéru
BOČNÍ LOKETNÍ OPĚRKA (TYP) BOČ DLOUHÁ LOKETNÍ OPĚRKA PŘED
ALARM BEZ ALARMU
ZADNÍ OPĚRKA HLAVY ZAD OPĚRKA HLAVY INTEGROVANÁ
ZADNÍ SEDADLO SKLOPNÉ SEDADLO MONOBLOK
VNITŘNÍ VYBAVENÍ (KLIČKY) PŘEDNÍ KLIKY
PŘÍPRAVA PRO RÁDIO NAPÁJ ANTÉNY PŘIJÍM REPRO PŘED/ZAD
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ
RŮZNÁ VNITŘNÍ SVĚTLA BEZ VNITŘNÍCH SVĚTEL
VODICÍ LIŠTA PŘEDNÍHO SEDADLA SEŘÍZENÍ PAMĚTI DVOJITÉHO ZÁMKU
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ (CHARAKTERISTIKY) STUPNICE DO 220 KM/H NEBO 140 M/H POZADÍ BÍLÉ
UKOTVENÍ DĚTSKÝCH SEDAČEK BEZ UPEV BODŮ DĚTSKÉ SEDAČKY
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE OVL PŘED SEDADLA ŘIDIČE S PAMĚTÍ
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE OVL PŘED SEDADLA S PAMĚTÍ SPOLUJEZ
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE SKLONITELNÉ OPĚRADLO S PEVNÝM BOČNÍM DRŽENÍM
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE SKLOPNÉ OPĚR PEV BOČ MAD SPOLUJEZDCE
STROPNÍ KONZOLA STROPNÍ KONZOLE STANDARD
UKAZATEL HLADINY OLEJE BEZ UKAZATELE HLADINY OLEJE
PŘEDNÍ BOČNÍ AIRBAG BEZ PŘED BOČNÍHO NAFUKOVACÍHO VAKU
NEUTRALIZACE AIRBAGU MANUÁLNÍ NEUTRALIZACE VAKU AIRBAGU
REOSTAT S REOSTATEM
ČASOVAČ VYHŘÍVÁNÍ OKNA S ČASOVAČEM VYHŘÍVÁNÍ OKNA
ALTERNÁTOR ALTERNÁTOR TŘÍDY 7
AKUMULÁTOR AKUMULÁTOR L0 200
STARTÉR SPOUŠTĚČ TŘÍDY 1
Značky výbav
Různé
KRITÉRIA VARIACÍ, CÍLOVÁ KLIENTELA STANDARD
